tableau de bord éteint avec feux allumés .
Message par crinblanc33 le Jeu 25 Juin 2015 - 11:43
hier soir au moment de passer en feux de route et croisement mon tableau de bord s'est éteint et ne s'est rallumé qu'en veilleuse !!! quelqu'un peut m'éclairer ? Laughing
crinblanc33
Re: tableau de bord éteint avec feux allumés .
Message par MrDiez44 le Jeu 25 Juin 2015 - 12:03
Éclairer ton tableau de bord tu veux dire Razz
Ce n'est pas simplement la molette de réglage qui est au minimum?! Elle est situé entre le bouton eu ze voice et le réglage hauteur des phares.
Message par RD150 le Jeu 25 Juin 2015 - 12:53
C'est un des nombreux petit bug qui la rende encore plus sympathique Wink
Pour ma part il m'arrive quelquefois (souvent?) que les codes s'allument (le tableau de bord s'éteint normalement et le voyant n'est pas non plus allumé) lors de la coupure du contact. Je considère alors que je bénéficie de l'option  "éclairage d'accompagnement", vu que c'est une life --> cheers
Pour les éteindre, il suffit de tourner la molette en position code et de la ramener à zéro. Ou attendre simplement qu'elle "s'endorme".
Message par Almenume le Jeu 25 Juin 2015 - 13:26
@RD150 a écrit:C'est un des nombreux petit bug qui la rende encore plus sympathique Wink
Je pense que l'éclairage d'accompagnement n'est pas lié au capteur de lumière. Toutes les Zoé doivent avoir cette fonctionnalité, tu n'es pas un privilégié Razz
Par contre le problème de crinblanc33 c'est probablement un bug, ça mériterait de le remonter à Renault via un FIC dans une concession. Ca a duré longtemps cette extinction ? Si c'est quelques secondes (2 ou 3) ça peut être un reset du TdB. Si c'est plus long, c'est le vrai bug...
Emmanuel
Almenume
Message par crinblanc33 le Jeu 25 Juin 2015 - 14:07
ça dure toujours...
crinblanc33
Message par crinblanc33 le Jeu 25 Juin 2015 - 14:08
comment fait on un reset du tableau de bord , tu parles du R-Link?
crinblanc33
Message par Almenume le Jeu 25 Juin 2015 - 14:25
@crinblanc33 a écrit:comment fait on un reset du tableau de bord , tu parles du R-Link?
En fait je parlais d'un reset du calculateur tableau de bord. Si le logiciel embarqué dans le tableau de bord détecte un problème (dépassement de pile, valeur hors spec, etc...) le logiciel provoque un reset (à chaud ou à froid fonction des conditions du reset) afin de retrouver un mode normal. Ce reset peut durer jusqu'à 2 secondes généralement, pas plus.
Si ça dure plus longtemps, c'est un vrai "bug" que le logiciel ne sait pas gérer, et là pour corrigier il faut remonter le problème à Renault. Un reset est aussi un problème, mais là c'est beaucoup plus difficile à faire analyser car c'est temporaire et assez difficile à capter.
Emmanuel
Almenume
Message par RD150 le Jeu 25 Juin 2015 - 15:15
Emmanuel
Si, j'insiste, je suis privilégié dans le sens où je n'ai pas à utiliser la manette pour que cela s'allume Shocked Et la durée n'est pas de 30 secondes, mais du temps que met la voiture à s'endormir ~ 3mn.
Message par Almenume le Jeu 25 Juin 2015 - 15:32
@RD150 a écrit:[...]
Là je pense pour un soucis, par exemple une défaillance du contact de porte conducteur. Sur certaines voitures les phares s'éteignent lors de l'ouverture de la porte. Si le contact est défaillant (porte vue toujours fermée) il n'y a pas d'extinction.
Pour moi ça mérite d'aller voir Renault, surtout si c'est répétable, il y a un soucis sur ta voiture. Et les phares c'est environ 100W, pendant 30 min, ça commence à faire...
Almenume
Message par crinblanc33 le Jeu 25 Juin 2015 - 20:31
les phares fonctionnent très bien et s'éteignent
en coupant le contact
crinblanc33
Message par crinblanc33 le Ven 3 Juil 2015 - 11:44
plus de peur que de mal , j'avais touché la molette de l'éclairage de l'écran au lieu de celle de la hauteur des feux , donc beaucoup de fumée pour rien ,merci à tous ceux qui m'ont aidé et vive la ZOE .
crinblanc33
