Video sur R-LINK
+17
hervegal
Wis
treffech
gil83
Nono1200
Zoe
SNAKE25660
21 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Video sur R-LINK
Hier, je devais attendre mes filles dans ma ZOE, donc pourquoi, ne pas faire des tests
Je fais l’essai des vidéos, OK, pas de problèmes, (son et images)
Les filles arrivent "super papa", naïvement je réponds "oui, mais ne rêvez pas cela va se couper dès que je vais démarrer, vous ne voulez pas que je regarde un film pendant que je conduis",
Et bien NON, je m'aperçois que dans la ZOE rien n'interdit de regarder les vidéos en roulant.
Conduire ZEN, sans stress en sécurité, bloquer certaines applications mais autoriser les vidéos ????
SNAKE25660- Messages : 60
Re: Video sur R-LINK
oui enfin tant mieux dans ce cas, ça permet aux passagers de se distraire
cinquecento- Messages : 1509
Tu as utilisé quel format pour les vidéos ?
Je n'ai jamais réussi à faire passer que du divx en container avi, son mp3. Il faut dire que j'ai juste fait quelques essais au début et que je ne me suis plus jamais penché sur la question depuis.
Passant_Mbr- Messages : 5500
Passant_Mbr a écrit:Tu as utilisé quelle format pour les vidéos?
Je n'ai jamais reussi à faire passer que du divx en container avi, son mp3. Il faut dire que j'ai juste fait quelques essais au début et que je ne me suis plus jamais penché sur la question depuis
J'ai simplement mis sur une clé USB des fichiers en mp4 et il les a trouvé directement. Je n'ai pas pour l'instant cherché plus.
Vidéos sur R-link ne marche pas en roulant et cela est normal car l'écran est visible par le conducteur.
On hurle assez comme moi de voir des Routiers regarder des vidéos avec un 38t lancé à 90km/h si ce n'est pas plus et les
voir faire des écarts sur autoroute pour ne pas en mettre au conducteurs de Voitures.
Ici on a une autoroute appelée "Autoroute de la Mort" qui relie Hendaye à Bordeaux et celle-ci porte bien son nom.
Bon ceci dit un écran qui pourrait se mettre à l'arrière serait le bienvenu sans problème surtout en cas de trajet plombé
par les embouteillages et avec des enfants à bord.
Sinon me sert de la vidéo quand j'attends en "sur place" avec Zoé et format vidéo conseillé en mpeg et ne mettez pas des fichiersdu style 700 mo cela ne marche pas.
Par contre fichiers en dessous 100 mo format internet pas de pb.
PAXKAL64- Messages : 1196
Bon finalement il y a des infos ici:
https://renault-zoe.forumpro.fr/t1410p30-lecture-des-videos?highlight=video
format video recommandé pour R-Link
Conteneur MP4
Video MPEG4 SP/ASP/H263, résolution 800X480 bitrate < 4 Mbit
Audio AAC LC 44.1k bitrate 128kbps 16 bits
Et ailleurs j'avais trouvé:
Les formats compatibles avec le R-Link sont les suivants: .mp4, .avi, .3gpp et .wmv
Les limitations de la lecture des fichiers vidéos sont les suivantes:
- La taille du fichier ne peut excéder 4Go
- Pas plus de 30 images par seconde
- La sortie vidéo ne doit pas dépasser 4Mbps
- La résolution maximale est 800*480 pixels
Si j'encode une vidéo à 1 mbps (pic à 1,903) en avc main profile, level 3.1, 800x480, 25 fps elle est fluide sans son. Si j'ajoute la piste son , il y a des saccades.
Ceci dit j'ai une piste en 140 kbps à 48 khz.
Je vais essayer de me rapprocher des recommandations.
Conteneur MP4
PAXKAL64 a écrit:Vidéos sur R-link ne marche pas en roulant et cela est normal car l'écran est visible par le conducteur.
Oui, et c'est bien ce qui me choque, les vidéos sur R-link marchent "en roulant" et par définition, l'écran actuel est pour le conducteur donc !!!
Problème pour toi car moi dès que je roule cela zappe directement sur média précédent c'est a dire ,soit radio ,soit clé usb
mp3.
Bug dans ton R-link ou format de fichier qui franchi la sécurité????? seul un spécialiste Android pourrait nous le dire.
mp3.
Pas mieux pour la fluidité avec encodage son 117 kbps et 44.1 khz.
