Prix Wallbox exterieur ?
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
SUPER MERCI POUR L INFO
Message par goupilZE le Ven 26 Oct 2012 - 13:42
COMMENT PEUT ON L ENREGISTRER DANS SON GOOGLE MAPS EN CONNEXION AVEC SON COMPTE
goupilZE
Re: Prix Wallbox exterieur ?
Message par Dyocma le Ven 26 Oct 2012 - 13:51
Waou.. a qui appartient cette carte, comment la faire connaitre.... ??? Comment s'ajouter ?
Je suis dans L'eure, a 23 Km a l'est de Rouen et vous ?
Dyocma
Message par Clio_IV le Ven 26 Oct 2012 - 13:58
Clio_IV
Message par Dyocma le Ven 26 Oct 2012 - 14:09
Merci :-)
Par contre j'ai pas le bouton modifié, du coup j'ai posté dans la rubrique.
Dyocma
Wallbox EV Link dans coffret Legrand
Message par decalco le Ven 26 Oct 2012 - 14:22
Sur ce lien vous verrez l'installation extérieure d'une Wallbox EV Link dans un coffret "étanche". J'ai trouvé l'idée géniale. J'ai alors contacté la société en question pour voir des infos, mais dans son cas, le coffret ne peut pas être fermé alors que le câble est branché Crying or Very sad Il faudrait un coffret plus profond, mais qui risque de prendre des dimensions énormes (par rapport à son contenu) et de chiffrer aussi assez vite. Et effectivement, le bas du coffret reste ouvert (trappe démontable).
J'ai également contacté les Zélectriciens pour leur demander un avis de cette installation (EV Link dans coffret extérieur)... le retour a été affraid plutôt négatif du point de vue de l'étanchéité justement. Shocked
Difficile donc de se faire un avis...
decalco
Message par Dyocma le Lun 5 Nov 2012 - 14:25
Ouais.. je pense plutôt a une installation intérieur, et si le câble ne va pas je ferai une trappe pour le passer a travers la porte du garage. je vois que ça, c'est certainement la meilleur solution.
Dyocma
on se tient au courant (elle était facile)
Message par goupilZE le Lun 5 Nov 2012 - 15:06
je n'ai pas trouvé encore de coffret électrique étanche qui permettent de pouvoir laisser le câble de charge à l’intérieur en fonctionnement... problème de profondeur. Par contre, le fait que le coffret soit ouvert en bas est primordial car elle permet l'eau de s'évacuer (celle de condensation éventuelle mais du coup très limitée si le coffret n'est pas complètement fermé car moins de différence de température entre l 'intérieur et l'extérieur du coffret). Si jamais je trouve une solution ainsi que le prix de la soluce, je la communiquerai sur le forum
goupilZE
Message par Dyocma le Lun 5 Nov 2012 - 15:25
Ok, merci Laughing
Dyocma
Message par decalco le Mar 6 Nov 2012 - 14:20
Je viens de recevoir une proposition pour une borne DBT avec en plus un coffret extérieur de marque Rittal (h=600, l=380, p=350).
L'avantage de cet type d'installation est :
- la pauvre "petite" borne DBT ne reste pas toute seule dehors ! Elle est bien encadrée !
- le coffret peut se fermer avec le câble branché
- l'accès à la borne est sécurisé car le coffret ferme à clé
- il est possible de stocker le câble de recharge dans le coffret
Si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à me contacter Wink
decalco
Message par Dyocma le Mar 6 Nov 2012 - 14:29
Tu es installateur ?
Dyocma
Message par decalco le Mar 6 Nov 2012 - 14:40
Moi ? non, pas du tout !
decalco
Coffret + cable
Message par BCelec le Mer 7 Nov 2012 - 21:40
Bonjour aurais tu une photo du cable qui sort du coffret Rittal ferme ? J étudie en effet la même solution avec la wallbox interieure schneider, merci !
BCelec
Message par decalco le Mer 7 Nov 2012 - 23:29
Non, je n'ai pas de photos.
Les coffrets Rittal sont beaucoup moins chers que les Legrand.
D'après les dimensions, surtout la profondeur de 350mm, et avec la borne DBT, l'installateur m'indique que le coffret pourra fermer avec le câble branché. Sachant que la borne fait 150mm de profondeur, il reste un peu moins de 20cm pour la poignée branché dans la borne, avec le câble replié au maximum vers le bas. Ca devrait le faire !
