Choc perceptible à la mise en route de la Pompe à Chaleur
+8
Dark_Telecom
12 participants
Depuis que je possède ma Zoé je perçois de temps en temps un choc (plus ou moins fort) semblant venir de sous la caisse, lors des premiers tours de roue voire parfois avant même de rouler
Je ne m'en suis pas préoccupé plus que ça car un de mes véhicules précédents (d'une autre marque) avait un comportement un peu similaire, et il s'agissait d'un auto-test de la centrale ABS qui générait des petites pulsations de pression dans le circuit de freinage, normalement imperceptible mais détectable pour une oreille sensible...
Je vivais donc avec ces chocs / accoups quotidiens, jusqu'à ce qu'un jour de la semaine dernière, étant arrêté à un feu après avoir déjà roulé un petit kilomètre, le fameux choc se produit, et là mon passager me regarde, me demande "tu t'es fait rentrer dedans ?" et se retourne pour voir si la voiture derrière nous était entrée en contact avec mon pare-choc arrière
Là je me dis "y'a peut-être un truc pas si normal que ça" et je me décide à faire un petit test ce matin :
- démarrage et roulage 3-4 km sans aucun chauffage, dans l'attente du fameux "clong".... et rien
- arrêt sur un parking (contact maintenu) pour pouvoir être dans un silence total, et activation du chauffage... et au bout d'une quinzaine de secondes... le fameux choc sous la caisse
Conclusion de ma petite expérience : rien à voir avec l'ABS, le problème semble plutôt venir de la Pompe à Chaleur ou d'un élément du circuit de chauffage/clim (ce matin il faisait froid le circuit sortait du chaud, mais le jour où mon passager a ressenti le choc, il faisait beau et on était en mode rafraîchissement)
Avant de visiter à nouveau mon concessionnaire (mise à jour du chauffage le mois dernier), est-ce que certains d'entre-vous ont déjà perçu ce phénomène ?
Bouboune- Messages : 1001
Re: Choc perceptible à la mise en route de la Pompe à Chaleur
Oui j'ai ce bruit quasiment tout les matins, mais comme toi je ne m'en suis pas inquiété.
Je ferais attention avec le chauffage.
Oui le bruit et bien lier au chauffage.
La pompe à chaleur monte assez fort en pression et je pense que les électrovannes ne sont pas proportionnelle ( trop cher) mais du tout ou rien.
Donc cela provoque des clongs et des vibrations que l'on peut ressentir au plancher.
Et défois les durites vibre un peut.
skider- Messages : 1459
Nous dirons que: à défaut d'être élégant, ce bruit est... normal !
cassiopee86- Messages : 1779
Je travaille dans l'automobile et un collègue qui a bossé dans une boîte de freinage m'a dit que Renault leur avait fait la peau pour que les plaquettes n'émettent aucun bruit de couinement ou frottement perceptible, du fait du silence ambiant dans le véhicule, rendant certains bruits anodins ou imperceptible dans un VT beaucoup moins acceptable sur un VE comme la Zoé
Il y a donc un manque d'homogénéité dans les spécifications : les plaquettes sont effectivement silencieuses, mais la PAC génère des chocs perceptibles... dommage...
la pac est un modèle type "double émetteur"
1 pour le chauffage interne
1 pour la batterie sous le coffre
Je pense qu'il doit y avoir des électrovannes sur le second qui doivent résonner.
bonjour à tous,
j'ai aussi ce "clong" depuis le début. Cela se produit assez aléatoirement. Soit avant même d'avoir bougé la voiture, soit quelques mètres après avoir démarré, soit après quelques centaines de mètres.
J'ai pensé aux plaquettes, aux amortisseurs, à un gros caillou qui se détacherai du pneu et qui viendrait taper sur les bavettes... bref...
Lors de la première révision, j'ai signalé ce bruit, et mes plaquettes ont été changées (6500 km !!). Depuis, le bruit est toujours là, mais n'altère en rien le comportement de la voiture.
Si ce bruit vient de la PAC, cela ressemble en effet à un "clong" de montée en pression dans une durite ou un circuit.
A surveiller...
A surveiller...
Dark_Telecom- Messages : 314
Je confirme ce bruit
kevinvidia- Messages : 1907
En ce qui concerne les plaquettes, elles sont loin d'être silencieuse ! C'est même souvent un couinement très désagréable au point d'arrêt! Mais il faut dire qu'elles servent tellement peu qu'il doit toujours y avoir un peu d'oxydation...
Je n'ai jamais entendu ce genre de bruit
idem pour moi, quand le matin je repart de mon travail ,il y a ce bruit (mise en route de la pac) , plus il fait froid ,plus le bruit est perceptible, c'est sûr c'est un peu agaçant (pour une voiture silencieuse !)
matnat- Messages : 144
ben je pense que le "clong", c'est le compresseur de la pompe à chaleur qui s'enclenche.
c'est ce compresseur qui (comme son nom l'indique) compresse et décompresse le gaz pour lui faire absorber les calories de l'extérieur et les délivrer dans l'habitacle
Toutes les clims font ce bruit, peut-être que celui-ci est plus bruyant que les autres, ou bien que vous l'entendez du fait du silence du VE
cinquecento- Messages : 1509
Un compresseur de clim de voiture fait un léger clac que l on entend à peine.
Du a sont embrayage électro magnétique.
Alors que sur la Zoé le compresseur ce met en route mais le clong assez fort n'est que après.
C est la circulation du gaz qui fait cela avec l ouverture des électrovannes.
Idem pour moi.
C'est pénible ces voitures silencieuses, on entend tous les bruits de fonctionnement !
nicozopp- Messages : 2231
+1 pareil pour ce bruit à la mise en route de la PAC... j'imagine que c'est normal. Une valve qui s'ouvre ?
planplan a écrit:+1 pareil pour ce bruit à la mise en route de la PAC... j'imagine que c'est normal. Une valve qui s'ouvre ?
Oui c'est normal ! On va supposer que ceux qui ne l'entendent pas... ont des problèmes d'audition ?
Quand on coupe la Zoé on entend aussi le gaz circuler puis une electrovanne clac si l on fait attention.
» Pompe à chaleur HS
» Chauffage inefficace
» Recharge pompe à chaleur
» Défaillance prochaine de la pompe à chaleur ou du compresseur ?
» Presque une pompe à chaleur par an, qui dit mieux ?
