Wallbox 11 KW et abonnement 9 kVA
+6
10 participants
Re: Wallbox 11 KW et abonnement 9 kVA
@scarred:
Avec ma zoé, je viens de tester au boulot une borne que nous allons prochainement installé chez un client.
La borne est une schneider extérieure 11kW (en fait une 22 réglé à 11). J'ai chargé la zoé d'environ 60% à 99%.
J'ai mesuré 15.7A max par phase en pointe car plutôt 15.5A stable (pour borne réglée à 16A). Donc normalement cela ne devrait pas faire sauter ton disjoncteur 16A.
Il me semblait que pour 16A indiqué la borne tirait moins mais là j'ai pu le vérifier.
Si je peux aider :
P en tri=U x Ix racine de 3x cos Phi
Ptri = 11000 W
U=tension entre Phase normalement à peu près400 Volt
I=inconnue
racine de 3 = 1,732050...
cos Phi = 1 car ERDF ne compte que les VA pour les particuliers
Donc I = 11000 / (400x1,732050)=15,877 A
Et les I seront sur les 3 phases
ça va être très très juste pour du 16 A maxi par phase, surtout qu'il y a toujours autre chose qui fonctionne dans une maison : réfrigérateur, congélateur, lumières, chauffages, ordinateur, etc
Le mieux acheter une borne tri avec charge variable, comme la shneider par exemple?
Mais le mieux surement c'est d'augmenter la puissance souscrite auprès du fournisseur d'électricité par exemple 12 KW et tu aurais 20 A par phase. Tu passerai d'un abonnement de 114,63 € à 176,28 € annuel tarif au 05/06/2015, chez EDF
A toi de voir
Si je peux aider :
Ptri = 11000 W
I=inconnue
A toi de voir
kcirm- Messages : 11
Merci pour vos précisions
scarred a écrit:Moi aussi d'où mon questionnement ... surtout que ma box 3 kW est identifiée comme 16 A et tire sur une seule phase de surcroit !
Je suis étonné que tu ne te sois pas installer une 43
dkupf- Messages : 248
t'es joueur
Exact, mais on peut aussi simplifier en prenant la comme tension de référence la tension neutre - phase au lieu de la tension entre phases : on a alorskcirm a écrit:P en tri=U x Ix racine de 3x cos Phi
P = 3 * U * I * cos Phi
Soit exactement 3 fois la puissance en monophasé
Le reste du calcul est juste, mais il faut prendre en compte un détail : le chargeur ne travaille pas à puissance constante mais à intensité constante (si la tension baisse, la puissance baisse et l'intensité n'augmente pas pour "compenser").
Si la WallBox autorise 16A par phase, la voiture prend en général une petite marge et on a une intensité d'environ 15,5A par phase, c'est tout.
» Abonnement EDF
» Wall box puissance mini
» Question abonnement EDF
» Différentiel maître qui disjonte. Besoin d'aide
» Abonnement EDF