D'autre part, même si un électricien a déjà réalisé une installation Wallbox Schneider + coffret extérieur, il ne m'a pas été conseillé de faire cette association (par un autre électricien)... Difficile de faire le tri Neutral
decalco
coffret + wb
Message par BCelec le Jeu 8 Nov 2012 - 8:23
je suis intégrateur en électricité industriel, je connais bien les coffrets et armoire Rittal, très bonne qualité je ne me fais pas de souci la dessus
je ne connais pas la DBT mais si on prend la WB schneider intérieure, elle fait 100 de profond, environ le double avec la prise branchée soit 200 ; donc un coffret de 250 voire 300 de profond suffira ; je suis en train de valider une solution avec un coffret type Rittal avec porte vitrée afin de voir la wb à l'intérieur notamment les leds de charge et défaut ; dès que c'est finalisé je ferai un post sur ce sujet ;
enfin pour répondre à votre question, oui il est tout à fait envisageable d'intégrer une wb intérieure dans un coffret étanche pour l'extérieur ; c'est meme schneider qui le propose !! extrait : NB : VOUS AVEZ LA POSSIBILITE D'INSTALLER LA WALL BOX, COFFRET RESIDENTIEL EN EXTERIEUR, A CONDITION QUE LE COFFRET SOIT PROTEGE PAR UN COFFRET ETANCHE ET FERME A CLE. (LA WALL BOX EST LIVREE AVEC SON DISJONCTEUR).
BCelec
Message par decalco le Jeu 8 Nov 2012 - 9:49
Ok, très bien, déjà cela me rassure sur les coffrets Rittal, merci !
Après, tout dépend de ce qu'on entend par "étanche"... Dès lors que la trappe du fond est enlevée de façon à faire sortir le câble vers le VE, je ne sais pas si on peut encore appeler cela "étanche"... même si je suis d'accord que :
- l'eau ne monte pas (sauf par capillarité ?) Rolling Eyes
- l'ouverture permet d'éviter la condensation
Voilà ce que donne l'installation que j'avais repérée (sauf que le coffret n'est pas assez profond pour laisser le câble branché, coffret fermé) :
N'étant pas spécialiste, je suis ouvert à tous les arguments, et je n'ai rien signé encore ! Wink
Dernière édition par decalco le Sam 17 Nov 2012 - 9:42, édité 1 fois (Raison : Oh la grosse faute d'orthographe!!!)
decalco
étanchéité.. suite...
Message par BCelec le Jeu 8 Nov 2012 - 19:12
bonjour
merci pour la photo ; cela ressemble à mon proto mais effectivement avec la plaque passe cable ouverte, on ne peut plus parler d'étanchéité IP44....
mon proto intègrera un système assurant l'étanchéité au niveau du cable de recharge, et bien sur la fiche T3 sera branchée sur la WB avec la porte du coffret fermée (à clef)
un rapide calcul fait cet après midi m'amène vers un système clef en main à environ 950€ ttc ; à suivre donc !
BCelec
Message par skider le Mer 14 Nov 2012 - 8:21
Il est à 219 € le coffret.
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/531723/Coffret-lectrique-AE-l-x-H-x-p-380-x-600-x-350-mm-tle-dacier-IP66-Rittal-1338500
Après faut rajouter une petit vitre pour l'indicateur de charge mais c'est pas forcément utile.
Message par decalco le Mer 14 Nov 2012 - 19:21
Oui, c'est exactement celui-là que j'ai eu dans mon devis, sauf qu'il est facturé 235 €HT ! affraid
decalco
Alternative au coffret RITTAL + DBT
Message par BCelec le Mer 14 Nov 2012 - 21:36
attention en standard ces coffrets sont livrés sans serrure à clef et sans patte de fixation pour le fixer au mur et les accessoires RITTAL ne sont pas donnés (par expérience !)
sinon seriez-vous intéressés par ma solution borne WB schneider NCA11130 + coffret vitré avec accessoires + plaque passe-cable sur-mesure pour garantir l'étanchéité au niveau du cable ?
BCelec
Message par decalco le Mer 14 Nov 2012 - 21:47
Oui, pourquoi pas. Actuellement j'étudie différentes solutions d'installations extérieures (borne + coffret).
Quelle que soit la borne (même une DBT étanche), j'en ai conclue qu'elle sera installée dans un coffret qui permettra de garantir la sécurité de la borne, mais aussi le stockage du câble. Le problème d'une borne "intérieure", est de rendre étanche l'installation complète, sous-entendue, avec le câble branchée au VE.
decalco
Bcelec WB nca11130+ accesoires
Message par goupilZE le Sam 17 Nov 2012 - 9:15
Bonjour, j ai regardé avec intérêt les différentes remarques de chacun.
