Help aux Franciliens
+4
tevirc
8 participants
Voilà, je suis un peu en rade...
Je vous explique, j'ai éclaté un pneu (en 16'', arrière gauche).
Malheureusement cela s'est passé juste en arrivant chez moi et donc pas d'assistance possible sans payer une blinde... (pas pris l'option assistance 0 km).
Mon problème est d'acheter un pneu Michelin EV en 16'', mais avant ça de pouvoir installer une roue galette avec un cric (ou une roue de secours standard) pour aller avec mon ancienne jante dans un magasin de la région parisienne et faire mettre ce nouveau pneu.
Quelqu'un aurait-il une roue de secours et un cric à me prêter demain matin ???
Sinon, j'ai pas vraiment le choix d'acheter une roue galette (me pose la question du modèle compatible avec Zoe ?) + cric
de ramener ça en transports en commun à la maison, de tout démonter/remonter puis partir en voiture chez Norauto ou consors pour rechanger le pneu... bref un peu la galère.
Merci d'avance
Tevirc
Merci d'avance
Tevirc
tevirc- Messages : 245
Re: Help aux Franciliens
Je déplace sur le forum, cela augmente tes chances
zoeilvert- Administrateur
j'en avais déjà mis un aussi dans la section Ile de France mais merci quand même... j'hésitais au moment de l'achat de prendre une roue galette en plus en accessoire (non vendue par Renault), j'aurais dû
Si je comprends : tu ne peux pas aller chez XYZ avec ta jante (et pneu éclaté) en transports en commun ?
Bon, c'est un peu ballot quand même... mais j'avoue que je n'ai pas essayé de jouer du cric sur ma ZOE, donc ce n'est peut-être pas si simple.
Si tu n'as pas trouvé d'alternative, on s'appelle ce samedi pour essayer de trouver une solution pas hors de prix (je t'envoie un MP).
Plusieurs vendeurs sur internet proposent la monte à domicile (par exemple allopneus.com).
Pas de cric dans la Zoé
Et pas de roue dispo chez moi
Les roues de Clio sont compatible, donc si tu connais qqun qui a une Clio 3 ou 4 c'est bon
Nicolas du 91- Messages : 537
J'ai résolu mon pb :
1- achat de cric + démonte pneu chez Norauto samedi à 8h30 (25 €)
2- organisation avec mon concessionnaire pour l'obtention du pneu spécial EV avec une autre concession... je vous passe les détails, mais beau service rendu
3- j'ai emmené mon pneu sur une valise à roulette à ma concession
4- changement du pneu sur la jante par Renault Minute (157 €, 135 € le pneu + 22 € de MO)
5- retour avec la valise chez moi et remontage du pneu sur Zoe
cout total : 182 €
chez allopneu, pas possible pour avoir le pneu aussi rapidement... demandé le samedi matin à 9h, livraison possible en express pour le mardi suivant... le montage à domicile en 5 jours ouvrables, donc pas avant le vendredi suivant.
Dommage car le prix du pneu est pas cher chez eux (100 €), mais ils livrent que chez des garages partenaires... et là faut rajouter la MO qui doit être pas donnée à mon humble avis.
Merci pour vos remarques et conseils.
Je réfléchis de plus en plus à une roue de secours type galette qui rentrerai parfaitement dans l'emplacement du coffre
cout total : 182 €
tevirc a écrit:chez allopneu, pas possible pour avoir le pneu aussi rapidement... demandé le samedi matin à 9h, livraison possible en express pour le mardi suivant... le montage à domicile en 5 jours ouvrables, donc pas avant le vendredi suivant.
J'ai fait monter 2 pneus EV chez un garage partenaire Allopneus (CL Automobile) 17€ le pneu monté et équilibré
Très bonnes prestations, + réduc si fidélité
Nicolas du 91 a écrit:Pas de cric dans la Zoé
Je rêve !!!
Pas de roue de secours dans cette voiture ? !!!
Effectivement pas de roue de secours, mais un kit de réparation à l'aide d'une pâte qui s'injecte dans le pneu, comme sur le grand Scenic. C'est assez courant chez Renault. Si ton pneu éclate sur le côté, le kit ne sert à rien.
J'ai en plus un kit de réparation tubeless pour faire la réparation sur place, ce qui évite d'injecter la pâte dans le pneu.
Caméléon a écrit:Effectivement pas de roue de secours, mais un kit de réparation à l'aide d'une pâte qui s'injecte dans le pneu, comme sur le grand Scenic. C'est assez courant chez Renault. Si ton pneu éclate sur le côté, le kit ne sert à rien.
Eh oui ! C'est de plus en plus courant chez d'autres marques aussi.
Je pense que je m'offrirai une galette.
Y a-t-il la place sous le plancher du coffre ou est-ce encore un truc qui va le remplir en plus des câbles de recharge ?
Il y aurait de quoi faire un faux plancher, tout dépend de la hauteur de la galette. Côté diamètre il faudrait vérifier si ça rentre.
Il y a un sujet là dessus.
Il semble qu'une galette de clio 3 rentre...
Le plus difficile étant de trouver la dite galette.
