Associer une borne Hager à une autre borne Hager ?....
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Associer une borne Hager à une autre borne Hager ?....
Message par ECO-MOTION le Lun 30 Mar 2015 - 18:12
@Zébulon a écrit:Re-Merci ECO-MOTION
32A pour la borne TIC et 16A pour la future borne "directe" ... cela me paraît être la voie du bons sens.
Le 16A est à adapter en fonction de l'énergie effectivement disponible.
Vous pouvez peut-être régler à 25A ou même 32A sans que ça pose problème...
ECO-MOTION
Voir le profil de l'utilisateur http://www.eco-motion.fr
Message par Zébulon le Lun 30 Mar 2015 - 18:20
Actuellement quand tout fonctionne ( y compris la première borne ), j'ai noté des pointes à 65-68A, alors que mon abonnement plafonne à 75A.
Je pourrais tenter le 22A, sachant que la première borne s'adaptera ?...
Il est dommage qu'il n'existe pas de système permettant d'agir sur les deux bornes afin de leur faire profiter du maximum quand l'installation le permet.
Message par Ke2 le Mar 31 Mar 2015 - 8:38
@Zébulon a écrit:Il est dommage qu'il n'existe pas de système permettant d'agir sur les deux bornes afin de leur faire profiter du maximum quand l'installation le permet.
Tu n'as plus qu'à construire un "simulateur de TIC" qui prendra en entrée l'information du TIC réel et produira en sortie deux TIC en répartissant la puissance disponible.
Ca ne doit pas être très compliqué (le plus pénible étant les interfaces physiques) et on pourrait même s'amuser à définir une répartition intelligente (en fonction d'informations extérieures comme le niveau de charge de chaque voiture) Cool
Message par Pixel le Mar 31 Mar 2015 - 9:14
@Ke2 a écrit:Tu n'as plus qu'à construire un "simulateur de TIC" ...
Il y a peut-être plus simple.
Il y a chez Schneider, un module délesteur (Référence : DSEClic 15910.) qui utilise l'entrée TIC et possède deux canaux de délestage avec sortie fil pilote ou contact sec.
Voir ici
Ces contacts devraient permettre de délester successivement les deux bornes, à condition que comme les Schneider, les bornes Hager aient une entrée délestage qui les commute de la puissance maxi à la puissance réglée par le commutateur rotatif.
À toi de voir si tu délestes la Zoé de Madame ou la tienne en premier. Razz
Message par Zébulon le Mar 31 Mar 2015 - 14:01
Merci à Ke2 et à Pixel
Je vais explorer ces pistes.