Si nous sommes plusieurs à être intéressé par un même système et par groupage de commande, il est fort probable que tout le monde peut s y retrouver. Pour s en convaincre, il suffit de suivre le lien précédent sur le coffret RITTAL sur Conrad pour voir que le prix est négocié à la baisse sur du quantitatif. Si BCelec peut fournir l'intégralité WB+Coffret Vitré+Accessoires à moins de 1000 € TTC alors je veux bien voir . Je suppose que c'est hors pose toutefois ? Même si la WB Mono semble assez facile de montage par rapport à celle que j'envisageai auparavant en triphasé. alors si de nouvelles news, je suis preneur. En ce qui me concerne, la ZOE n est toujours pas commandé car le concessionnaire ne sait pas encore comment faire ? Ce qui ne m empêche pas de prendre les devants au niveau de la borne de charge car j ai besoin de faire un peu de génie civil pour permettre la recharge en extérieur. J'hésite encore sur le mono ou le tri car mon abonnement est en tri et recharger à 11 kw permet d avoir une charge complète en 2 heures si besoin (entre 12 et 14 h par exemple) si utilisation de la voiture l'exige certaines journées. Le budget est multiplié par 5 toutefois par rapport à la WB mono... il y a donc raison d'hésiter n'est ce pas?
goupilZE
wallbox interieur avec coffret etanche
Message par goupilZE le Sam 17 Nov 2012 - 9:23
Dans le catalogue RITTAL, le seul coffret avec paroi vitrée que j'ai trouvé avec suffisamment de profondeur c'est la ref KS 1454.600 avec une profondeur de 300 et une longueur et une largeur identique 500. avec dispositif de verrouillage à panneton double pouvant être échangé contre un autre dispositif de verrouillage en option. Prix ? that is the question ? le poids de l armoire est de 13.4 kilos vide tout de même. Si quelqu un peut connaitre le prix de cette boite avec l option verrouillage par clé, ce serait intéressant.
goupilZE
Message par cler-elec60 le Sam 17 Nov 2012 - 13:52
@BCelec a écrit:bonjour
La borne EV-link présente déjà un indice de protection IPx1, le coffret n'est pas obligatoire car contre un mur il n'y a que du ruissellement à moins d'être en bord d'une Route Nat.
Toutefois j'ai préféré intégrer la borne dans un coffret (avec une prise plexo en plus) dont le fond est démonté afin de passer la prise et le câble le coffret étant fermé. Avant de commander mon coffret j'ai mesuré l'encombrement de la prise branchée sur la Box mais d'un autre modèle de voiture ! Dans mon cas la prise Renault est plus encombrante et le coffret ne ferme plus mais bon je m'en contente cela ne pose pas de problèmes depuis 10 mois.
Bon WE
JF
cler-elec60
Voir le profil de l'utilisateur http://www.facebook.com/sarl.clerelec
choix du coffret extérieur
Message par BCelec le Dim 18 Nov 2012 - 18:31
@goupilZE a écrit:Dans le catalogue RITTAL, le seul coffret avec paroi vitrée que j'ai trouvé avec suffisamment de profondeur c'est la ref KS 1454.600 avec une profondeur de 300 et une longueur et une largeur identique 500. avec dispositif de verrouillage à panneton double pouvant être échangé contre un autre dispositif de verrouillage en option. Prix ? that is the question ? le poids de l armoire est de 13.4 kilos vide tout de même. Si quelqu un peut connaitre le prix de cette boite avec l option verrouillage par clé, ce serait intéressant.
tout d'abord merci pour votre sollicitation ; ce projet d'intégrer une NCA11130 me tient à coeur et voyant les différents intérêts sur ce forum je vais commander le matériel dès cette semaine afin d'assembler un proto et envoyer ensuite des photos
comme je le disais dans un autre post, mon activité principal est le montage cablage d'armoire et coffret pour l'industrie : je connais donc bien la gamme Rittal et Schneider (ex SAREL) : pour cette application je préfère partir sur du SAREL pour plusieurs raisons :
plus de choix de dimensions notamment un 500*400*250 plus adapté à la wallbox
une seule poignée pour ouvrir la porte contre 2 pour RITTAL qui plus est pas vraiment ergonomique
pour répondre sur la pose, ce n'est effectivement pas compliqué d'autant que la wallbox est fourni avec le disjoncteur qui va bien (20A/D + vigi 30mA Si)
attention toutefois a bien dimensionner le cable qui part du tableau vers la wallbox : 2.5² mini voir 4² suivant le mode de pose, les cables voisins et la longueur....
je vous tiendrai donc informé dès que le proto sera assemblé !
BCelec
