RDV avec Proxiserve !!
Page 2 sur 4 • Partagez •
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: RDV avec Proxiserve !!
noel73 a écrit:Ton abonnement ne sera pas assez puissant.
pour une prise " green up " ???? non, tu m'étonnes pour une recharge en 9h, pas une wallbox à 7,4 kw ce serai plutôt du 3,7 KW car le green-up est en 3,2 KW, mais pas question de faire tourner tout les appareils pendant la recharge, que neni
Pierre20074- Messages : 489
Moi green up et j'ai 15Kw à la maison et sa va être juste !!!!!
noel85- Messages : 259
Mais si recharge la nuit en hc sans rien d'autre peut-être sa passera !
Sinon pour en revenir à ton câblage sa risque de te coûter car 30 m de câble en mini 3G4mm2 je regarde demain au bureau et je te dis le prix du câble sous gaine .
Le prix du câble, c'est rien.noel73 a écrit:Sinon pour en revenir à ton câblage sa risque de te coûter car 30 m de câble en mini 3G4mm2 je regarde demain au bureau et je te dis le prix du câble sous gaine .
Ce qui coûte c'est que le gars va bien passer une demi-journée pour trouver par où passer et autant pour tirer les câbles proprement, mettre des tubes en dehors du passage en gaine et raccorder.
Tu as intérêt à lui préparer le boulot en sachant à l'avance par où il va devoir passer.
Ceci dit, quand on voit que ce n'est déjà pas le même prix si on est à 2 m ou à 5 m du tableau ... et que c'est au forfait et pas en régie ...
Ma future Zoé Intens R90 rouge intense est
@Pixel a écrit:Le prix du câble, c'est rien.noel73 a écrit:Sinon pour en revenir à ton câblage sa risque de te coûter car 30 m de câble en mini 3G4mm2 je regarde demain au bureau et je te dis le prix du câble sous gaine .
justement pour déterminer par où passer, je vois ça avec le bailleur, je lui ai écrit et je pense aller à son bureau demain, sinon ce sera branchement sur un circuit dans le box à vélos, donc je vais faire un tour avec lui pour qu'on détermine par où passer.
j'ai bossé 2 ans en Suisse à Genéve dans une boite d'électricité téléphone, donc je pense que ça ira de ce côté là, merci !!!!
mais je donnerai des infos sur l'installation, qui j'espère ne dépassera pas les 500 euros de Renault
Tu es très optimiste.@Pierre20074 a écrit:mais je donnerai des infos sur l'installation, qui j'espère ne dépassera pas les 500 euros de Renault
Je te parie une charge gratuite sur ma borne que ça dépassera, et de beaucoup !
(C'est quoi un optimiste ? C'est un mec qui plante deux glands et qui s'achète un hamac.)
Slt Pierre20074 j'ai regarder rien que le fil en 3G4mm2 Subcable rond pour 40m faudrait compter 160€ en arrondissant le prix apres pour la pose faut voir le temps à passer !!!!
noel
noel
Tu n'as peut-être pas assez regardé.noel73 a écrit:Slt Pierre20074 j'ai regarder rien que le fil en 3G4mm2 Subcable rond pour 40m faudrait compter 160€ en arrondissant le prix apres pour la pose faut voir le temps à passer !!!!
noel
Premier résultat de recherche avec Google : 1,49 € TTC le mètre (pas 4,00 €).
Moins de 60 € TTC port compris.
http://www.ombilicable.fr/index.php/ro2v-3g4.html
chez Brico-dépôt, la botte de 50 m en 2,5² = 68 €uros. reste à rajouter du tube en 16 mm en 2,40 m pour 0,72 € le tube en gros 15 tubes , ça nous fait = 10,80 €, disjoncteur unipolaire Legrand 10 ampères : 11,70 €, fixations tube 40 ATTACHES FIX RING + pour Diam.16mm , 2 lots : 12,40 €, coudes 10 EQUERRES POUR IRL Diam 16mm : 4,22 €, 10 MANCHONS POUR IRL Diam 16mm , 2 lots : 4,80 €, 100 COLLIERS RILSAN 9x180mm : 9.80€, ça nous fait un total en fournitures de : 122 €uros TTC arrondis, me manque le prix de la prise "green-up"
j'ai eu ces prix ici : http://www.bricodepot.fr/annemasse-vetraz-monthoux/electricite/
prix pour les particuliers, pour les pros je connais pas les tarifs
Ça sera sans doute insuffisant...@Pierre20074 a écrit: disjoncteur unipolaire Legrand 10 ampères : 11,70 €,
Tout d'abord le Flexichargeur connecté sur une prise GreenUp autorise 14A (donc au minimum un disjoncteur 16 ou 20A)
Ensuite, il est recommandé d'utiliser un interrupteur différentiel dédié "Haute Immunité" (HPI chez Legrand : environ 100€ pièce)
Ke2- Messages : 3401
en plus 50m de 3G2.5mm2 sur 14A j'ose pas imaginer l'échauffement du fil !!!!!! avec ça y'a juste un risque qu'il prenne feu après c'est toi qui voit !!!!!!!!! juste pour info un enrouleur de 50m en 3G2.5 même déroulé entièrement sur 8h de boulot avec 3500w qui lui tire dessus touche le cable tu comprendras tout seul !!!!!!!!!!!! mais cela n'engage que moi et ma façon de travailler !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! et disjonteur de 10A c'est pour de l'éclairage !!!!!!!!!! pour être aux normes pour des prises c'est du 20A !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
je viens de regarder mon tableau j'ai un disjoncteur général qui est mis sur 30 Ampéres, donc on rajoute l'inter différentiel HPI "legrand" 100 € , donc ça nous fait 122 - 12(legrand 10 ampères) = 110 + 100 = 210 € sans la prise "Green-Up".
