Borne Hager
+47
ro-ger
Brest29
WittyP
torniol
Berty
cler-elec60
RLF
piero007
Juju d'orange
alain68
Rxm1t
BDav
deltaplouf
Peps28
anhoo
fgreus
jpsu86
laurent67
INFOROMU
Phenix83
Davide R
Zoe67
BCelec
suzuka75
loukoum54
manigan
schouf26
chuchu67
Falgor78
goupilZE
CosmicSeb
johnhwman
Jean
51 participants
Page 3 sur 16
Page 3 sur 16 • 1, 2, 3, 4 ... 9 ... 16
Re: Borne Hager
Oui, c'est le bon adjectif... Le tarif Schneider de la Borne de recharge (seule) en Triphasé est finalement très au dessus de celui d'Hager : 1400€ TTC d'écart de prix
johnhwman- Messages : 524
Re Borne Hager
Merci Johnwman nous avons la chance de parler à un technicien de Hager .Je veux acheter une borne tri HAGER si possible de puissance ajustable vers 11 kVA (mon contrat avec EDF étant de 18 kVA) .Je vais attendre donc début janv 2013 ,en espérant que le prix soit raisonnable.J'ai largement le temps d'amener un cable triphasé + N + terre depuis le tableau jusqu'à l'emplacement de cette borne qui sera dans mon garage à 10m environ .J'ai compris que cette borne ne comprenait pas la protection amont qui en toute logique doit se trouver dans le tableau .
Peux tu nous indiquer précisément le type de disjoncteur à placer dans le tableau pour alimenter cette borne ? Mon installation comporte un disjoncteur de tete Sagem 4 fils (EDF,règlé à 18 kVA ,30A par phase),avec boitier EDF 3 parafoudres à 500mA .Peux tu nous indiquer précisément le type de disjoncteur à installer au tableau pour alimenter correctement la borne tri ?
Faut il que ce disjoncteur ait une protection intégrée différentielle des 3 phases à 30 mA ? Le disjoncteur sera suivi d'un contacteur tri commandé par la boucle jour-nuit. Merci d'avance .
Phenix83- Invité
Re: Borne Hager
Pour 11KVA, la protection a mettre dans le tableau est de 16A (16x230x3=11KW) :
- Soit un Disjoncteur différentiel 30mA triphasé type B 20A,
- Soit un interrupteur différentiel 30mA triphasé 40A de type B (CDB440F) ET un Disjoncteur triphasé 20A en courbe D (NGN420) en série.
Le contacteur(relais) triphasé commandé par la boucle jour-nuit est inutile car déjà présent (ESD440S) dans la borne de charge Hager !
John
John
Re Borne Hager
Merci John ça c'est une réponse claire .Il faut donc aussi tirer un cable 2 fils+terre entre le tableau et la borne pour activer le contacteur jour nuit .As tu les dimensions de la borne ?
Phenix83- Invité
Re: Borne Hager
Les dimensions de perçage de l'étrier de fixation de la borne sont : 100x125mm (4 vis 6x50mm). Ce perçage doit être fait à 92cm du sol.
Je n'ai pas encore les dimensions hors tout de la borne elle-même, désolé, juste des photos.
John
John
Re: Borne Hager
johnhwman a écrit:Pour 11KVA, la protection a mettre dans le tableau est de 16A (16x230x3=11KW) :
John
Bonjour John,
Et pour borne 32A monophasé, que faut-il prévoir comme protection ?
Aurais-tu des coordonnées de revendeurs de cette borne sur internet ?
jmomjo- Messages : 369
Re: Borne Hager
Les schémas de câblages de la borne Hager en monophasé sont soit avec du 16A soit avec du 32A (donc des puissances maximales 3,7KW ou 7,4KW). Les recommandations de protection en 32A monophasé sont d'utiliser un Disjoncteur Différentiel ADH940F (40A/30mA/Courbe C/type A).jmomjo a écrit:Et pour borne 32A monophasé, que faut-il prévoir comme protection ?
La borne de recharge Hager sera disponible début Janvier 2013 sur les sites habituels de vente de matériel électrique en ligne (http://www.mat-elec.com/ par exemple).
