Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
Ventilation bizarre, j'ai besoin de vous
Nono1200
Ventilation bizarre, j'ai besoin de vous Empty Ventilation bizarre, j'ai besoin de vous
Message par Bigfoot Jeu 16 Avr 2015 - 21:34
Je voulais intituler ce post, climatisation qui sent la chaussette, mais j'ai changé le titre.
Au départ mon problème est le suivant :
Les températures étant chaudes, ma clim se met en route, mais elle sent la chaussette mouillée, je vous assure que ça ne viens pas de mon pseudo Very Happy
Mais pour la suite, j'aurais besoin de vous pour vérifier certaines choses. Je pense que ça a un lien avec les problèmes de chauffage que nous sommes plusieurs à avoir.
D'abord je vous raconte :
Pour faire partir cette odeur, je me suis dit, tu vas solliciter fortement la PAC et la ventilation.
Je commence par mettre la clim au mini et ventilation à fond
On sent que dans le TDB ( tableau de bord ) ca ventile à fond mais sous le Rlink ( ouïes centrales ) ça ne ventile pas terrible, puis d'un coup, ça c'est mis à ventiler fort au milieu affraid
Bon ... Sur ce je me dis je vais tester le chaud à fond
Ça ventile toujours à fond à l'intérieur du TDB mais au milieu rien, en haut du pare brise rien, par contre au niveau des pieds ça souffle fort.
Le chaud arrive progressivement mais ça ne change rien.
Je me dis : tu as peut être un problème de volets qui sont bloqués ! Alors je sélectionne uniquement la ventilation du milieu seulement et en quelques secondes, l'air arrive bien au milieu sous le Rlink.
Conclusion, la gestion des flux d'air est catastrophique, et je me demande si les problemes de chauffage ne vient pas de là.
Certains ont fait une mise a jour en concession, est ce que ça peut régler ce probleme ?
Est ce que vous constatez la même chose en reproduisant cette expérience ?
En tout cas la clim pue encore Neutral
Ventilation bizarre, j'ai besoin de vous Empty Re: Ventilation bizarre, j'ai besoin de vous
Message par scarred Jeu 16 Avr 2015 - 22:04
Tu as un rongeur mort dans ta caisse Question
Message par Bigfoot Jeu 16 Avr 2015 - 22:11
Pas de rongeur chez moi, j'ai deux chats et je n'en ai jamais vu !
Message par Bigfoot Ven 17 Avr 2015 - 22:40
Petit up
Personne ne veut faire le test pour m'aider ?
En tout cas j'ai toujours cette sale odeur. Je dois avoir de l'humidité qui stagne dans la ventilation. Je n'ai jamais eu de pb sur une voiture sous garantie, comment ça se passe si je veux faire voir ça ?
Je me pointe dans n'importe quel Renault ? J'appelle avant ?
Message par Nono1200 Ven 17 Avr 2015 - 22:53
Je n'ai pas fait le test mais je suis convaincu que la gestion n'est pas terrible.Je n'ai pas d'exemple précis à te donner,mais j'ai déjà remarqué des comportement bizarre.
Concernant ta prise en charge,moi j'ai appelé mon commercial qui m'a mit en relation avec le chef d'atelier.Rendez vous pris avec le chef d'atelier pour constater les problèmes(Logo écaillé,pommeau qui se fait la malle,et volant de travers) il a rempli une fiche de prise en charge,commandé les pièces.Il m'a rappelé 2 jours après,pour me dire que les pièces étaient arrivées et on a convenu d'une date pour la prise en charge.Voilà!
Nono1200
Nono1200
Message par Bigfoot Ven 17 Avr 2015 - 22:54
Merci de ta réponse
Message par rslden Ven 17 Avr 2015 - 23:17
Ça m'est arrivé aussi sur ma 308 livrée cet été, je crois qu'on a eu pas mal d'humidité et de chaleur cet hiver, et de la moisissure doit stagner dans le circuit de clim. Il faut rouler un moment, et ça s'en vas, ou faire une désinfection de clim. Il existe un tas de produits en centre auto pour le faire. Je l'ai fait il y a ans sur ma XM avec un spray.
