Caméra de recul
+10
zoeFan
pancho
Kermit17
14 participants
Caméra de recul
Voilà le sujet est lancé.
En allant voir à l'arrière de votre Zoé équipée, pensez vous que cette caméra pourrait faire l'affaire?
J'ai trouvé cet accessoire ici:
http://www.autoradiogpspc.com/camera-de-recul-special-renault-xml-286_289_327-2369.html
Si l'opération de montage peut se réaliser elle sera l'objet d'un tutoriel. En attendant, bienvenue à des mains expertes pour vérification avec démontage éventuel sur sa voiture.
Avis aux possesseurs de caméra de recul:
ZDA- Messages : 924
Re: Caméra de recul
Salut Skider! tu as pu jeter un oeil sur ton intens?skider a écrit:Y à déjà une caméra de recul.
ZDA- Messages : 924
Re: Caméra de recul
Excellente idée !!!! Merci Zoé 04Zoé 04 a écrit:Voilà le sujet est lancé.Avis aux possesseurs de caméra de recul:
Kermit17- Messages : 327
Re: Caméra de recul
Ta caméra ce met à la place du feux de plaque.
La caméra d'origine et plus à droite dans un emplacement dédier.
Dans un autre post ou on parle des connections du rlink il semblais que la caméra soit brancher en usb, à vérifier.
skider- Messages : 1459
Re: Caméra de recul
si c'est une conexion usb ce serait cool qu'un des possesseur la branche sur un pc.
comme ca avec la recherche de pilotes on saurait quel modele c'est exactement
denon- Messages : 873
Re: Caméra de recul
+1denon a écrit:si c'est une conexion usb ce serait cool qu'un des possesseur la branche sur un pc.
ZDA- Messages : 924
Re: Caméra de recul
C'est un peu Hors-Sujet, mais quand il pleut, la caméra est couverte de gouttes d'eau devient beaucoup moins utile. C'est un peu dommage, mais ça reste un accessoire hyper utile.
Re: Caméra de recul
http://renault-clio-4.forumpro.fr/t530-demontage-dvd-player
Désoler sa vient d'un autre forum, mais sa donne le début des informations.
Re: Caméra de recul
donc la camera serait NTSC et non pas usb
ca simplifie les choses
par contre ce serait cool si c'était déjà précablé
Re: Caméra de recul
Attention, le model monté en ntsc n'est pas un Rlink.
D'ailleurs, il y a beaucoup de differences entre le Rlink et ce modèle là.
Le Rlink (la tablette) gère :
- Le multimedia (decodage, lecture MP3 etc.)
- Le GPS (connexion fakra bleu)
- La connexion EDGE (via port USB)
Et probablement la camera de recul avec un port USB non utilisé sur ma version Life
L'autoradio lié au Rlink (dans la boite a gants) gère :
- La radia (connexion fakra blanche)
- L'amplifcation.
Vu que "l'autoradio" ne gère rien d'autre que la radio et l'amplification (contrairement au modèle montrè dans le post linké ci-dessus), cela m'etonnerai qu'il gère la video...
- L'amplifcation.
Jin Kazama- Messages : 644
Re: Caméra de recul
Au fait sur la Zoé on peut activé la caméra de recul quand on est pas en marche arrière ?
Re: Caméra de recul
Disont tu peut voir l'image dans le menu de réglage mais pas d'option pour afficher la caméra en
permanence sur l'écran.
Re: Caméra de recul
l'histoire du r link a mon avis ca change pas grand chose au niveau de la camera
ce n'est que mon avis ....
Re: Caméra de recul
CAMERA AIDE STATIONNEMENT 28 44 227 73R 89€ ttc
CABLAGE CAMERA AIDE STATIONNEM 24 0M 106 39R 51€ ttc
pancho- Messages : 147
Re: Caméra de recul
Pour relancer le sujet :
il y a un précablage ou pas ?
Quelqu'un a déjà fait une adaptation ?
zoeFan- Messages : 390
Re: Caméra de recul
zoeFan a écrit:Pour relancer le sujet :
+++1 !! Toujours aussi intéressée par l'adaptation d'une caméra de recul sur ma Zen...
Re: Caméra de recul
Ma zen est équipé de cam de recul mais d'origine. Avez-vous été voir un concessionnaire pour savoir si ils commercialisent un kit de cam de recul?
Nota: c'est à peut près la seule chose qui marche bien sur mon R-link en ce moment
aurel- Messages : 1603
Re: Caméra de recul
aurel a écrit:Ma zen est équipé de cam de recul mais d'origine. Avez-vous été voir un concessionnaire pour savoir si ils commercialisent un kit de cam de recul?
Effectivement, je vais demander à une concession pour voir (le risque étant qu'ils connaissent tellement peu la Zoé, que j'ai toujours des doutes sur la fiabilité de la réponse ).
Re: Caméra de recul
pancho a écrit:CAMERA AIDE STATIONNEMENT 28 44 227 73R 89€ ttc
Quelqu'un sur le forum a réussi a mettre cette caméra de recul sur sa ZOE ?
Lors de la révision, j'ai demandé si cela était possible, mais le technicien VE m'a répondu que ça ne l'était pas. J'ai l'impression qu'il ne voulait pas se faire ch...
Dark_Telecom- Messages : 314
Re: Caméra de recul
J’aimerais ajouter d’autres caméras (surtout une devant),
Si la connectique est de type USB un commutateur devrait être facile à bricoler.
Mais comment faire pour que le R-link se mette en caméra sans être en marche arrière ?
Toutes ces questions ont étaient posées mais je n’ai pas trouvé de réponse.
Dry de dry- Messages : 358
» Caméra de recul Zoe Zen
» Caméra de recul
» Zoé a sa dashcam
» Ajouter caméra de recul d'origine
» Poser une caméra de recul ?
» Caméra de recul
» Zoé a sa dashcam
