problème gps: décalage de localisation
problème gps: décalage de localisation Empty problème gps: décalage de localisation
Message par disco94 le Mer 4 Mar 2015 - 15:14
bonjour à tous
depuis hier soir pour une fois que j'ai besoin d'utiliser le gps, 3 tentatives vocales après l'entrée de l'adresse de destination,
je me retrouve à plus de 10kms de ma position réelle
j'ai éteint rallumé sorti la carte sd plusieurs fois rien y fait
la nuit n'a même pas porté conseil, ma position gps/réelle est différente
avez vous une solution ?
disco94
disco94
problème gps: décalage de localisation Empty Re: problème gps: décalage de localisation
Message par RD150 le Mer 4 Mar 2015 - 15:49
Bizarre, j'ai eu le même souci hier en fin d'après midi (en pleine ville, il me situait dans une zone sans route scratch)  . Vu que je connaissais à peu près le chemin à suivre à cet endroit, je l'ai laissé divaguer et il s'est recalé correctement après quelques minutes donc pas eu besoin d'autres solution.
Message par Léonard le Mer 4 Mar 2015 - 15:56
C'est plus souvent un problème externe qu'un problème de la voiture. Cela m'est déjà arrivé avec des temps très couverts, en forêt ou en ville avec des rues étroites. Le signal a du mal à passer et le GPS se positionne à partir de quelques satellites seulement. SI c'est récurrent et avec des temps découverts, il faudrait voir du coté de l'antenne GPS.
Message par disco94 le Mer 4 Mar 2015 - 16:52
temps magnifique hier, seulement quelques nuages ce matin, donc pas ce problème
elle est où cette antenne gps ?
disco94
disco94
Message par Dark_Telecom le Mer 4 Mar 2015 - 16:55
@disco94 a écrit:temps magnifique hier, seulement quelques nuages ce matin, donc pas ce problème
Peut être une éruption solaire qui a mis le réseau GPS en vrac. Cela arrive plus souvent qu'on ne le pense.
Dark_Telecom
Dark_Telecom
Message par Fred.Leudon le Mer 4 Mar 2015 - 17:33
Tu peux aller dans systeme / état et info. pour afficher les satellites vu par l'antenne.
De plus, il y a un truc qui s'appelle quickgpsfix qui est un éphéméride donnant la position des satellites.
Pour que ce fichier soit à jour, il est nécessaire de mettre la carte SD dans le PC de temps en temps.
Message par skider le Mer 4 Mar 2015 - 20:36
J'avais le même problème j'ai débrancher la batterie 12v puis le gps à retrouver sa bonne possition.
Message par fred_bcf le Jeu 5 Mar 2015 - 13:26
Déjà eu aussi, il me trouvait à 6 kms de la maison avec une cartographie de rues à angle droit digne de Los Angeles. Le reset du Rlink a retabli la situation, car après plusieurs jours il était toujours décalé.
fred_bcf
fred_bcf
Voir le profil de l'utilisateur http://www.barchetta-club-france.com
Message par disco94 le Ven 6 Mar 2015 - 12:31
comme cela ne revenait pas tout seul, obligé de faire retour au réglage d'origine, puis de reprogrammer le téléphone, les visuels etc...
tout est rentré ds l'ordre
merci les copains
disco94
disco94
Message par Cameleon le Ven 6 Mar 2015 - 23:41
J'ai aussi eu ce problème 2 fois. J'ai roulé avec et c'est revenu tout seul dans le droit chemin.
