Prise sur les chantiers !!!
Message par giancoucou le Dim 19 Oct 2014 - 17:59
Voilà je travail dans le TP et je me déplace souvent sur les chantier avec Zoé ! Je me demandais si il était possible de se recharger sur les prise rouge que l'on voit souvent sur les tableaux avec le CRD Mono ! Hors je sait que les prise rouge sont du 32A mais en Tri ! donc peut t on bidouiller un adaptateur pour se recharger en 32A avec le CRD mono sur ces prises !
Si oui Merci de m'indiquer le mode opératoire que je puisse me fabriquer mon adaptateur !!
Re: Prise sur les chantiers !!!
Message par Zébulon le Dim 19 Oct 2014 - 18:06
Voilà une question que je me suis posée la semaine dernière. Je suis à l'affut des réponses
Message par kevinvidia le Dim 19 Oct 2014 - 18:19
Bien sur que c'est possible! je me recharge comme sa a chaque fois que je vais a Deauville. Il faut simplement récupérai une phase sur les trois et hop charge a 32 ampères Smile
Message par Zébulon le Dim 19 Oct 2014 - 18:24
Des petites précisions techniques ?...
Merci d'avance
Message par ZoeMyCar le Dim 19 Oct 2014 - 18:31
@kevinvidia a écrit:Bien sur que c'est possible! je me recharge comme sa a chaque fois que je vais a Deauville. Il faut simplement récupérai une phase sur les trois et hop charge a 32 ampères Smile
Tu passes par un adaptateur fait maison : prise tri mâle <-> prise mono femelle ?
ZoeMyCar
Message par kevinvidia le Dim 19 Oct 2014 - 18:58
Exactement prise Tri mâle rouge tu récupères la terre le neutre et une phase et tu envois sa vers une mono femelle 32 Ampères.
Voila Smile
Message par giancoucou le Dim 19 Oct 2014 - 20:54
ok cool et le mieux c'est quoi comme cable ?? du 6mm2 ??
Message par Léonard le Lun 20 Oct 2014 - 1:34
@giancoucou a écrit:ok cool et le mieux c'est quoi comme cable ?? du 6mm2 ??
Cela dépend de la longueur du câble. Comme dit dans une autre discussion.
Message par ZoeMyCar le Lun 20 Oct 2014 - 11:33
Logiquement la longueur de ton câble "adaptateur" sera très courte ... de l'ordre de de 20 à 50 cm.
Moi je mettrai la même section que le câble qui alimente ta PC rouge sur le tableau.
Tableau de dimensionnement rapide de câble
(Du 5%, câble posé à l'air libre, un seul circuit, à l'abri du soleil et température ambiante de 30°C)
-> 6mm² -> 59A max
-> 60m max sous 400V tri cosf 0.8
-> 30m maxi en mono 230V cosf 1.
ZoeMyCar
Message par Nono81 le Lun 20 Oct 2014 - 12:31
encore mieux, le nouvear CRD de Davide Wink
http://www.e-station-store.it/ricarica-portatile/evr3-tipo2-max-22-kw.html
spéciale triphasé
Nono81
Message par ZoeMyCar le Lun 20 Oct 2014 - 14:16
J'ai pas la possibilité de voir la page (filtrage du taf) mais si c'est ce que je pense ça doit pas être le même prix !
ZoeMyCar
Message par giancoucou le Lun 20 Oct 2014 - 18:28
@ZoeMyCar a écrit:Logiquement la longueur de ton câble "adaptateur" sera très courte ... de l'ordre de de 20 à 50 cm.
-> 6mm² -> 59A max
Désolé mais pour moi tous ça c'est du charabia lol !! il me reste du U-1000 R2V en 5G4 donc surement du 4mm2 si j'en fais juste un de longueur 40 ou 50 cm ça va supporté les 32A en mono ??
sinon bein je vais essayer de trouver un bout en 6mm2
Message par giancoucou le Lun 20 Oct 2014 - 18:31
@Nono81 a écrit:encore mieux, le nouvear CRD de Davide Wink
spéciale triphasé
J'ai déjà le CRD 32A mais en mono !! Il est sûr que si au moment de mon achat le CRD en tri était sortis j'aurais pris celui ci !
Mais bon déja en 7kw ça charge vite surtout que l'utilisation du crd c'est en dépannage pour mon cas !! et que si je trouve sur mes chantiers les bonnes prises meme en 7kw sur une journée de 8h de boulot je suis large ! lol
Message par jch le Lun 20 Oct 2014 - 21:35
Méfies toi de la terre qui souvent bien négligée sur les chantiers, ce sera alors "charge impossible"
Revends toi EVR01 et prends un EVR03, tu gagneras au change.
