Perte de 5% d autonomie la nuit.
+5
GreenUp
didier67
Douggy
9 participants
Hello à tous.
Tout est dans le titre.
Hier a 23h00, batterie chargée à 100% je la débranche.
Ce matin 10h15 (près de 12h sans l'avoir utilisée)... elle arfiche 95%.
Je pense que c est beaucoup en perte non ?
Qu est ce qui utilise tant que ca la batterie ?
Douggy- Messages : 39
Re: Perte de 5% d autonomie la nuit.
Un pré-conditionnement avec la carte ?
Fabien- Messages : 3129
Non non rien du tout.
J'ai eu la meme il y a 3 jours. Charge rapide a Ikea le soir jusqu'à 91%. Je fais 2,5km pour rentrer chez moi (ville). Lendemain matin: 82%. Je n'utilise pas le pré conditionnement.
didier67- Messages : 218
Peut etre la difference de temperature entre 23h et 10h ? Charge a 10° et le matin en plein soleil 20 ou 25 ?
Mais du coup il vaut mieux la laisser branchée toute la nuit si long trajet à faire ?
Ce sont des détails que je connais moi aussi et je pense comme tout le monde.didier67 a écrit:J'ai eu la meme il y a 3 jours. Charge rapide a Ikea le soir jusqu'à 91%. Je fais 2,5km pour rentrer chez moi (ville). Lendemain matin: 82%. Je n'utilise pas le pré conditionnement.
Le matin froid j'ai 100%. Arrivé au boulot, j'ai 30 kms de moins, mon trajet (environ 100kms au compteurs).
Après ma journée de boulot, je récupère ma Zoé en plein soleil avec 115 kms au compteur.
Conseil, mets ta Zoé au soleil pour que ton % remonte.
GreenUp- Messages : 229
Sébastien Loeb, sors de ce corps, on t'a reconnu.
Douggy a écrit:Hier a 23h00, batterie chargée à 100% je la débranche.
didier67 a écrit: Charge rapide a Ikea le soir jusqu'à 91%. Je fais 2,5km pour rentrer chez moi (ville). Lendemain matin: 82%. Je n'utilise pas le pré conditionnement.
Je penche pour une mauvaise estimation de l'état de charge, qui est d'autant plus difficile à bien estimer que la charge est rapide. Une fois reposée (plusieurs heures), le pourcentage devient fiable
Quand tu as débranché à 23h Douggy, peut etre que c'était encore en train de charger meme si ça indiquait 100% ? Si ce n'était pas le cas mon explication n'est pas bonne dans ton cas
Je ne crois pas qu'une hausse de la température fasse remonter les % à l'arrêt, mais elle doit pouvoir faire remonter l'autonomie affichée même sans rouler comme le signale GreenUp
caillou- Messages : 773
Donc je vais essayer de la laisser brancher qq heures apres les 100% et re tenter.
Salut ,
Après une semaine en vacances en charente maritime (aperçu des zoe sur la ville Rochefort) , charge ce soir toujours à 100% R.A.S !!!
matnat- Messages : 144
Rien de perdu sur la semaine ? Garage toujours a la meme temperature ?
et non ! je suis assez surpris !
ma zoe dors dans un sous sol t° constante , l'hiver 8° et l'été environ 20°.
C'est un phénomène constaté par beaucoup. Quand on charge vite, les 99% sont indiqué très tôt, alors qu'en réalité la batterie n'est qu'à 90% de charge. Le temps d'équilibrage (long) permet de finir la charge. Cet équilibrage met environ 1h, quelle que soit le mode de charge (grenup, 22kW...). Mais je ne sais pas quel est le phénomène réel. Certains (comme bigfoot) avancent le fait que quand on charge, les électrons moussent et il faut attendre que la mousse se dissipe pour terminer le remplissage tout doucement. Comme sur certain VT finalement !
Mizar32- Messages : 384
Mizar32 a écrit:C'est un phénomène constaté par beaucoup. Quand on charge vite, les 99% sont indiqué très tôt, alors qu'en réalité la batterie n'est qu'à 90% de charge. Le temps d'équilibrage (long) permet de finir la charge. Cet équilibrage met environ 1h, quelle que soit le mode de charge (grenup, 22kW...). Mais je ne sais pas quel est le phénomène réel. Certains (comme bigfoot) avancent le fait que quand on charge, les électrons moussent et il faut attendre que la mousse se dissipe pour terminer le remplissage tout doucement. Comme sur certain VT finalement !
ouais mais ça c'est si tu met du gasoil avec l'essence ça mousse pas faut essayer l'essence pour la batterie alors !
bon ok je
giancoucou- Messages : 1600
On n'écorche pas mon nom s'il te plait !!!Mizar32 a écrit: (grenup, 22kW...).
greenup avec 2 e, ou 2 oeufs au plat.
Desolé greenup pour la faute !
» Perte d'autonomie la nuit sans rouler
» Perte d'autonomie sans rien faire au cours de la nuit ?
» Perte d'autonomie, Renault me dit que la batterie est bonne.
» Difference entre l'autonomie réelle et autonomie prévue sur la ZOÉ
» Corrélation entre SOH et autonomie calculée : SOH * 1,33 = autonomie reset B