Si quelqu'un a un lien sur une exemple de vidéo qui passe sans problème, je suis preneur.
http://www.html5videoplayer.net/videos/toystory.mp4
La vidéo est lue, mais j’ai un soucis de synchronisation entre la vidéo, et le son qui est en retard d’environ 0.3 sec. Vous constatez le même pb? C’est vraiment ch.....t à la longue. J’ai tenté de faire d’autres vidéos mp4 avec handbrake, pour arriver au même résultat, toujours ce pb de décalage quelque que soient les réglages. J’ai même essayé d’introduire un délais avec ffMpeg mais rien n’y fait. Qq à une solution? Les mêmes vidéos sont parfaitement lues sans décalage de son sur PC et tablette
Oui, j'ai le même problème de décalage entre le son et l'image; alors que sur PC le fichier passe sans problème...
C'est un fichier mp4 en 25 fps 720x480, et son 16 bits 44100 Hz 1411 kbits/s
TomC- Messages : 5155
25fps tu parles de la vidéo en lien dans le message de Crazyfrog? Je vois dans les détails qu'elle est en 29fps
Vais essayé ce soir aussi sur rlink, sur pc aucun souci
OK, merci pour ces tests. Je vais regarder sur les forums renault s’il y a une solution. J’imagine que ce pb existe aussi sur d’autres Rlink. Et n’hésitez pas à faire des tests sur d’autres vidéos, et indiquer quel paramétrage fonctionne sans ce décalage.
Alors j'ai effectivement aussi ce décalage dans ta vidéo en lien plus haut, vraiment étrange, vais essayé d'encoder d'autres films en mp4, car là j'ai que des vidéos de voitures de courses... ce n'est pas évidant de constater le décalage entre le son du moteur et la vue de la route
Si quelqu'un pouvais également tester avec des .AVI? C’est peut-être une alternative
lecture vidéo en roulant
La fonction lecture vidéo n'est pas verrouiller quand on roule (pour ma part).
Reste que si je passe la marche arrière, la vidéo se coupe et ne reprend pas.
Concernant le format de fichier. Un simple .avi n'est même pas visible pour le rlink !
Zoe- Messages : 54
Il me semble que la dernière mise à jour de R-Link a corrigé cette "erreur".
C'est vrai que la vidéo en roulant, c'est pratique pour les passagers, mais ça reste super dangereux.
Je viens de tester les mpg4 sur la Zoé et ça fonctionne pas trop mal.Il ne fau pas avoir de résolution trop élevé sinon ça RAM un peu et le son se décale.
Par contre pour moi,pas de vidéo en roulant!
Nono1200- Messages : 310
hier j'ai testé des vidéo mp4 et ça marche mais comme je ne sais pas encoder les films en mp4 j'ai trouvé ce site qui permet de télécharger les vidéos de youtube et autres :
http://telecharger-videos-youtube.com/
par contre les "bon" films et le son sur youtube sont brouillés limite impossible à regarder ..
j'ai beaucoup de films en avi , est-ce qu'il est possible de les encoder en mp4 ?
gil83- Messages : 418
Il existe une pléthore d'utilitaires pour réaliser la conversion. Oserai-je te dire que Google et ton ami ?
cassiopee86- Messages : 1779
oui par la suite j'ai regardé sur 01.net , téléchargé doremisoft mais j'ai ll'impression qu'il ne prend que les liens internet ...merci quand même
Clairement j'ai pas mal testé. Mais Rlink est mou est completment inadapté à ce genre d'exercice. Un poste Chinios avec ecran 7 pouces à 150€ fait beaucoup mieux. Renault n'a pas été genereux dans la puissance de Rlink. A la fois ce n'est pas l'objectif premier.
treffech- Messages : 385
ouaip , grosse erreur de pas "passer" du avi , d'un autre côté on va pas demander la même qualité que dans son salon , on la trouvera sur des voitures haut de gamme
Donc, du point de vue des concepteurs, quel a été l'intérêt de coder la lecture des fichiers vidéos ?
- Ouah, les mecs y vont passer des plombes à attendre que leur pile charge, yaka leur mettre les vidéos.
L'idée est louable, mais pourquoi alors avoir bâclé le travail à ce point?
*pardon, mon propos peut apparaître comme étant du dénigrement. Que nenni, Zoé est géniale, mais R-Link c'est de la ..... .
@Pixel la fin de ma remarque en aparté contient un mot de cinq lettres que je ne peux me résoudre à écrire ici. J'ai ajouté une espace avant le poor de ponctuation de ma phrase afin de ne pas amalgamer.
» Mon avis R-Link et systeme Arkamys (comparer au R-Link Kangoo 2014)
» [R-LINK] mise à jour 11.343 (11.329 sur MyRenault/R-LINK Store)
» Lecture des vidéos
» Une LEAF à autonomie rallongée !
» problème vidéo
» problème vidéo
Page 1 sur 3
