La wallbox de Belouga18
Message par belouga18 le Mar 2 Déc 2014 - 20:46
Après la http://renault-zoe.forumpro.fr/t5099-la-zoe-de-belouga18, voici la wallbox de Belouga18
Le choix : Ayant le triphasé à domicile, mon choix s'est dirigé sur une borne exterieure Sobem-Scame Domino RFID 3c3-37kw.
L'installation réalisée est spécifique à la wallbox : Départ compteur vers un disjoncteur 4p 40A courbe D, puis direction un interrupteur differentiel 4P 40A Type B
Un câblage en 4x6mm2 part en direction de la wallbox (longueur : environ 15m)
(Les 3 interrupteurs de gauche sont ceux de ma pompe à chaleur)
Pour la prise de terre, ma zoé a eu le droit à une prise spécifique au pied de la wallbox
Puis, installation de la wallbox sur le mur (à l'extérieur)
Le câblage interne (arrivée du triphasé en bas à gauche et de la terre en bas à droite)
Et après branchement ... ça marche  Very Happy
ici en version flexi charger
Petit réglage réalisé au niveau de la carte : Un switch permet de basculer de 22kW à 11kW...
Un grand merci à Eco-motion pour ses conseils...
Premier choix : Une LEGRAND - Green'up - LEG059073 - 3.7 kW... monophasé... quelle erreur en sachant que j'avais du tri à ma disposition.
Je demande donc une annulation de commande. Coup de fil d'Eco-motion qui me dit que le colis est parti, mais que ce n'est pas grave : il suffira de le renvoyer.
Nouvelle commande de la Sobem, et Eco-motion qui me précise que le matériel à ma disposition n'est pas suffisant (Disjoncteur 3P mais type A)
Donc, commande des accessoires indispensables... avec un geste commercial !
Après branchement, la wallbox ne fonctionnait pas... Re coup de fil à Eco-motion... qui fait tout pour régler le problème.
En fait, c'était un problème de branchement pas évident (cela aurait du être pré câblée chez Sobem !!)
Donc : Eco-motion => Prix Very Happy  Service Very Happy  Je recommande Very Happy
belouga18
Re: La wallbox de Belouga18
Message par Cameleon le Mar 2 Déc 2014 - 21:45
Belle installation Smile
Eco Motion toujours aussi efficace Wink
Message par RD150 le Mer 3 Déc 2014 - 8:10
@belouga18 a écrit: Pour la prise de terre, ma zoé a eu le droit à une prise spécifique au pied de la wallbox
Pour ma part (si possible), je relierais les 2 terres ensembles (section de 25mm mini) :
- éviter la possibilité de différence de potentiel entre elles --> risque de griller du matériel.
- la valeur globale ne pourra être que meilleur que les 2 séparées.
Message par CROLLES le Mer 3 Déc 2014 - 8:51
+1 et de plus il me semble que c'est dans le norme ?
Cdlt
Very Happy
Message par belouga18 le Mer 3 Déc 2014 - 9:02
Cdlt
Very Happy
J'ai simplement signalé que j'avais installé une terre spécifique sous la wallbox, c'est à dire que j'en ai refait une...
Bien sûr qu'elles sont reliées ensemble.
belouga18
Message par CROLLES le Mer 3 Déc 2014 - 9:09
parfait Very Happy
Message par crinblanc33 le Mer 3 Déc 2014 - 10:12
quel est le cout de cette installation, matos détaillé si possible , merci
crinblanc33
Message par belouga18 le Mer 3 Déc 2014 - 19:18
@crinblanc33 a écrit:quel est le cout de cette installation, matos détaillé si possible , merci
- Wallbox Sobem-Scame Domino RFID 3c3-37kw = 705.60€
- Disjoncteur 4p 40A courbe D = 145.44€
- Interrupteur differentiel 4P 40A Type B = 498,77€
- Piquet terre et accessoires : 33.50€
- 15m x 6mm2 = 52.20€
- Tableau électrique = 25€
- Gaine : J'avais déjà
=> Coût total : environ 1500€
Pas donné, mais c'est du triphasé, et en final un chargement en 11 kW
belouga18
Message par ECO-MOTION le Jeu 4 Déc 2014 - 9:55
Merci pour ce témoignage Belouga 18.
petite précision : l'inter diff. type B doit être câblé en aval du disjoncteur, ça à l'air d'être le cas chez toi, mais je préfère préciser.
Ensuite, il aurait fallu gainer les fils entre tes deux tableaux pour amener une protection mécanique supplémentaire.
Sinon belle installation. Tu peux aussi laisser un petit témoignage sur notre site pour donner ton avis sur la borne SOBEM et sur le service en général Wink http://eco-motion.fr/12-bornes-exterieures/478-sobem-scame-domino-3cnf-37-kw-a-22-kw.html
J'en profite pour dire à tout le monde que SOBEM vient de sortir une borne à moins de 400 euros, bientôt disponible sur notre boutique. A ce prix là malheureusement, pas de certif. ZE Ready.
Bonne route.
ECO-MOTION
Voir le profil de l'utilisateur http://www.eco-motion.fr
Message par jch le Jeu 4 Déc 2014 - 10:21
J'ai mis tes photos dans le bon sens, çà évite de se faire mal au cou!
Jolie installation mais les 2 terres doivent être mise ensemble, tu risque un problème d'équipotentialité les jours d'orages.
