laisser zoe branché
laisser zoe branché  Empty laisser zoe branché
Message par marco31 le Jeu 5 Mar 2015 - 15:01
Bonjour à tous ,
petite question quand la charge de ma zoe est terminer est ce que je peux la laisser brancher ou sa craint pour la batterie?
Merci d'avance
marco31
marco31
laisser zoe branché  Empty Re: laisser zoe branché
Message par Almenume le Jeu 5 Mar 2015 - 15:31
Aucun risque quand Zoé n'a plus soif, elle demande à couper l'alim... La batterie ne reste pas en charge en permanence.
Emmanuel
Almenume
Almenume
Message par marco31 le Jeu 5 Mar 2015 - 16:29
Ok merci et pour le matin si je la laisse brancher et que j'allume le chauffage par l'application est ce que sa consomme niveau batterie ou pas .
marco31
marco31
Message par Almenume le Jeu 5 Mar 2015 - 16:44
Si ta Zoé est branchée, le chauffage ne puisera pas dans la batterie, mais directement dans le cable, donc tu partiras avec une batterie à 100%
Almenume
Almenume
Message par seb.maccagnoni le Jeu 5 Mar 2015 - 18:33
Attention :
Si le chauffage a besoin de + de puissance que ce que le câble est capable de fournir (par exemple le flexichargeur avec une température extérieure de -10°C), alors ça utilisera un peu de la batterie.
Message par marco31 le Jeu 5 Mar 2015 - 19:13
Ok très bien merci de vos réponses.
marco31
marco31
Message par giancoucou le Jeu 5 Mar 2015 - 21:24
seb@maccagnoni a écrit:Attention :
Oui une fois j'avais mis le préchauffage par -18 avec le CRD réglé à 13A hé bein la batterie est descendu à 98% ça consommait plus que ça chargeait lol !
En fait je pense que ça puise dans la batterie mais ça la maintient en charge donc ça reste à 100% sauf dans les cas que j'ai cité précedemment
