Branchement impossible, y'a comme un truc qui coince là ! (Résolu ;) )
Message par cassiopee86 le Dim 29 Mar 2015, 23:28
Ce petit post pour vous narrer une mésaventure qui peut (et doit...) arriver de temps en temps...
Cet après midi, je rentre chez moi et décide de faire une petite charge d'appoint. Je prends la prise T2, j'ouvre la trappe, comme j'ai deux mains gauche je repose la prise au sol le temps de bien ouvrir la trappe, je reprends la prise et je branche... enfin j'essai, mais ça bloque... petit déclic du verrouillage , mais pas de verrouillage! Le voyant passe au rouge... :/
Je fais plusieurs tentative, pas mieux... je remets le contact, j'éteinds, je retente le coup, je laisse au repos quelques minutes (bug du verrou ?)... consulte le forum... je me vois déjà chez Renault à faire changer la prise...
Et puis, d'un coup j'ai comme un doute ! J'éclaire le fond de la prise avec le portable... et le coupable est là !
Un minuscule caillou s'est glissé tout au fond de la prise et bloque la fiche!
Je ne suis pas mécontent de ma découverte, et le spectre de l'atelier Renault s'éloigne...
Reste que pour l'enlever, j'ai du recourir à une fine pince très effilée ! (un outil d'aquascaping pour ceux qui connaissent...).
Etant, chez moi, j'avais l'embarras du choix en terme de méthode. Un coup d'aspirateur ou d'air comprimé aurait sans doute donné d'aussi bon résultat... Mais la nuit, sans éclairage et les mains vides devant une borne de recharge ?...
Moralité, avant de poser la prise au sol (c'est là que le perfide caillou s'est accroché) penser à emmener une pince fine ou à jeter un coup d'oeil sur la prise avant de tenter de la connecter...
Re: Branchement impossible, y'a comme un truc qui coince là ! (Résolu ;) )
Message par Passant_Mbr le Lun 30 Mar 2015, 00:32
Dans ta photo du haut, le système de verrouillage semble être engagé (le petit cylindre verdâtre en haut). j'ai parfois eu l'impression en enfichant le câble qu'il se verrouillait tout seul, presque avant que j'ai pu enfoncer complètement. Je ne serai pas étonné qu'un bug de séquencement puisse parfois se produire et empêcher le câble de rentrer (mais clairement le caillou est indésirable).
Message par cece74 le Lun 30 Mar 2015, 01:24
@Passant_Mbr a écrit:Dans ta photo du haut, le système de verrouillage semble être engagé (le petit cylindre verdâtre en haut). j'ai parfois eu l'impression en enfichant le câble qu'il se verrouillait tout seul, presque avant que j'ai pu enfoncer complètement. Je ne serai pas étonné qu'un bug de séquencement puisse parfois se produire et empêcher le câble de rentrer (mais clairement le caillou est indésirable).
Oui ça arrive quand on enfonce pas assez vite au fond. Mais là apparemment c'est le caillou qui empêchait d'aller au fond, et le verrou s'activait bien mais sans pouvoir bloquer la prise (pas en place).
Message par cassiopee86 le Lun 30 Mar 2015, 07:57
C'est exactement cela ! La réactivité presque excessive du verrou rendait une impression de cause à effet entre le bruit de verrou et le blocage lié au caillou.
Je jèterai toujours un oeil sur la fiche à présent, juste avant de l'enfoncer promptement !
