Le clim marche avec la recharge
Message par viezen le Dim 7 Juin 2015 - 8:06
Ceci n'est pas exactement une panne mais lorsque je met la Zoè en charge le clim marche aussi. Il y a une semaine j'ai utilisé le service connecté sur My Renault pour mettre le clim en marche et il semble que j'ai eu ce problème depuis là. Est-ce qu'il y a quelqu'un autre qui a eu le même problème qui connait la solution?
Geoff
viezen
Re: Le clim marche avec la recharge
Message par seb.maccagnoni le Dim 7 Juin 2015 - 8:36
La voiture doit maintenir la batterie à une température pas trop haute pendant la charge. C'est donc normal d'entendre la soufflerie s'il faut chaud...
Ne serait-ce pas "depuis une semaine" que la météo est très clémente ? Wink
Message par nicozopp le Dim 7 Juin 2015 - 9:10
Oui c'est exactement ça, c'est lié à la montée des températures.
Petite astuce : passer en mode eco avant la recharge, bizarrement la PAC ne démarre presque pas.
Message par seb.maccagnoni le Dim 7 Juin 2015 - 9:42
J'ai aussi remarqué ça, en mode éco, pendant la charge ça fonctionne comme pendant qu'on roule, la PAC tourne beaucoup moins fort...
Message par viezen le Dim 7 Juin 2015 - 9:46
Merci beaucoup pour vos astuces. Alors, c'est peut-être parce que je ne peux pas la garer sous l'arbri.
viezen
Message par seb.maccagnoni le Dim 7 Juin 2015 - 9:57
C'est tout à fait possible.
Ma ZOE fait la même chose : gros bruit de soufflerie quand je la branche le soir, puis au bout d'un moment ça se calme.
Message par Pixel le Dim 7 Juin 2015 - 10:12
J'ai chargé vendredi en journée sur ma borne 7 kW.
Il faisait 34°C.
La clim a tourné tout le temps.
