Bornes dans l'Eure et Loir SDE 28
Re: Bornes dans l'Eure et Loir SDE 28
Message par NOUARI28 le Ven 3 Juil 2015 - 11:07
suite pour le badge sde si vous possedez le kiwi pass il fonctionne sur toutes les bornes sde
NOUARI28
Message par NOUARI28 le Ven 3 Juil 2015 - 12:48
salut pour info pour ceux qui ont le pass kiwi vous pouvez utiliser toutes les bornes installées par le sde j'ai eu l'info hier.
Bonne recharge à tous
NOUARI28
Message par Nono1200 le Ven 3 Juil 2015 - 14:17
A mon avis d'apres ce que la personne m'a dit, il faut quand meme declarer le badge, etant donné qu'il m'a demandé son numero. Non?
Nono1200
Message par NOUARI28 le Sam 4 Juil 2015 - 14:32
Salut a tous, ça y est j'ai reçu mon badge aujourd'hui même par la poste par contre pour tous ceux qui possèdent le pass Kiwi il n'est pas nécessaire de demander celui du SDE cela fait doublon sachant qu'avec Kiwi vous pouvez utiliser toutes les bornes du SDE voilà Bonne recharge a tous
NOUARI28
Message par kevinvidia le Dim 5 Juil 2015 - 12:37
De meme pour moi j'ai eu un appel vendredi j'ai eu aussi pour infos que les bornes sont gratuite jusqu'au 31 décembre 2016 après...
Message par PAT28 le Dim 5 Juil 2015 - 22:24
J'ai essayer environ 8 bornes elles ne fonctionnaient pas ... Plutôt un problème de badge (carte "kiwi") . Je passerais un appel demain au SDE 28..
PAT28
Message par Nono1200 le Dim 5 Juil 2015 - 22:58
Ça confirme ce que je disais.
Compatible avec les cartes Kiwhi mais en les déclarant au préalable.
C'est pourquoi la personne du SDE 28 m' a demandé le code a 14 caractères de ma carte Kiwhi.
Nono1200
Message par PAT28 le Lun 6 Juil 2015 - 5:21
J'ai déjà donné le code à 14 chiffres. Je téléphone aujourd'hui.
PAT28
Message par micade28 le Lun 6 Juil 2015 - 10:54
Il faut déclarer le numéro de carte kiwih pass au SD28.
Pour l'utiliser mettre le carte sur l'emplacement de la borne du cote du numéro de la carte , la borne doit passer a la couleur blanche et ensuite bleue.
Si elle passe au rouge il y a un problème de reconnaissance de carte.
micade28
Message par PAT28 le Lun 6 Juil 2015 - 11:09
@PAT28 a écrit:J'ai déjà donné le code à 14 chiffres. Je téléphone aujourd'hui.
Petit problème de chiffre ... Il faut juste que j'essaye. En tout cas accueil très sympa, disponibilité... du SDE 28
PAT28
Message par PAT28 le Mar 7 Juil 2015 - 21:50
Ayez ça marche petit essai de la borne se situant Authon du perche. 9% en 8 min (12 km)
PAT28
Message par Nono1200 le Mar 7 Juil 2015 - 22:46
Super ! Bonne nouvelle, merci d'avoir pu tester rapidement. Je vais pouvoir aller en Normandie en toute tranquillité :-)
Nono1200
Message par kevinvidia le Mer 8 Juil 2015 - 11:50
Ok moi je vais aller tester sa sur Vernouillet cette après midi
Message par kevinvidia le Jeu 9 Juil 2015 - 14:22
Les deux bornes de Vernouillet son ok
Message par PAT28 le Ven 10 Juil 2015 - 19:52
Pour info fichier emplacement borne mise à jour sur le site du SDE 28
PAT28
Message par NOUARI28 le Dim 12 Juil 2015 - 9:27
Salut à tous, borne du sde de dangeau testé hier soir pas de soucis c'est parfait endroit propre et calme peut être un peu trop calme...
NOUARI28
Message par PAT28 le Lun 13 Juil 2015 - 18:35
Borne de la loupe, bien placé en centre ville OK.
Par contre les bornes de la ferté vidame, Sorel ... NOK les bornes ne reconnaissent pas mon badge Kiwhi .. Je téléphonerais au SDE 28 Mercredi
PAT28
Message par PAT28 le Jeu 16 Juil 2015 - 20:11
Mon badge kiwhi pass ne fonctionne pas sur toutes les bornes. De plus, aujourd'hui j'ai 2 bornes qui sont disjonctées (SDE28 prévenu).
Demain je vais au SDE28 pour faire des essais et sans doute changer de badge ...
PAT28
Message par Nono1200 le Jeu 16 Juil 2015 - 22:38
Je prévois de me recharger sur la borne de La Chaussée-d'Ivry.....Je ne pourrais pas vérifier avant, ça m’inquiète !
J’espère que je n'aurais pas de soucis le jour J....
Nono1200
Message par PAT28 le Jeu 16 Juil 2015 - 23:16
@Nono1200 a écrit:Je prévois de me recharger sur la borne de La Chaussée-d'Ivry.....Je ne pourrais pas vérifier avant, ça m’inquiète !
Le problème c'est que le badge kiwhi fonctionne (il faut insister) sur certaines bornes mais pas d'autres alors .....Pour la disjonction, ma femme s'est rechargé 3 fois à Authon du perche sans problème et moi à la loupe aussi pas de problème. Appeler le SDE28 pour faire remonter les problèmes, c'est une période de rodage enfin espérons ....
PAT28
Message par PAT28 le Ven 17 Juil 2015 - 21:18
Sur le site du SDE28, mise à jour du tableau d'implantation des bornes et ajout d'une carte dynamique des bornes.
PAT28
Message par NOUARI28 le Mer 22 Juil 2015 - 13:18
Salut à tous, j'ai testé quelques bornes du SDE28 c'est parfait sauf du côté borne la prise est tout en hauteur ce qui fait que ça force un peu sur le câble sinon nikel et vivement le 31 juillet il y en aura d'autres en fonctions...
NOUARI28
Message par PAT28 le Mer 22 Juil 2015 - 20:20
@NOUARI28 a écrit:Salut à tous, j'ai testé quelques bornes du SDE28 c'est parfait  sauf du côté borne la prise est tout en hauteur ce qui fait que ça force un peu sur le câble sinon nikel et vivement le 31 juillet il y en aura d'autres en fonctions...
Il est vrai que la disposition de la price 3c n'est pas pratique (un peu trop penché) mais bon ..... Pour info la borne de Yèvres a été démontée car problème de branchement électrique, elle sera remplacé par une neuve (info par la mairie de Yèvres) ...
PAT28
Message par PAT28 le Sam 1 Aoû 2015 - 19:56
Quelques nouvelles bornes de recharge apparaissent. Pour info les bornes d'Illiers combray fonctionnent. Sur le site du SDE 28 , petite mise à jour.
PAT28
Message par NOUARI28 le Dim 2 Aoû 2015 - 14:12
Merci pour l'info Pat concernant les bornes d'illiers j'attendais de voir la mise à jour donc je vais pouvoir y aller sans soucis
NOUARI28
