Moteur électrique exceptionnel pour l'aviation
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Moteur électrique exceptionnel pour l'aviation
Message par Passant_Mbr le 21.04.15 21:52
@Léonard a écrit:Vous en faîtes pas, les métaux valent aujourd'hui trop chers pour qu'on ne les récupères pas. Les anciens moteurs étant déjà fabriqués depuis longtemps ont effectivement une dette énergétique nulle. .
Il faut quand même prendre en compte l'énergie qui sera nécessaire pour les refondre.
Message par Léonard le 21.04.15 23:16
Qui souvent est inférieure à l'énergie nécessaire pour passer du minerais au métal.
Message par Passant_Mbr le 22.04.15 10:13
C'est certainement le cas et j'espère bien qu'on y gagne par rapport à la construction à partir de zéro, mais il reste tout de même une dépense d'energie non négligeable à faire pour recycler le métal par rapport au cas où on garde l'ancien moteur.
Message par Léonard le 22.04.15 10:30
Dans certains cas, il y a jusqu'à 50% de différence de rendement entre certaines vieilles installations et une nouvelle. Ce qui veut dire qu'on divise la facture énergétique par 2. On calcule souvent à l'horizon 20 ans pour savoir si un investissement est rentable. Mais, ce sont parfois des installations qui ont 50 ans ou plus ... Dans de nombreux cas, l'investissement est tout juste rentable sur 20 ans, mais si on calculait sur 50 ans, il devraient être super rentable ... Sauf qu'on ne sait pas prévoir à si long terme.
Message par Mizar32 le 22.04.15 18:45
@nicozopp a écrit:Tiens, je croyais que c'était un sujet sur l'aviation !!!
Mea culpa, je suis la cause de ce dérapage de sujet, mais bon , on reste (pour instant) dans le domaine de moteurs thermiques, après ce ne sera plus à cause de moi Very Happy !
Mizar32
Message par TomC le 22.04.15 19:18
Dans l'industrie et le bâtiment, les gains de consommation ne se font pas sur les ascenseurs qui ont un service intermittent, mais sur tous les équipements qui tournent 24h/24 ou presque, comme les ventilations, les pompes etc... , ce sont ces moteurs qui sont concernés par les règlements IE2, IE3. Mais bien souvent les plus gros gains de rendement ne sont pas obtenus simplement en remplaçant un moteur par un autre ayant un meilleur rendement, mais en passant à un système plus intelligent ; par exemple en remplaçant un  moteur asynchrone alimenté en direct sur le réseau et tournant à vitesse fixe, par un système à régulation de vitesse permettant de fournir juste le débit d'air (ou d'eau...) nécessaire.
Message par Léonard le 22.04.15 20:51
Je n'avais cité les ascenseurs que comme exemple. Surtout que c'est un exemple où il y a une obligation gouvernementale de mise à niveau suite à des problèmes de sécurité. Pour les autres matériels, in n'y a aucune obligation sauf celles règlementaires en ce qui concerne les économies d'énergie. Et là, il faut bien constater que les investisseurs ne se sentent pas obligés de remplacer les moteurs.
Message par nicozopp le 23.04.15 15:35
C'est pas grave, ça change un peu des discussions entre moteur R240 et Q210 !
