zoe plantée dans une congère.
zoe plantée dans une congère. Empty zoe plantée dans une congère.
Message par ze le Dim 8 Fév 2015 - 18:24
Pour une fois on va pas parler de record de distance mais de record de galère.
Cette après-midi on decide d aller marcher au Sapeney, une montagne au nord est du lac du bourget, tout d abord. Parce que c est beau et qu on est protégé de la forte bise qui souffle à 80kmh annoncé.
Vent + neige egale congère, on arrive à un endroit quelques congères mais ca passe puis une plus prononcée et la on serre un peu les fesses mais ca passe aussi,  plus loin, on voit au loin un combi planté,  on decide de faire  demi tour mais là plus d échappatoire car la seule autre route est fermée pour congère , on se retouve donc sur la pemiere, mais là c est en montee et 15cm plus haute que toute a l heure, il y a un vent d enfer et des tonnes de neige sont déposées sur la route, premier essais ca passe pas, je recule et decide de mettre les chaines, deuxième tentative,  je progresse à peine plus et la voiture se pose sur le ventre.
Là on est mal barré, deux vehicule arrivent, ceux plantés dans la descente plus loin,.
Il n y a pas d autre échappatoire il faut sortir par ce coté, heureusement ils ont une pelle, ma femme ne peut plus sortir de son coté tellement il y a de neige, on pelle comme des tarés, mais rien,  zoe est posé sur la batterie.
Un 4x4 arrive de l autre coté, il a une sangle, mais rien,  zoe ne bouge pas et le gars manque de se planter aussl.
Un de mes partenaires de galère me dit,  il y a une ferme un peu plus loin, on va voir pour un tracteur?
Au moment ou il me dit ca, un tacteur arrive, miracle!!!!
On fait l echange avec le 4x4,  on passe la sangle,  le tracteur met les courtes et enfin zoe bouge, on est sauvés.
Le fermier est allé prendre un autre tracteur avec une pelle et tout le monde a pu sotir de cette galère.
Désolé,  je n ai pas eu la présence d esprit de prendre des photos.
Vraiment je le sentais mal la zoe avec son fond plat avait tassée la neige sous elle, et j arivais à peine à plat ventre dans la neige à creuser dessous.
De plus la trace faite par le premier qui etait passé etait tres pres du fossé,  et quand j ai voulu reculer
a zoe s est décalé du mauvais coté évidemment...
Juste le truc drole, un des gars me dit: c est une voiture electrique, moi: oui, lui: c est dingue le moteur chauffe beaucoup le ventilo tourne à fond....je lui ai expliqué
C est vraiment un piege ces congères car pas plus de 10m de long et le reste est au goudron.
J ai vérifié chez moi aucun degats, par contre un petit arret un peu plus loin pour enlever un bloc de neige à l interieur des jantes qui induit de grosse vibration au dela de 70kmh
Voilà, un bon chocolat chaud la dessus et tout va bien
A+
zoe plantée dans une congère. Empty Re: zoe plantée dans une congère.
Message par Cameleon le Dim 8 Fév 2015 - 18:34
Sacré aventure qui c'est bien terminée heureusement.
Je prends pour un des prochains Acoze Infos.
Message par ze le Dim 8 Fév 2015 - 19:01
Sans soucis, avec deux photos ca aurait ete plus sympa mais bon
Message par Cameleon le Dim 8 Fév 2015 - 19:18
Ca se comprends que tu n'ai pas pensé à prendre des photos Wink
Message par Léonard le Dim 8 Fév 2015 - 19:21
@ze a écrit:Sans soucis, avec deux photos ca aurait ete plus sympa mais bon
Tu ne veux pas y retourner pour prendre des photos ? Twisted Evil Wink Laughing
Message par scarred le Dim 8 Fév 2015 - 19:34
Et surtout Madame aurait pu prendre des clichés pendant que Monsieur pelletait santa
Message par cigovi le Dim 8 Fév 2015 - 19:55
Ou l'inverse Embarassed
cigovi
cigovi
Message par rslden le Dim 8 Fév 2015 - 20:15
Il faudrait des chenilles sous la batterie pour que ce soit parfait.
Den
rslden
rslden
Message par ze le Dim 8 Fév 2015 - 23:10
Le truc c est que ma fille 13 ans, me dit en rentrant qu elle à fait deux videos , je regarde, super on la voit en selfie en faisant des commentaires de djeun sur ce qui se passe à l extérieur, donc aucun interet ;-)
Message par scarred le Dim 8 Fév 2015 - 23:26
Ca doit être rigolo les com de ta fille lol!
Message par Zébulon le Lun 9 Fév 2015 - 0:04
@rslden a écrit:Il faudrait des chenilles sous la batterie pour que ce soit parfait
Ou enlever les roues, et on a une luge
Message par jch le Lun 9 Fév 2015 - 7:50
avec la smart électrique, je me suis aussi retrouvé une fois coincé sur une congère! depuis je fais attention. C'est un fourgon qui m'a tiré sur quelques mètres
Je trouve que c'est plus simple à s'extraire avec une thermique qui n'a pas le fond plat.
Message par Fred.Leudon le Lun 9 Fév 2015 - 7:55
Avec une thermique, tu as le moteur et la ligne d'échappement qui doivent légèrement faire fondre la neige et donc aider un peu à se sortir de la mouise.
Il faudrait demander à Renault de faire un fond de batterie dégivrant ;-)
