Panne avertisseur piétons
+14
zadene
Landry69
e-yo'
gimly
Michel52
thibdom
18 participants
La zoé rentre après deux jours chez le concessionnaire pour des mises à jour (suite à la 2ème révision il n'avait pas pu les faire) je pense TCU et chauffage, bref il n'y a plus d'avertisseur piéton et quand j'appuie sur le bouton de désactivation le voyant ne s'allume pas. J'ai vérifié le fusible, ok. Avez-vous une piste ou je dois encore ( jamais 2 sans 3 ) ramener la voiture au garage ?
D'avance merci de vos réponses.
thibdom- Messages : 85
Re: Panne avertisseur piétons
Ben moi, ça m'arrangerait bien! Je le coupe systématiquement! Quelque soit la sonorité sélectionnée, je les trouve très moches! (jamais content )
Michel.
Michel.
Michel52- Messages : 396
A priorit ,j'ai contacté le collegue du technicien ze de la concession hier soir , ce dernier aurait oublié de rebrancher le système apres la mise a jour car pendant celle ci l'avertisseur ne met en marche et cela est difficile a supporté dans la durée pour les oreilles des techniciens.
on re re passe au garage après midi pour remetttre ca en ordre , il n'y en a pas pour longtemps parait il , j'éspére .C'est ma femme qui est ravie d'y retourner......pour info pour nous avoir gardez la voiture deux jours pour faire les mises a jours ( avec un véhicule de prêt ) il nous on offert le remplacement de l'ampoule de stop claqué , j'avais commandé samedi au magasin deux ampoules ( en leur indiquant la référence vu sur le forum merci ) et bien la deuxieme est dans la boite a gant . Quand c'est bien faut aussi le dire . Faut etre patient et aimable pour etre servit ...je passe la consigne a madame de ne pas se facher après midi parce que elle doit pour la troisieme fois en deux semaines y aller
Effectivement, si elle se fâche, ce serait une nouvelle bêtise... de Cambrai.
Ok, je suis déjà dehors
MAC974- Messages : 762
Si elle peut savoir où est le connecteur, je le débrancherai volontiers le bazar. Ça me gonfle d'entendre ce bruit...
Il suffit d'enlever le fusible...
j'ai vérifié hier ce fusible , il etait ok .
Cela pourrait signifier qu'il y a un autre "truc" pour le désactiver… non seulement ta femme devrait rester zen, mais en plus jouer du sourire pour demander au monsieur comment il fait...thibdom a écrit:j'ai vérifié hier ce fusible , il etait ok .
cassiopee86- Messages : 1779
Ce qui m'inquiète, c'est que le voyant du contacteur ne s'allume pas... c'est pour ça que je suis parti sur le fusible mais visiblement pas claqué et à part une manœuvre délibérée pour le neutraliser cet avertisseur piétons, cela n'a rien à voir avec des mises à jour de TCU, chauffage, R link ?
Est-ce que tu as un bip lors de la condamnation des portières ?
C'est le même générateur et haut-parleur que pour le bruit de soucoupe volante.
Si le bip portières ne fonctionne pas non plus, il y a ds chances pour que le système soit HS.
Moi, j'ai retiré le fusible depuis bien longtemps.
Plus de bip et plus de bruit X-files !
perso plus de fusible non plus, comme mon ancienne C0
gimly- Messages : 80
Du coup, une sensation d'insécurité des piétons plane à l'approche de la ZOE du Zozio.Pixel a écrit:Plus de bip et plus de bruit X-files !
Peut-être que c'est modifiable par logiciel.
Moi j'ai fait enlever le 'bip-bip' à la fermeture des portes, option accessible via un menu du logiciel chez Renault.
Yes ! Zoé refait le bruit de R2D2, avec les excuses du personnel Renault. Ne me demandez pas ce qu'il ont fait, déjà que Madame a râlé de devoir y retourner après midi, je ne développe pas, je tiens à la paix du ménage ... Ça refonctionne, c'est bien.
Faudrait que j'amène le soul chez Renault alors, qu'ils m'enlèvent le bruitage piéton car, à moins de couper les fils, on ne peut pas l'éteindre, mais il est beaucoup plus discret et quasi inaudible de l'intérieur (et pas beaucoup mieux à l'extérieur).
Teirhy- Messages : 4136
Par contre, en sortant du garage direction Auchan et recharge, mais je n'ai pas de mail de début fin de charge... alors qu'avant la mise a jour c'était ok. J'attends encore un peu pour voir. Hier soir, après la sortie du garage, le niveau de batterie n'était plus rafraichi. Ce matin, il y avait une nouvelle mise à jour à 3h20 et depuis plus rien ne bouge et donc plus de mail. Aïe, aïe, je vais vraiment regretté d'avoir conduit la voiture pour faire des mises à jour. Attendons demain. Avec un peu de chance, ça peut se rétablir...
Et si je débranchais le + batterie 12 V pour faire un reset général ?
Je déterre ce topic car j'ai exactement le même problème qu'avait @Thibdom : pas de voyant, pas d'avertisseur.
J'ai la voiture depuis 7 mois et elle n'a pas été acheté en concession.
Je n'ai jamais entendu le bruit de l'avertisseur piéton.
Quand je m'éloigne de la Zoe avec la carte, elle émet bien les 2 bips pour signaler qu'elle se ferme.
Une idée ?
Une idée ?
fifaclint- Messages : 8547
Vérifie que le fusible n'a pas été retiré par le précédent propriétaire : https://renault-zoe.forumpro.fr/t9030-affectation-de-tous-les-fusibles?highlight=fusibles
RD150- Messages : 5993
Le fusible 10 A dans l'habitacle est bien à sa place et d'après ce que @Pixel a dit plus haut, s'il y a avait un problème avec celui-ci, je n'aurai pas les bip bip du verrouillage.
N'y aurait-il pas une autre boite à fusibles ?
Autre possibilité, la connexion située dans l'aile avant qui a prit l'humidité ?
Il y en a une autre près de la batterie 12 volts, mais ne doit concerner que la partie mécanique.
As tu essayé d'appuyer plusieurs secondes sur le bouton de l'avertisseur piéton ?
e-yo'- Messages : 951
Plusieurs secondes, non, j'ai juste essayé de l'activer via basculement. J'essaierai demain
@fifaclint, appuyer plusieurs secondes, ça ne sert qu'à jongler entre les 3 sons du ZE Voice. Je ne pense pas que ça règle ton problème. Enfin ton "problème"... certains en rêvent tous les jours d'avoir une panne de ZE Voice. Après c'est sûr que si tu tapes un piéton 25 sans le ZE Voice tu risques d'avoir des problèmes. Je crois que c'est obligatoire maintenant.
Landry69- Messages : 131
Obligatoire ou pas, on pourra toujours te reprocher d'avoir désactiver volontairement un équipement de sécurité.
zadene- Messages : 1365
@fifaclint, tiens-nous au courant. @zadene effectivement, et avec le développement des VE, je suis persuadé que les anti VE vont s'en frotter les mains au moindre problème. Dans tous les cas c'est un équipement indispensable, effectivement.
» Avertisseur piétons
» Fusible pour désactiver l'avertisseur piéton
» Fusible avertisseur piétons sur ZE50
» Quel son avertisseur pour piétons choisirez-vous ? (Système ZE VOICE)
