Ce 1 % qui fait une grosse différence
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
Ce 1 % qui fait une grosse différence - Page 4 Empty Re: Ce 1 % qui fait une grosse différence
Message par Bigfoot le Jeu 13 Avr 2017 - 22:45
Bienvenue dans le club !
Message par ze le Jeu 13 Avr 2017 - 23:32
@Mizar32 a écrit:Petite info supplémentaire : il m'arrive régulièrement de faire des charges rapides en 22 kW , et d arrêter à 99 %. Je laisse la voiture au repos 5 min. La pile indique ensuite autour de 70%. Ca devient du n'importe quoi question précision ! Maintenant je le sais et ça ne m'étonne plus,  mais quand même... Evil or Very Mad
Idem, direction Renault qui a recalibré la batterie.
Message par Mizar32 le Ven 14 Avr 2017 - 11:09
Ah, on peut recalibrer la batterie ? Ca ne serait pas du luxe, je crois, avec les écarts que j'ai constatés. En plus l'autonomie indiquée est maintenant complètement fantaisiste. Elle ne dépasse plus les 110 km maxi, alors que j'effectue régulièrement 150 km avec une charge...
Mizar32
Message par alainrvt le Ven 14 Avr 2017 - 11:58
Serait-il possible de regrouper le sujet avec l'autre post sur le SOH les modo ? On parle de la même chose ! Merci.
Message par Pixel le Ven 14 Avr 2017 - 13:14
Pas évident, les fusions. Ça va tout se mélanger, non ?
Message par francois64 le Sam 15 Avr 2017 - 14:56
après vous avoir longuement lu, je pense pouvoir confirmer que l'équilibrage est beaucoup long quand on démarre la charge à un faible niveau, 10% lors de mon dernier test de charge sur une 22kW.
99% atteint en +/- 2heures et 1.5 heures plus tard, le 100% n'était toujours pas atteint !
Par contre je me pose la question de l'influence de la vitesse de charge, si le problème est plus flagrant avec une 22kW que ma Greenup 3kW ???
Message par Mizar32 le Lun 17 Avr 2017 - 16:00
Je pense que c'est plus flagrant avec une charge en 22 kW qu'en 3 kW... C'est ce que j'ai constaté, même si je n'ai pas fait de mesures précises.
Mizar32
Message par toots le Mar 11 Juil 2017 - 10:24
Je fuis désormais les chargeurs rapides avec ma Zoé R240 22 kWh... J'en suis à mon deuxième convertisseur de tension et suite à charge rapide pour essayer... Sinon, j'ai laissé zozo sur borne rapide pendant une nuit entière : 99 %.
En charge sur la green, c'est toujours 100 %.
toots
Message par jch le Mar 11 Juil 2017 - 10:41
Il n'y a pas de lien. Borne rapide ou accélérée c'est Zoe qui limite à 22 kW (souvent même à 20 ou 21 kW) donc aucune différence par rapport à une borne 22 kW.
Je ne suis jamais arrivé, sur borne rapide, à charger à 100 %. Elles se sont toujours arrêtées vers 92 à 96 %.
Message par Pixel le Mar 11 Juil 2017 - 10:49
kW, jch, kW ! J'ai corrigé. Wink
Message par jch le Mar 11 Juil 2017 - 11:28
effectivement, pourquoi j'ai écrit kWh?
merci
Message par Pixel le Mar 11 Juil 2017 - 12:42
Un moment d'égarement... Razz
Message par phil38 le Mar 11 Juil 2017 - 19:31
J'ai souvent observé la recharge de la ZOE sur borne extérieur sur mon smartphone avec l'appli CANZE (quand je n'ai rien d'autre à faire).
Il y a 2 indications de charge:
-La charge affichée consultable au tableau de bord qui évolue par palier de 1% (courbe en escalier).
-La charge réelle (non consultable autrement) qui évolue régulièrement au dixième de % toutes les 10 à 20 secondes (courbe régulière).
La 2ème courbe est en retard de 1 à 4% sur la courbe en escalier; lorsqu'on arrive à 99%, on n'est qu'à 96% réel et évolue lentement vers 100% en 20 minutes.
Donc ce dernier % très long ne serait en réalité qu'une surestimation de l'état de charge indiqué particulièrement sur la fin de la recharge.
phil38
phil38
Message par francois64 le Mar 11 Juil 2017 - 22:44
Désolé de te contredire Phil38 mais le dernier % ne s'obtient pas en 20 minutes pour moi!
Disons plutôt entre une et deux heures !
Message par scarred le Mar 11 Juil 2017 - 22:50
pas normal, faut pas dépasser les 45 minutes, il faut que tu revois les calculateurs
Message par francois64 le Mar 11 Juil 2017 - 23:13
Mais je les vois et les revois tous les jours.
Que veux tu dire par revoir ? calibration chez Renault ?
Message par jch le Mar 11 Juil 2017 - 23:17
Je rejoins Phil38, dans les 20 minutes pour passer de 99 à 100%, je l'ai fait hier mais sur du triphasé.
Je n'ai pas regardé en mono le temps que çà prend.
Message par scarred le Mar 11 Juil 2017 - 23:24
oui voir avec Renault
Message par francois64 le Mar 11 Juil 2017 - 23:44
Je vais essayer de prendre le temps de mesurer mais je suis quasi certain que le temps pour passer de 99 à 100 % est beaucoup plus long avec une borne 18 ou 22 k que sur ma GreenUp à la maison.
Message par francois64 le Mar 11 Juil 2017 - 23:46
Et je peux ajouter que ça dépend à quel pourcentage de batterie restante je commence la charge:
Rapide si je charge à partir de 50% ou plus
Lent si je démarre la charge à partir de 5 ou 10 %
Message par jmomjo le Mer 12 Juil 2017 - 0:17
Il y a presque 3 ans, autour de 30 000 km, j'avais fait quelques relevés à différentes intensités de charge.
Entre 99 et 100 %, j'avais mesuré des conso à peu près stables autour de 2.4 kWh.
Depuis lors, je n'ai pas constaté d'allongement significatif des durées de charge.
