[Résolu mais sans démontage] Démonter le pare-choc arrière pour installation radar de recul
+5
GreenUp
kcirm
9 participants
Sur les deux autres voitures que j'utilise, je suis équipé d'un radar de recul sur chaque.
Il est arrivé ce qui devait arriver, j'ai reculé dans mon portail alors qu'une seule porte c'est ouverte, du coup ma jolie Zoé à pris un coup dans le pare chocs. Si j'avais eu un radar de recul je pense que ça ne serai pas arrivé. Vous allez me dire que si j'avais mieux regardé ce ne serait pas arrivé non plus!!
J'ai décidé d'installer un radar de recul, mais il faut enlever le pare chocs. L'avez déjà fait? est ce que c'est facile? quel sont les conseils à savoir.
Merci à ceux qui peuvent me conseiller.
Si je peux je ferai quelques photos pour les publier.
kcirm- Messages : 11
Re: [Résolu mais sans démontage] Démonter le pare-choc arrière pour installation radar de recul
On ne peut pas demander à Renault d'ajouter l'option a posteriori ?
Et voilà c'est monté, j'ai pris un modèle sans perçage avec une bande en alu à coller derrière la pare chocs. Je n'ai pas eu à démonter le pare chocs et heureusement vu comment ç'est fait, uniquement la bavette située en dessous. Très pratique et ça m'évitera des nouvelles surprises.
Bien ! Finalement c'était facile comme ça.
Tu pourrais tu poser une petite photo STP ?
nicozopp- Messages : 2231
Je veux bien posté une photo, mais on verra rien, puisque la bande est cachée derrière le pare-choc
Il faut que je redémonte pour regarder si tout tiens bien, j'en ferais une pour voir l'installation vu de derrière
Du coup on pourrait aussi en mettre à l'avant ?
Comment ça se passe pour la connectique ?
Pas bête l'idée le truc c'est de pouvoir remonter le fil vers l'habitacle pour brancher sur le boîtier
Quel est ce modèle, quelle marque ? Un lien peut-être ? Merci.
GreenUp- Messages : 229
Je connais car je l'ai vu c'est une bande type alu que tu colles derrière le pare choc et tu raccordé le tout sur un boîtier électronique avec buzzer et une alimentation 12v sur le dit boitier...hic il y a un connecteur à passer à travers le tablier dans le cas d'une pose à l'avant
Est ce le type de radar suivant ?
http://www.radarrecul.com/radar-de-recul-electromagn%C3%A9tique-sans-percage
Une question un peu a part, est ce aussi efficace que les radar avec perçage ?
si oui pourquoi les constructeurs automobile ne choisissent pas plutôt ce type de radar moins apparent ?
JeanGab- Messages : 354
Non largement moins fiable car déjà pu tester
l'épaisseur variable du pare-choc modifié la sensibilité et l'orientation lors du collage de la bande peut influer sur la distance....
Je suppose que c'est un système électromagnétique qui ne doit détecter que les objets conducteurs, comme une autre voiture, mais pas des piétons ou une porte de garage en bois ou un mur de pierre.jeanGab a écrit:Est ce le type de radar suivant ?
De plus, ça ne doit pas distinguer la droite de la gauche comme le font les capteurs à ultrasons montés en série sur l'Intens.
Je confirme pas de droite ni gauche juste un bip
Voici un MP de kcirm que j'ai contacté pour en savoir plus.
Merci à lui pour les infos.
kcirm a écrit:
Tu le trouveras sur le site du constructeur, tu peux l'acheter directement ici :
http://store.proxel.com/fr
Il y a plusieurs offres :
le radar avant avec ou sans démontage pare-chocs, entre 86 et 89 €
Le radar arrière avec ou sans afficheur entre 84 et 94 €
et des offres de packs pour avoir le radar avant et radar arrière entre 149,90 et 159,90 €
Moi j'ai acheté le radar arrière sans afficheur, je l'ai trouvé sur Amazon ici :
http://www.amazon.fr/%C3%A9lectromagn%C3%A9tique-invisible-EPS-DUAL-2-0-pare-chocs/dp/B00W9I3AJE/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1432765217&sr=8-1&keywords=proxel
Il est à 49 € et c'est vendu par Proxel aussi mais sur Amazon à la place de 84 € sur le site Proxel et c'est exactement le même, très facile à monter sur la Zoé
Si tu veux des conseils n'hésite pas
Il existe aussi un kit Renault :
http://www.tech-accessoires.renault.com/download_doc/?document_id=4159
TomC- Messages : 5155
Suite à l'installation de mon radar arrière je me lancerais bien dans le même pour l'avant. ..
Cc76- Messages : 244
@Cc76 as tu fais un tuto pour ton montage de radar arrière.
Mon concessionnaire me l'a rajouter mais j'en suis pas très satisfait ...
as tu le shema sur le Rlink?
» Démonter le pare-choc arrière pour installation radar de recul
» Assistance au stationnement
» Radar de recul en kit (sans perçage) : références d'achat et montage
» Fragilité du pare-choc avant
» Radar de recul ZE50 - montage après livraison
