Problème message d'erreur
Message par Foly-vi le Ven 8 Mai 2015 - 11:28
Suite à un problème de Rlink encore bloqué , j'ai retiré le fusible correspondant (tableau de bord) puis remis. Problème résolu mais maintenant j'ai ce message :
"ABS à contrôler" avec un voyant orange sur le tableau de bord.
Par sécurité j'ai testé l'ABS sur des graviers et ça fonctionne correctement. Comment supprimer ce message ?
Re: Problème message d'erreur
Message par Foly-vi le Ven 8 Mai 2015 - 11:51
Résolu!
Le message a disparu quand j'ai redemarré après une recharge sur une borne 43 kw.
Message par clementw le Ven 8 Mai 2015 - 12:17
merci pour l' info ça peut toujours servir
amicalement Clément
clementw
Message par Fred.Leudon le Ven 8 Mai 2015 - 13:04
Comme tous les calculateurs s'échangent des infos via le bus CAN, je pense que les opérations sur les fusibles ou sur la batterie 12v devraient se faire voiture endormie (ce que je ne fais pas non plus).
En général, la voiture passe en sommeil environ 10 minutes après coupure du contact.
C'est mieux, ça évite une coupure brusque d'un ou plusieurs calculateurs et la perturbation du bus.
Membre fondateur de l'association ACOZE
Zoé Intens noir étoilée. Jantes 16"
Date de commande : 20/02/2013
Le 22/07/2017 : 200 000 km avec ma Zoé + 17 337 km en Zoé de location = 217 337 km