Den
rslden
rslden
Message par Bigfoot Ven 17 Avr 2015 - 23:19
Moisissure beuarkkkk
Si encore c'était du roquefort Very Happy
Message par Bigfoot Ven 17 Avr 2015 - 23:21
J'attends encore quelques jours mais bon, ça fait déjà bien deux semaines que ça sent
Message par rslden Ven 17 Avr 2015 - 23:23
lol, oui , c'est peut être normal, moi c'est parti en une semaine, mais j'ai fait 1760 km cette semaine. Sinon passe chez ROADY chercher un désinfectant clim.
Den
rslden
rslden
Message par Bigfoot Ven 17 Avr 2015 - 23:29
Tout a l'heure j'avais de l'humidité en bas du pare brise en faisant des essais. Tu l'injecte où le produit ? Car il faut que ce soit en amont du circuit ???
1760 km en une semaine affraid ça fait du 91 000 par an à ce rythme
Message par rslden Ven 17 Avr 2015 - 23:33
Tuto ici : http://www.forum-auto.com/les-clubs/renault-clio/sujet383856.htm
Non, j'ai des semaines à 1200, je fait 60 000 en moyenne par an.
Den
rslden
rslden
Message par Bigfoot Sam 18 Avr 2015 - 8:43
Merci beaucoup, ça commence à me faire flipper ces discussions , moisissures, bactéries ... Mon fils ayant des allergies.
Mais tout de même, j'ai eu plusieurs voitures avec clim auto et manuelles et ma femme aussi, c'est la première fois que j'ai ce problématique ...
Message par olive Sam 18 Avr 2015 - 8:45
Si le conditionnement d'air est en position "recyclage" ca peut provoquer ce phénomène.
Il suffit de repasser en "normal" (admission d'air extérieur) pour faire disparaître odeur et humidité .
olive
olive
Message par Bigfoot Sam 18 Avr 2015 - 8:50
Message par Bigfoot Sam 18 Avr 2015 - 8:52
olive a écrit:Si le conditionnement d'air est en  position "recyclage" ca peut provoquer ce phénomène.
Je ne me mets jamais en recyclage d'air, sauf derriere une voiture à charbon Very Happy
Message par Bigfoot Sam 18 Avr 2015 - 14:05
J'ai nettoyé mon filtre à la main un peu de saleté de platanes, mais le filtre était sec.
J'ai vu sur le tutoriel du forum que certains avaient eu du mal à changer le filtre ou n'y étaient pas parvenus, alors je vous ai fait un petit tuto video : ( grâce à mon fils pour la mise en ligne ... )
Message par Cameleon Sam 18 Avr 2015 - 14:11
Très cool ta vidéo.
On peut donc changer le filtre en moins de 5mn avec une main et avec un smartphone dans l'autre Wink
Message par Bigfoot Sam 18 Avr 2015 - 14:21
Bonne remarque !
Sans le smartphone j'aurais pu faire plus vite Very Happy
C'est Renault qui ne va pas être content, déjà qu'ils ne gagnent pas grand chose avec la révision de la Zoé´ ...
Message par Wis Sam 18 Avr 2015 - 19:15
On est obligé de changer le filtre ? faire un nettoyage / aspiration régulièrement ne suffit pas ?
(Pas taper, j'ai jamis eu de voiture !)
Wis
Wis
http://www.domainedeschats.com/
Message par Bigfoot Sam 18 Avr 2015 - 19:33
Une fois par an comme toutes les voiture
Mais là c'est un cas particulier car ma clim sent la chaussette alors j'ai fait un démontage nettoyage remontage.
J'ai fait 120 bornes aujourd'hui pour aller aux Saintes Marie de la Mer et ça sent moins. Je suis passé par le bac du sauvage et fait monter pour la première fois Zoé sur un bateau.
120 km et 55 km restant d'autonomie... Cool
