est ce que ca vient du rlink?
est ce que ca vient du rlink? Empty est ce que ca vient du rlink?
Message par VinceLoveZoe le Dim 14 Déc 2014 - 8:16
Mercredi matin ma voiture ne s est pas déclenché en recharge différée.et depuis 1 semaine quand elle charge, je ne recois aucun email de debut ou fin de charge.pensez vos que le rlink bug?
VinceLoveZoe
VinceLoveZoe
est ce que ca vient du rlink? Empty Re: est ce que ca vient du rlink?
Message par Fred.Leudon le Dim 14 Déc 2014 - 8:46
Salut, je pense plutôt que ta voiture ne communique plus avec les serveurs chez Renault.
1) Vérifie que tu as bien autorisé le partage de données sur R-Link. (Tu peux vérifier l'état de ta connexion dans Paramètres / État et informations / ...
2) Tu as un problème de TCU, il faut aller chez ton concessionnaire pour analyse.
Message par PAXKAL64 le Dim 14 Déc 2014 - 18:46
Fred +1 mais aussi si la voiture est en garage fermé ce qui est mon cas et pas en sous-sol mais par moment et surtout en hiver (air
+froid et donc +lourd qui fluidifie moins les transmissions télécoms -de mon fil ingénieur télécoms-) qui fait que ai reconnexion
un fois en plein air.
Message par Fred.Leudon le Dim 14 Déc 2014 - 19:32
Pas d'accord, c'est un GSM donc si tu as du réseau dans ton garage, froid ou pas, la voiture devrait pouvoir communiquer.
Message par PAXKAL64 le Dim 14 Déc 2014 - 20:27
Fred te le vends comme je l'ai acheté de mon fils car moi ne suis pas spécialiste de télécoms lui oui et ai vérifié 2 trois
fois l'hiver dernier ce fait d'absence de signal car lui était là et m'a demandé de sortir et miracle réseau faible mais réseau et
cela sur mon portable.
Message par VinceLoveZoe le Dim 14 Déc 2014 - 20:30
Ce qui me gonfle c est de devoir l emmener chez renault,prendre une journée et devoir me taper 40 km aller et 40 retour mais bon
VinceLoveZoe
VinceLoveZoe
Message par Fred.Leudon le Dim 14 Déc 2014 - 20:39
Paxkal, en hiver, l'air est plus dense, ce qui explique que les avions volent mieux, que les Zoé consomment plus et que les signaux GSM ont plus de mal à se propager.
Donc, si tu n'as pas de réseau dans ton garage, il n'y z pas de raison que Zoé en ait plus.
Un truc qui aurait été malin, cela aurait été de mettre une puce wifi dans le R-Link et de s'en servir en se mettant sur le réseau wifi de la maison.
Message par PAXKAL64 le Dim 14 Déc 2014 - 23:23
Fred +1 te suis dans le raisonnement.
Message par Zébulon le Dim 14 Déc 2014 - 23:40
@Fred.Leudon a écrit: ... Un truc qui aurait été malin, cela aurait été de mettre une puce wifi dans le R-Link et de s'en servir en se mettant sur le réseau wifi de la maison ...
Mais bon sang, mais c'est bien sur !
