Chauffage inefficace
+101
pbo31290
marron glacé
DURANTON Chantal
JLdu50
jb68
Scorpion48
herveb
Merome
HGP
rslden
zehyugz
2ni
YannickF
Lutty
leatherman37
Michel52
Angelini
sebas76
H simpson
Cryo
don-diego
Thunderbolt90
Cuistot
chartz
Grand-Gourou
JP59
Almenume
judoboy
Rdo69
dkupf
Anne
LeLutin
gimly
rené casado
GreenUp
Mulligan
ZoeMyCar
KiWi
fred et sylvie
jfcab
JeanGab
Paco
gambadino
laurent67
pancho
VinceLoveZoe
Dry de dry
fred_bcf
Titi 45
damish-kiki
105 participants
Page 5 sur 34
Page 5 sur 34 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 19 ... 34
Re: Chauffage inefficace
Sincèrement ce n'est pas normal, au démarrage dès les première minute ça doit monter au moins à 2kW (perso suis à 3kW tout comme tu l'étais par le passé).
Elle date de quand la dernière mise à jour de la Zoé sur ZE Online ? Elle doit se connecter au moins une fois par jour minimum !
Après j'avoue ces derniers temps je la trouve bien muette, là elle est branché et c'est noté que le câble n'est pas branché... :-( Mais elle s'est connectée à 19h09 tout de même.
Avec mon pc je parlais avec le logiciel de diagnostique (can clip 145 accès Renault net obligatoire avec token) pas le ZE connect.
Le chauffage c'est surtout ma femme que sa dérange.
skider- Messages : 1459
Ah ok d'accord, excuse j'avais mal compris
Et tu aurais la possibilité de mesurer la temp. en sortie des aérateurs par hasard pour comparer ?
Oui donc ventilation avec 2 leds allumées, ac on, eco off, 6 degrés dehors, chaleur à fond je suis à 47°.
Même configuration mais ventilation au maxi je suis à 30 ° et cela monte jusque 40° maxi en buse centrale.
Renault avais comparer les valeurs avec d autre Zoé et mas dit que tout et bon.
Je leurs et montrer une photo que jai fait il y avait 1 ans. ou j'étais à 60° en sortie mais sans résultat.
Je viens de faire la mesure, tout pareil, 4°C extérieur, position 2 de la ventilation, temp. au MAX, direction de l'air dans les buses centrales: 55°C après 7 minutes en roulant et après 2minutes à l'arrêt ça monte à 60.3°C puis se stabilise entre 57-59°C.
En réglant la temp. sur 24°C toujours en position 2 de ventilation, on entend le relais de la résistance chauffante qui claque (arrêt de la résistance), si je remets au MAX on entend (un peu moins bien) que celui-ci claque à nouveau.
Merci de ton aide, tes info sont précieuses.
J'avais démonter mon capteur de température de la Zoé pour voir comment il et foutu.
Et j'ai rouler sans et cela chauffé déjà mieux.
Et se soir je l'ai rebrancher, et peut être le fait de tripoter le capteur, mon chauffage remarche nikel,
cela monte bien à 3 kw de consommation et j’entends le relais qui claque et la consommation qui varie entre 2 et 3 kw.
Même ventilation à fond ça chauffe.
Donc mon capteur de température habitacle déconne depuis 6 mois, et au moins 4 intervention chez Renault, qui à chaque fois contrôle la quantiter de gaz.
En résumer si le capteur température habitacle déconne = peut de chauffage 1 kw maxi même en manuel.
Non pas sale et rien de visible.
Reste a trouver comment expliquer cela à Renault pour qu'il me le change sous garantie.
Même problème mais plutôt constaté en refroidissement.
Même réaction de renault, sauf que le garage n'étant pas équipé pour mesurer le gaz, il ne fait . . . rien.
Facile d'accès le capteur ? Tu peux mettre éventuellement une photo ?
RD150- Messages : 5993
Le capteur et dans le rétroviseur.
Il faut declipser la coque arrière la petite et après la grande coque avec le capteur.
Mais sur le capteur pas de défaut visible.
Ma panne reviendra je pense.
Le fais de toucher le circuit électronique à du refaire un contact.
Merci pour ces infos Skider, c'est bon à savoir.
Depuis que je règle mon chauffage en manuelle, il fonctionne beaucoup mieux.
Merci, c'est sur que l'emplacement est idéal pour le dépannage, peut-être beaucoup moins pour l'usage --> vu qu'il est en hauteur, il doit réguler pour que la température de nos cheveux approche celle de réglageskider a écrit:Le capteur et dans le rétroviseur.
Au fait,avez vous remarqué comme moi que l air qui sort des buses centrales est plus chaud que celui des buses latérales?
VinceLoveZoe- Messages : 210
Maintenant que je m en suis rendu compte les bouches laterales sont toujours fermées.. Sauf quand j utilise le pré conditionnement
Effectivement il y a 10°C d'écart environ, 51°C au buses centrales, 44°C aux latérales.
Oui bizarre hein?on peut avoir de l air chaud au milieu et froid sur les côtés!
44°C certes c'est moins chaud mais je ne dirais pas que c'est froid. Maintenant est-ce que c'est voulu ???
On peut se poser la question, certains constructeur l'air des pieds est volontairement plus chaud que l'air qui va vers le haut (TDB/buses centrales/vitre latérales)
Si je mets une temperature basse genre 21° je t assure que c est tiede-chaud au milieu et froid sur les côtés...perso je pense pas que c est voulu.je pense que le circuit d'air va d'abord dans les buses centrale et ensuite latéral ce qui fait qu une partie de la chaleur se dissipe entre les 2.
Sonde de température intérieure changée.
Cela ma coûter 93.40 € mais j'ai de nouveau un super chauffage ma femme et contente.
Pour tester le capteur Renault voulais garder la Zoé une demi journée. lol et la Zoé était déjà 4 fois chez Renault pour ce soucis de chauffage.
Donc j'ai fait moi même, car en parlant avec le technicien j'ai l'impression qu'il et perdu ne sais pas trop et me raconte une explication étrange.
Tu veux dire que tu l'as payé de ta poche et fait le remplacement toi-même ?
planplan a écrit:Tu veux dire que tu l'as payé de ta poche et fait le remplacement toi-même ?
Oui malheureusement j'ai mit les sous de ma poche car j'en avais raz le bol d'attendre, encore ramenée la Zoé chez Renault, puis le rechercher en plus avec les
fêtes cela aurait encore prit plus de temps.
Le nouveau capteur de température intérieur et complet avec la coque qui va derrière le rétroviseur centrale.
Référence 96 32 93 054R pour 93.42 €
Merci pour les infos Skider. C'est vrai que moi aussi j'ai l’impression que ça déconne des fois au bout d'une heure de route l'air qui sort est super froid. Je suis en mode manuel avec t° sur 22 et vitesse 2. Pas de mode ECO
Dry de dry- Messages : 358
Moi j'ai tester avec le capteur qui déconne, chauffage à fond et ventilation à fond je suis à 1 kw maxi.
Avec le nouveau capteur je suis à 3 kw.
Clair ya pas photo là, ce qui m'étonne c'est qu'il n'y a pas de ventilateur qui amène l'air vers le capteur comme les clim auto habituelles.
» Chauffage inefficace Zoe Q210
» Climatisation inefficace
» Oop's... plus de chauffage sur ZOE
» Plus de chauffage
» Plus de chauffage sur ZOE ZE40
» Plus de chauffage
Page 5 sur 34
