Simple déplacement qui a failli finir en galère totale
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Simple déplacement qui a failli finir en galère totale - Page 2 Empty Re: Simple déplacement qui a failli finir en galère totale
Message par Vincent le Mar 10 Fév 2015 - 13:00
@CROLLES a écrit:Capacité de la batterie en kWh et non en kW svp
Même si j'ai écrit un peu vite le post, je n'aurais pas du faire cette erreur, je l'ai corrigée
Message par TomC le Mar 10 Fév 2015 - 19:45
Je ne vois pas trop ce qui te choque dans ces chiffres :
tu as fait 115.8 km à 16.2 kWh/100km : donc tu as consommé 18.8 kWh - RLink affiche donc 18...
il te reste 7 km estimés : cela fait donc 7*16.2/100=1.1 kWh restant dans la batterie
Donc tu es parti avec 19.9 kWh, en étant chargé à 99% : soit 20.1 kWh de capacité totale, ou 90% de la capacité nominale.
Je reposte ici ce graphe donnant l'évolution de la capacité de la batterie en fonction de la température :
Simple déplacement qui a failli finir en galère totale - Page 2 Temperature
Donc s'il faisait 0°C (?), cette chute de capacité de 10% ne semble pas anormale...
Quant à la consommation, si tu as roulé 1h45 avec le chauffage en mode éco, qui consomme environ 1kW, cela fait 1.75 kWh. Hors chauffage, ta consommation est donc : (18.8-1.75)/115.8*100=14.7 kWh/100km, ce qu me semble raisonnable par temps froid...
Message par ze le Mar 10 Fév 2015 - 22:19
@Fred.Leudon a écrit:Non, c'est un bug, il faut arrêter la voiture (couper le contact, sortir, fermer les portes à clé, attendre 10 minutes) après un reset de l'odb sinon les kWh économisés ne sont pas remis à 0...
Ah, ok, perso je n ais pas ce pb.
Ma zoe est tres recente, qu il y ai eu des bugs sur la zoe à sa sortie, on le sait, mais ce que je m explique pas, c est pourquoi malgré des mises à jour, tu n ais pas un r link qui fonctionne comme les nouvelles.
Paerso, je n ai pas detecté de bug sur ma zoe, en même temps je n ai mis aucune application.
Message par Wis le Jeu 16 Avr 2015 - 6:31
Simple réflexion, si dehors il faisait aussi froid, était-ce réellement nécessaire de chauffer à 20° ?
Au plus le deltat en temp extérieur / temp intérieur est grand, au plus la consommation augmente (en tout cas ça parait logique). Je ne connais pas bien le principe de la pompe à chaleur mais en chauffant mettons à 18°, tu n'aurais pas économisé un peu d'energie ?
Wis
Wis
Voir le profil de l'utilisateur http://www.domainedeschats.com/
Message par Fred.Leudon le Jeu 16 Avr 2015 - 7:01
Ce n'est pas faux .... mais je ne suis pas certain que nous ayons gagné beaucoup d'autonomie en mettant 18°