John
Re: Borne Hager
johnhwman a écrit:Les schémas de câblages de la borne Hager en monophasé sont soit avec du 16A soit avec du 32A (donc des puissances maximales 3,7KW ou 7,4KW). Les recommandations de protection en 32A monophasé sont d'utiliser un Disjoncteur Différentiel ADH940F (40A/30mA/Courbe C/type A).jmomjo a écrit:Et pour borne 32A monophasé, que faut-il prévoir comme protection ?
John
Merci John.
Après recherche, il semble que l'ancienne référence ADH940F corresponde maintenant à BDH240F + NFT740.
RE.Borne Hager
Question à Johnwman pour la protection amont de la borne tri (à venir en janvier 2013) : tu préconises soit un disjoncteur 30 mA tetra différentiel en Classe B soit un interrupteur différentiel 30 mA suivi d'un disjoncteur classique .Question :la classe B est elle vraiment indispensable ? Les appareils sont chers et pas facile à trouver en stock.
Exemple: l'inter diff en classe B ,CDB 440 E = 863 Euros (courbe déclenchement E ,la courbe F n'est pas dispo)
l'inter diff en classe C ,CDC 840 F = 187 Euros .
Cas solution disjoncteur différentiel seul : je compte installer ADC 432 F = 346 Euros .Est ce le bon choix ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Phenix83- Invité
Re: Borne Hager
Salut Phoenix83,
La classe B (ou équivalent) pour les Disjoncteur Diff. est préconisée par Hager dans la notice de la Borne Witty.home.
D'après http://fr.wikipedia.org/wiki/Disjoncteur
- courbe B : seuil de déclenchement du Disjoncteur magnétique entre 3 et 5 ou 3,2 et 4,8 fois l'intensité nominale
- courbe C : seuil de déclenchement du Disjoncteur magnétique entre 5 et 10 ou 7 et 10 fois l'intensité nominale
Les disjoncteurs en courbe B sont donc plus réactifs que ceux en courbe C (~2x). C'est pour cette raison qu'il sont plus onéreux
Maintenant, cette recommandation concerne la partie Disjoncteur seule, pour la partie "différentielle" les types sont A, AC et Hi en fonction de la sensibilité du type de fuite de courant AC ou DC et Hi (voir Wiki). Pour notre Borne, une protection de type A est requise (même si une protection AC peut convenir aussi).
John
John
Re: Borne Hager
Vu le prix du courbe D , est-il vraiment nécessaire de mettre un tel disjoncteur plutôt qu'un 20A standard (d-clic) ?
La mise en charge de la Zoé provoque t'elle un pic dans les premières milli-secondes déclenchant la mise en sécurité d'un 20A standard (habitation tarif bleu)?
RE:Borne Hager
Merci John ,en fonction de tes conseils je modifie la protection de la borne triphasée 22 kW Hager .Je rappelle qu'elle est située à environ 12 m de mon tableau et dans une autre pièce .Je prévois la protection suivante:
.dans le tableau : l'interrupteur différentiel tétraphasé type AC ref CDC840F (40 A) .Prix catalogue Hager =187 Euros.
.un cable 5x10 mm2
.à coté de la borne ,placé dans un petit coffret ,le disjoncteur NGN432 (32 A,courbe déclenchement magnétique D) .Prix =225E
Avec cette disposition on peut isoler la borne depuis le local garage ,sans retourner au tableau .
J'ai relu les caractéristiques des interrupteurs différentiels tétraphasés dans le catalogue Hager .Le type B (classe B) CDB440F (prix=853 Euros) est effectivement recommandé pour des circuits triphasés qui produisent des courants de défaut avec composante continue.Est ce le cas ? Le type B est couramment installé sur des grues de chantier avec moteur à régulation de vitesse :il me parait "surqualifié" pour la borne de charge,compte tenu du fait qu'en amont il y a la protection parafoudre triphasée et le disjoncteur EDF triphasé différentiel 500 mA. Dans notre cas le type A/HI pourrait aussi convenir ,mais Hager précise que le type AC convient pour les courants de fuite transitoires .Le pouvoir de coupure et le courant de court-circuit sont apparemment les mèmes pour tous les types d'interrupteurs différentiels mentionnés ici.
Comme ce type d'installation risque de se répéter un grand nb de fois il y a intérèt à choisir la protection la plus adaptée et recommandée par le constructeur .Il serait d'ailleurs logique que les protections amont soient spécifiées sur la fiche d'installation .
