Câblage interne Hager XEV100
j'ai un problème avec une borne XEV100 que j'ai acheté d'occasion, le fil du contrôleur qui est connecté en 24 et déconnecté de l'autre coté , qui peut m'indiquer où se branche ce fil?
Si vous aviez le schéma de câblage interne, ce serait top.
Merci d'avance.
Willby15
Merci d'avance.
Willby15
willby15- Messages : 5
Re: Câblage interne Hager XEV100
je ne suis pas électricien, mais en attendant que quelqu’un d'autre réponde tu peux regarder ici:
http://yes-electricite.fr/333-thickbox_default/borne-de-rechargement-xev100-witty-ip54-22kw-m3t3-acces-lib-1ve-triphaser.jpg
https://renault-zoe.forumpro.fr/t1650-borne-hager-xev100-branchee-en-monophase
Qu'est-ce que je ferais pas pour aider un membre, ouvrir la borne alors qu'elle charge la ZOE
Pas de fil sur le 24 dans ma XEV100
Les explications varient en fonction des versions de doc. chez HAGER.
Sur la dernière version de la doc. ils disent de raccorder le bornier 24 du contrôleur au 24VDC en cas d'installation en triphasé.
Normalement sur les versions récentes tu dois avoir un bloc de jonction juste à droite du contrôleur, repéré X1.1 qui distribue le 24VDC.
Il semble logique qu'il ait été déconnecté pour un raccordement en monophasé. Sinon pourquoi ?
Attention, c'est ce qui est indiqué sur la dernière version de la doc. J'ai vérifié, c'est bien le cas pour un modèle récent que nous avons en stock.
Normalement la documentation livrée avec ta borne doit t'indiquer la marche à suivre.
Si tu as un doute, tu peux contacter directement le support HAGER ou nous transmettre le numéro de série de ta borne et une photo de l'intérieur pour qu'on vérifie.
Ils ont du changer les numéros du brochage. Regarde le deuxième indiqué par bug. J'y indique le brochge 380v a déconnecter.
Bonsoir et surtout merci à tous ,
Cela expliquerai pourquoi il n'y avait pas de pontage pour le raccordement en tri, car cette borne était en 22kw, et moi je voudrais la brancher en 7kw en mono. Donc ce fameux fil baladeur vient du bornier 24v.
Merci pour l'info.
Mais la borne avait été installée chez son ancien propriétaire par un pro, qui n'a pas laissé la doc au client... Donc je n'ai aucune documentation et celles que l'on trouve sur le web sont plus que légères.
Merci encore pour vos recherches, je l'installe demain, on verra bien
Merci pour l'info.
» Installation Borne HAGER XEV100
» Cablage borne XEV100
» Où acheter Hager xev100 ?
» Devis borne extérieure
» Borne Hager
» Borne Hager