et pour info le cable à ce prix là : c'est du blindé/étanche et surtout qui résiste au feu et à l'échauffement !!!!!! quand on passe par une gaine technique je pense qu'il faut pas hésité sur la qualité du matériel !!!!
ok avec du 3g 4 mm², ça fait pas un gros supplément pour 50 m@Pierre20074 a écrit:je viens de regarder mon tableau j'ai un disjoncteur général qui est mis sur 30 Ampéres, donc on rajoute l'inter différentiel HPI "legrand" 100 € , donc ça nous fait 122 - 12(legrand 10 ampères) = 110 + 100 = 210 € sans la prise "Green-Up".
Maintenant tu me demande je te réponds j'ai pas dit je te le vends mdr !!!!!! après à toi de voir tes priorités niveau sécurité !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
du collectif et du particulier je peux te dire que niveau sécurité c'est pas pareil !!!!!!!! car si problème avec les assurances c'est vite fait !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
si j'étais chez moi je ferais l'installation mais comme il faut passer par des pros, pour les assurances, je me renseigne sur le prix , matériaux, etc, si ça dépasse les 500 euros et bien je le ferai pas, je me démerderai autreement
Je pense que se sera plus que 500€ à mon avis.
@ Pierre20074
Ben tu ne le feras pas car pour passer 40m de câble il faut être 2 donc pour une installation complète l'entreprise va te chiffrer une journée de boulot (même s'il faut un peu moins).
S'ils bossent par exemple à 40€ de l'heure -> 8h x2 x40€ -> ça t fait déjà 640€ rien que de main d’œuvre ....
Flo01- Messages : 2986
une journée ????? ce sont des fonctionnaires de chez pôle emploi ou bien ???? quand je bossais à France Telecom on posait les cables dans les gaines techniques, la bobine de câble (sur dérouleur) était en haut et je tirais sur le câble jusqu'en bas, et fixation depuis le haut, jusqu'en bas, pour 6 étages il n'y en avait pour la matinée même pas, alors suis pas surpris si ya des entreprises qui font faillite, facturation du temps passé, ouvriers qui commencent le boulot à 9 h00 et terminent à 11h30, et qui ne bossent plus le vendredi, c'est bon là , je la connais la musique, faut pas me la faire.
Je trouve tes propos injurieux pour ceux qui travaillent et ce que tu dis c'est ce que disent les gens dans le privé à propos de France Télécom.
Et d'après tes dires, il y en a pour une matinée pour tirer les 40m de câble sur 6 étages dans la gaine technique mais après il faut encore installer la prise (ou la borne), modifier le tableau électrique et faire les tests donc la journée ne me semble pas aberrant. Et dans la journée il y a aussi les déplacements, on a vite perdu 1h de boulot...
Tu parles de faillite, pour moi cela vient aussi que à force de toujours vouloir payer le moins cher possible, on se retrouve avec du travail mal fait et sinon on se plaint qu'il y a plus de boulot en France par ce que c'est des Polonais (entre autres) qui viennent travailler chez nous.
Merci de ne pas généraliser car il y a encore beaucoup de gens qui bossent dur et bien.
Bon, j'arrête là
Bon, j'arrête là
heu en bossant à France Telecom, j'étais fonctionnaire, donc des insultes j'en ai eu plus d'une fois, et ça me dérange pas, car mon boulot je l'ai toujours fait et mieux que le privé, point barre!!!
et pour ce qui est des travailleurs polonais, bien la prochaine fois faudra mettre un autre bulletin dans l'urne et pas faire du n'importe quoi comme beaucoup bulots en france, qui se plaignent tout le temps , c'est bien fait , avec ma retraite je pleuniche pas moi !!!! elle frôle à peine le smig, et j'ai voté mais pas pour du toutmou !!!!!
@Flo01 a écrit:Je trouve tes propos injurieux pour ceux qui travaillent et ce que tu dis c'est ce que disent les gens dans le privé à propos de France Télécom.
Bon, j'arrête là
Tout à fait d'accord.
En plus il y a une grosse différence entre tirer des câbles pour FT dans des gaines qui sont vides et venir tirer des câbles dans des gaines déjà bien encombrées.
Pour info :
- le kit PAP Green'up est à 139 euros chez nous et on est dans les moins chers.
- le câble y en a pour 60 euros sans marger.
On est déjà à 200 euros rien que pour le matériel (j'te passe le tube IRL et autres accessoires de fixation).
Comptons 50 euros pour les frais de déplacement AR, 1h de temps à 40 euros de l'heure x2 puisque 2 personnes, ça fait 130 euros le déplacement AR.
Il reste plus que 170 euros pour la main d'oeuvre... pour 2 personnes, donc 85 euros par personne.
J'me demande bien ce qui va rester à la pauvre société qui te fera les travaux pour moins de 500 euros pour payer ses cotisations et autres impôts... à moins que ça ne soit les salaires qu'ils ne puissent pas payer en fin de mois...
A mon avis la facture de Proxiserve dépassera largement 500 euros et ce sont les boites qui factureraient moins qui pourraient faire faillite !
ECO-MOTION- Messages : 354
Page 2 sur 4
