Eau qui reste dans les feux arrières
+4
Dry de dry
GreenUp
Dark_Telecom
8 participants
Cela fait quelque temps que je remarque que j'ai de l'eau qui reste sur la partie extérieur des feux arrière.
Eau qui à force devient verte et brune et impossible à faire partir même au karcher.
C'est sur la partie basse qui fait la jonction vers le coffre.
Quelqu'un d'autre à ce problème ?
Normalement je vais faire changer les 2 feux arrière lors de ma révision.
Quelqu'un à déjà démonter un feux ? pour savoir si feux démonter il y aurais moyen de le nettoyer.
skider- Messages : 1459
Re: Eau qui reste dans les feux arrières
bonjour,
j'ai le meme soucis d'humidité dans les feux arrières, et lorsqu'il fait très humide à l'extérieur et que zozo a roulé avec les phares, les deux optiques avants sont embués sur la partie intérieure. J'essaierai de faire des photos.
Toute cette humidité s'en va au bout de quelques temps.
Dark_Telecom- Messages : 314
J'ai ça aussi sur l'avant. Je ne m'en suis pas trop inquiété.Dark_Telecom a écrit:les deux optiques avants sont embués sur la partie intérieure. J'essaierai de faire des photos.
Pas faut attention pour l'arrière par contre.
GreenUp- Messages : 229
Dark_Telecom a écrit:bonjour,
+1 Par contre je n'ai pas encore l'eau verte et brune mais ça va pas tarder je pense...
Skider, pour le changement de phare tu as réussi à le faire passer sous garantie ?
Dry de dry- Messages : 358
Je vais voir lors de la révision vendredi prochain.
Ok , tiens nous au courant, ça m'intéresse au cas ou ...
hors révision il faut démonter les optiques (comme pour changer une ampoule) et là le petit recoin devient accessible.
Renault va me changer les 2 feux arrière sous garentie.
Bonne nouvelle ça ! Et tu as dis quoi comme motif ?
Je pense qu'il a simplement montré ses feux et dit : "est VE que vous trouvez ça normal?"
Alors, mes feux ont était remplacer sous garantie.
Car mon feux arrière droit avais une bande verte sur le bas du feux.
Et à gauche une belle trace brune.
J'ai donc 2 feux arrière neuf.
Et hier matin je regarde la Zoé, (pas de pluie la nuit) et je voit que les feux sont humides
Donc on revient au point de départ.
J'ai démonter quand j'ai chercher la Zoé si en démontant on pouvait les nettoyer, il m'as dit que le mécanicien n'as pas tester.
Tu as les ampoules d'origine (et pas par exemple des LED qui chauffent moins et sèchent moins les feux) ?
skider a écrit:Alors, mes feux ont était remplacer sous garantie.
Il y a souvent de la condensation au départ quand les feux sont neufs ça va disparaitre avec le temps !!
giancoucou- Messages : 1600
cece74 a écrit:Tu as les ampoules d'origine (et pas par exemple des LED qui chauffent moins et sèchent moins les feux) ?
Ampoules d'origines.
» Buée dans les feux arrières de la ZE50
» Avez-vous de l'humidité dans les feux arrières de votre Zoé ?
» Vidéos - Partenariat Renault / Michelin pour le développement de pneus spécifiques
» Humidité feux arrières
» [Résolu] Feux stop arrière droit ne fonctionne plus - ampoules ok et 8,5V permanent sur les bornes des feux stop droit et gauche