Je suis sur que John va relayer le message. Quant à moi je n'arrive pas à me connecter sur ce forum sauf en touriste !!
.un cable 5x10 mm2
Phenix89- Invité
Re: Borne Hager
Zut on a raté la promo
https://www.facebook.com/pages/Mat-Eleccom/124602134253418
nh2o2- Messages : 1863
Re: Borne Hager
Ouais....
Elle est énorme, grosse, moche et hors de prix.
olakeen- Messages : 1000
Re: Borne Hager
Mouais publié le 10/1 et 7 jours après plus de promo.
C'est du bidon à mon avis surtout que la borne est censé sortir ce mois.
Re: Borne Hager
Surement de la pré-commande.
Les dimensions de la bête :
H:48cm
L:34cm
P:21cm
Schneider (la wallbox Renault)
H:33cm
L:23cm
P:11cm
DBT
H:25cm
L:21cm
P:15cm
La Hager est juste obèse
H:48cm
L:34cm
P:21cm
H:33cm
L:23cm
P:11cm
DBT
H:25cm
L:21cm
P:15cm
Re: Borne Hager
Oui, c'est essentiel pour moi Et c'est gage de pérennité pour pouvoir toujours charger des batteries de VE plus grosses que 22KW sans remplacer la borne au bout de quelques annéesCaméléon a écrit:Oui mais elle est réglable et peut être branchée en triphasé.
Pour la taille, ça n'a pas vraiment d'importance puisqu'elle est accroché au mur du garage De plus, elle permet le rangement de la prise et du cordon de façon confortable et éviter ainsi de rouler dessus par négligence.
Re: Borne Hager
Un électricien peut l'installer et toutes les références de Witty Box hager (hors modèles avec contrôle d'accès) sont disponibles à la vente ce jour. Cela concerne les références XEV091/100/101/102/103.Caméléon a écrit:Tu sais qui peux l'installer et si elle est déjà dispo ?
La référence XEV091 est bien placée en tarif à 839€ (prix normal) mais est monophasée 4KW max.
John
Re: Borne Hager
Je suis un peu déçu, je pensais pouvoir faire brancher cette borne en 7KW en monophasé mais finalement il y a plusieurs bornes et la réglable est en triphasé.
En plus la borne est très chère 1200€ pour la monophasée donc 4KW avec la prise type 3 (XEV101) sans compter la pose.
Le gros inconvénient c'est que ce sont des bornes différentes et on peut pas passé du monophasé au tri sans racheter une borne.
Re: Borne Hager
Exact Caméléon, il semble que les bornes Monophasées Hager sont toutes bridées à 4KW de puissance maximum (17,4A sous 230VAC). C'est curieux car il me semble qu'initialement il était prévu de pouvoir charger jusqu'à 32A en monophasé (en mode 3 uniquement car la charge en mode 2 plafonne à 3,2KW). Je ne sais pas pourquoi il y a cette limitation maintenantCaméléon a écrit:Je suis un peu déçu, je pensais pouvoir faire brancher cette borne en 7KW en monophasé mais finalement il y a plusieurs bornes et la réglable est en triphasé.
Il est certain que les modèles triphasé deviennent alors plus intéressants mais plus chers aussi ...
John
Re: Borne Hager
Oui déçu aussi car j'ai passé un câble de 10 mm2 en mono car j'avais l’intention de poser une borne Hager mono réglée a 7Kw.
J'ai bien profité de passer en même temps un 6 mm2 en tri, mais je crois qu'il ne sera pas assez costaud pour les 45m.
Du coup une borne mono pas intéressante pour moi et une borne en triphasé trop cher et un câble 6 mm2 pas adapté.
Grrrrr je peste
Grrrrr je peste
Falgor78- Messages : 277
Re: Borne Hager
La xev091 4kw mono est à 420€ ttc livrée ici :
http://www.electriqueshop.fr/non-classes/988200975-witty-ip21-4kw-m3t3-acces-lib-1ve.html
Ca me tente
Ca me tente
chuchu67- Messages : 137
» Associer une borne Hager à une autre borne Hager ?....
» Borne de charge Hager Witty et configuration de la puissance de la borne
» Zoé Intens Blanc Glacier - 83
» Borne Hager XEV091
» Borne WITTY HAGER
» Borne WITTY HAGER
Page 3 sur 16
