Lampe avertisseur de recul
Message par HR78 le Lun 13 Oct 2014 - 13:06
j'ai voulu remplacer l'ampoule du feu de recul par une lampe avertisseur de recul et ça ne marche pas sur la ZOE. Elle s'allume correctement mais elle ne bip pas. Je l'ai pourtant testée sur un autre véhicule et tout marche correctement.
Y-a-t'il une spécificité d'alimentation des ampoules sur la ZOE?
Faut-il un modèle particulier?
Merci de votre aide
HR78
Re: Lampe avertisseur de recul
Message par ze le Lun 13 Oct 2014 - 13:22
Sur la zoe l ampoule d origine est a filament ou est ce une led?
L autre voiture essayée  etait elle multiplexée ou pas?.
Car sur un vehicule multiplexé et (ou) à led, il est normal que cela ne fonctionne pas.
Message par Almenume le Lun 13 Oct 2014 - 13:33
Aucun lien avec le multiplexage... L'ampoule de marche arrière est allumée en direct via un contacteur dans la boîte de vitesse, il n'y a même pas de diagnostique sur cette fonction. Donc je ne vois pas bien le lien avec le fait que sur un véhicule multiplexé ça ne marche pas...
L'éclairage à LED pour les marche arrière est extrêment rare, ça n'a que très peu d'intérêt vu le profil d'utilisation de cette lampe. sur la Zoé c'est à filament.
Le soucis peut venir de la tension d'alimentation : en général en marche arrière sur un véhicule thermique on doit être à 13/14V (du fait de l'alternateur), sur une Zoé, on a peut-être moins (plus proche de 12V).
Emmanuel
Almenume
Message par skider le Lun 13 Oct 2014 - 13:34
La Zoé à la polarité inverser sur l ampoule de feux de recul.
Il faut inverser les 2 fils du connecteur qui va au porte ampoule.
J'avais le même problème avec une ampoule haute puissance à led.
Message par clementw le Sam 28 Fév 2015 - 20:16
il existe des ampoules led haute puissance ! super , où peut on les trouver ? car celui d' origine ce n'ai pas un " feu de recul " , mais plutôt un " voyant de recul " efficacité la nuit triple zéro , il sert juste à prévenir qu'on a enclenché la marche arrière
bon week- end amicalement Clément
clementw
Message par skider le Sam 28 Fév 2015 - 21:02
Mon ampoule vient de la :
http://www.vega-automoto.fr/ampoule-16-leds-cree-80w-odb-p21w-p21-5w-blanc-xenon-c2x12650055
En p21w blanche mais c'est vendu par paire, cela fait une ampoule en rab.
Cela éclaire mieux mais c'est pas non plus une différence énorme.
Message par clementw le Sam 28 Fév 2015 - 21:12
grand merci pour la rapidité de réponse , excellent dimanche
amicalement Clément
clementw
Message par clementw le Dim 15 Nov 2015 - 19:57
J'avais trouvé une ampoule avertisseur de recul à petit prix et sur un autre post j'avais fait la réflexion que le " bip bip " ne fonctionnait pas. On m'a dit pareil, que les fils sont inversés, quelqu'un aurait-il déjà réalisé cette inversion ! ? Faut-il couper les fils ? Le câble étant déjà super juste et exposé aux intempéries cela me semble déconseillé ! Et je crois que la douille est moulée dans le support. Vais voir cela fin de semaine et vous tiens au courant.
Amicalement Clément
clementw
Message par clementw le Jeu 19 Nov 2015 - 11:42
ça marche !!! ou plutôt ça " bip " j'ai dé-clipsé le porte ampoule et je l'ai retourné, il me fallait rogner les deux détrompteurs avec une petite pince . c'est super, les bips on ne les perçois pas de l' intérieur et à l' extérieur le son est discret , pas comme les véhicules de chantiers .
amicalement Clément
clementw
