Charge Green-Up ne fonctionne pas au max
Message par amorgand le Jeu 12 Fév 2015 - 11:49
Ma femme a acheté une Zoe d'occasion (11 000 km) en concession. J'ai installé le kit Green-Up Legrand avec le différentiel.
La charge fonctionne mais seulement au minimum (9-10A). Pensant que cela venait de la puissance du compteur (car j'ai une pompe à chaleur pour mon chauffage), je suis passé de 12 kVA à 15 kVA mais rien n'a changé.
Comment savoir si la Zoe reconnaît bien la Green-Up ?
Par exemple, hier soir, 10 h de charge pour 50 % de charge à effectuer...
Cordialement
amorgand
Re: Charge Green-Up ne fonctionne pas au max
Message par scarred le Jeu 12 Fév 2015 - 12:22
Si la greenup est reconnue elle charge à 14 A, as tu bien l'aimant dans la prise ? Je crois que c'est ça que lit le câble.
Message par cece74 le Jeu 12 Fév 2015 - 13:00
Je suppose que oui, mais pour être sûr : tu utilises bien le câble de charge de Renault (le "Flexi Chargeur") ?
(et pas par exemple un plus ancien CRO qu'ils avaient pour les Kangoo par exemple)
Message par pascal11 le Jeu 12 Fév 2015 - 13:41
Moi aussi je mettrais en doute le câble.
Message par amorgand le Jeu 12 Fév 2015 - 13:56
Oui j'ai bien le Flexi Chargeur.
Je vais verifier que tout est ok au niveau de la prise....
amorgand
Message par amorgand le Jeu 12 Fév 2015 - 22:48
En fait j'ai l'impression que ma prise n'est pas la bonne. J'ai récuperé sur le forum des photos de la prise green up. Voir ci dessous.
La mienne ressemble a une prise de normale et pas du tout à la dernière photo....
MESSAGES DE LA DISCUSION "Prise Green Up"
@jerome18 a écrit:voila pourquoi la prise green up est utile, la notice nous dit tout
et voila la nouvelle prise de recharge
et la prise green up communique avec la prise de recharge grace a branchement
amorgand
Message par ze le Ven 13 Fév 2015 - 0:40
Donc,  ce n est pas un flexi chargeur mais un chargeur de kangoo ou fluence.
Et donc tu charges en 10A
Si on te l a vendu pour un flexi chargeur, il y a tromperie sur la marchandise
Message par pascal11 le Ven 13 Fév 2015 - 12:48
tu dois réclamer ton chargeur d'origine avec exactement la même prise que la photo.
Message par cece74 le Ven 13 Fév 2015 - 16:10
@pascal11 a écrit:tu dois réclamer ton chargeur d'origine avec exactement la même prise que la photo.
Si c'est une ZOE d'occasion, elle n'avait pas forcément de chargeur CRO d'origine.
Message par amorgand le Ven 13 Fév 2015 - 17:50
Oui mais sur le bon de commande : il y a marqué "GREEN UP OFFERT + FLEXICHARGEUR"
Donc je pense qu'il doivent me fournir le bon cable.....
amorgand
Message par cece74 le Ven 13 Fév 2015 - 21:54
@amorgand a écrit:Oui mais sur le bon de commande : il y a marqué "GREEN UP OFFERT + FLEXICHARGEUR"
C'est clair !
Tu arrives à nous mettre une photo de ton cable ?
Message par Ke2 le Lun 16 Fév 2015 - 10:57
@ze a écrit:Donc,  ce n est pas un flexi chargeur mais un chargeur de kangoo ou fluence.
Les anciens Kangoo ZE et Fluence ZE ont une prise Type 1, donc pas de confusion possible.
Les Kangoos ZE sont équipés d'une prise Type 2 depuis le modèle 2013.
Peut-être ont-ils aussi un Flexi Chargeur désormais Question
Message par ze le Lun 16 Fév 2015 - 20:49
Effectivement, tu as raison.
Message par scarred le Lun 16 Fév 2015 - 22:28
Si ça se trouve tu as hérité d'un flexichargeur première génération (10 A) jamais mis dans le coffre des premières Zoé avant la sortie officielle du correct permettant la charge en 14 A.
Message par cece74 le Mar 17 Fév 2015 - 9:22
@Ke2 a écrit:Les Kangoos ZE sont équipés d'une prise Type 2 depuis le modèle 2013.
En tous cas, avant le flexi chargeur il me semblait que certains avaient, avec leur ZOE prêtée lors de réparations, un CRO d'autre voiture (kangoo ?) dans le coffre.
Message par Ke2 le Mar 17 Fév 2015 - 10:07
Ben non, puisque avant que le flexichargeur soit disponible sur la Zoe, les kangoos avaient une prise type 1...
@scarred a écrit:Si ça se trouve tu as hérité d'un flexichargeur première génération (10 A) jamais mis dans le coffre des premières Zoé avant la sortie officielle du correct permettant la charge en 14 A.
C'est effectivement possible, dans ce cas, ce n'est pas un flexichargeur mais un CRO  Wink
Message par amorgand le Mer 18 Fév 2015 - 11:00
Bonjour a tous,
merci pour vos réponses.
Nous devons aller en concession pour trouver une solution, mais apparement les véhicules électriques et les pannes associées dépassent un peu leur compétences. Sad
Je vous mets les photos de mon cable :
amorgand
Message par amorgand le Mer 18 Fév 2015 - 11:01
amorgand
Message par fred et sylvie le Mer 18 Fév 2015 - 11:06
Il me semble que c'est le cable de la kangoo ze non?
fred et sylvie
Message par ze le Mer 18 Fév 2015 - 15:42
En tout cas, ce n est pas un flexi chargeur donc retour concessionnaire.
Message par mazorka le Mer 18 Fév 2015 - 17:41
La prise est coudée mais le boitier semble identique
Comment voyez vous que ce n'est pas un flexi chargeur ?
Donc si j'ai bien compris, le flexi c'est uniquement ce modèle avec la prise grise et verte
Message par ze le Mer 18 Fév 2015 - 23:11
Tu viens de repondre à ta propre question Very Happy
Message par mazorka le Jeu 19 Fév 2015 - 7:14
@ze a écrit:Tu viens de repondre à ta propre question Very Happy
Laughing Effectivement, j'avais posé la question puis après quelques recherches j'ai ajouté la suite à mon message.
Maintenant je comprends pourquoi un postier m'avais proposé d'essayer le cable de son kangoo jaune.
Le sujet m'intéresse car j'attends un flexi suite à un clubzoé réalisé en décembre.
Message par pascal11 le Jeu 19 Fév 2015 - 9:50
Ben ça c'est sûr que c'est pas le bon, mais si le concessionnaire ne sait pas faire la différence ca va pas être facile à expliquer!
C'est quoi un "clubzoé" ?
Message par mazorka le Jeu 19 Fév 2015 - 20:28
@pascal11 a écrit:C'est quoi un "clubzoé" ?
Tu trouveras la réponse dans ces sujets:
http://renault-zoe.forumpro.fr/t5181-mon-club-zoe?highlight=club+zo%C3%A9
http://renault-zoe.forumpro.fr/t2638p150-renault-lance-les-clubzoe?highlight=club+zo%C3%A9
Par contre je ne sais pas si c'est reconduit en 2015.
