Prise domestique en 16 ampères
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Prise domestique en 16 ampères
Message par spica26 le Mer 29 Avr 2015 - 23:50
Il est clair que si Renault a mis un détecteur d'aimant dans sa fiche mâle, probablement avec un capteur à effet Hall, ce n'est certainement pas pour rien. J'ai eu l'occasion de mettre la main sur des résultats d'essais conjoint entre Renault et EDF qui montre clairement des défaillances de résistance au courant de certaines prises murales (anciennes ou avec des respects de normes douteux).
Il est donc logique qu'ils nous aient protégé par un système simple qui impose "presque" de faire qualifier notre installation perso par un électricien qualifié... Evil or Very Mad
Fatalement, mettre un aimant dans la fiche femelle est une déviance du système.
Ainsi, vous devez prendre conscience que vous déjouez le système (ceinture et bretelle). Aimant + fusible + disjoncteur A + disjoncteur EDF.
Oui, c'est limité, ouf, il en reste d'autres...  Smile
Je ne veux pas vous inciter à faire de tels montage, vu que vous faites "sauter" une protection. Donc pas de photo incitative  Sad
Mais voici des références adaptées:
Legrand 16A 230V 3680W code barre : 3 245060 501150
Testé environ une dizaine de fois sur des charges complètes, y compris en plein soleil (et sous pluie modérée, à déconseiller tout de même).
Prise adaptateur camping toute faite avec:
fiche mâle ABB 216-P6 (16A/6A/200-250V) + fiche femelle KEDU S0121 (Attention, fabriqué en Chine, à surveiller encore, même si marquée NF) + câble 3x1,5² à changer pour câble souple 3x2,5².
Testé 2 ou 3 fois.
(Leroy Merlin ou Casto)
La fiche femelle KEDU est très facilement adaptable en deux minutes avec un simple perçage.  Basketball
La fiche femelle Legrand est plus délicate et s'attaque à la Dremel, en faisant attention à laisser intact les protections d'isolation électrique... scratch
Attention, à ne pas abimer les fils en cuivre lors de l'insertion dans les connecteurs cuivre de la fiche et bien serrer les vis, mais pas trop...
Aucun bout de fils ne doit dépasser, ça doit être nickel!
L'aimant est donc placé à l'horizontale, juste derrière la façade plastique de la fiche, à l'opposé de la broche de terre... (comme sur la Green up, qui n'a rien d'extraordinaire Neutral ).
Enfin, quand vous branchez, vous devez être sûr de la qualité de l'installation sur laquelle vous vous connectez... remember! study
spica26
Message par Bigfoot le Mer 29 Avr 2015 - 23:56
Une Green Up avec son disjoncteur associé + le cable reviens à environ 200-250€ si on installe soi même, il y a des choses sur lesquelles je ne préfère pas trop "gratter"
Message par spica26 le Jeu 30 Avr 2015 - 0:22
Entièrement d'accord avec toi. (ce que j'ai décrit ne doit être que de l'occasionnel)
Je n'utilise mes adaptateurs qu'en "voyage". Chez moi, je charge avec une borne extérieur à 7 kW. I love you
Il n'est pas question de gratter Smile , juste de praticité...
Je rappelle aussi que le rendement du Caméléon n'est pas terrible à 10-16A, donc, vous consommez plus d'élec EDF que si vous chargez à 32A...
spica26
Message par chartz le Jeu 30 Avr 2015 - 8:51
La question est : comment charger à 32A quand on a une vraie prise 32A ?
chartz
Message par Pixel le Jeu 30 Avr 2015 - 9:00
@chartz a écrit:La question est : comment charger à 32A quand on a une vraie prise 32A ?
Une borne open EVSE
Message par chartz le Jeu 30 Avr 2015 - 9:28
Ah oui pas mal ! Tout est open, l'esprit Linux pour du matériel électrique, prix coûtant ou presque, sympa !
Quelqu'un en a acheté un, de ces kits ?
chartz
Message par spica26 le Jeu 30 Avr 2015 - 19:27
Pas d'autre possibilité qu'une borne au delà de 16A...
La Zoé a une communication série au travers de ses fils et elle parle avec l'interlocuteur au bout du fil...
comme ta prise 32A ne sait pas parler, c'est cuit! No
spica26
Message par Bigfoot le Jeu 30 Avr 2015 - 21:00
Une borne open EVSE
Un cable ELPA
