charge différée se déclenche aléatoirement
charge différée se déclenche aléatoirement Empty charge différée se déclenche aléatoirement
Message par jch le Sam 13 Sep 2014 - 5:47
Depuis plusieurs jours, la charge différée se déclenche aléatoirement, je ne suis même plus sûr d'avoir ma voiture chargée en me levant.
C'est la 4ème fois que çà arrive en 15 jours, mon planning est toujours le même, je charge 1h30 à 7kw et cela me permet de remonter de 50% ma charge.
Je vais aller voir Renault, mais connaissez vous ce problème? hormis le bug du dimanche...
charge différée se déclenche aléatoirement Empty Re: charge différée se déclenche aléatoirement
Message par Cameleon le Sam 13 Sep 2014 - 8:56
Rien vu de tel.
Essaie une autre heure ou fait un reste usine du rlink.
Message par thierrydez le Dim 14 Sep 2014 - 20:18
Je ne peux pas répondre j'utilise la programmation de l'OpenEVSE, mais j'ai une question:
@jch a écrit: je charge 1h30 à 7kw et cela me permet de remonter de 50% ma charge.
quel est l'intérêt de procéder ainsi ? pas peur de tuer les batteries en ne faisant pas l'équalisation ?
thierrydez
Message par jch le Dim 14 Sep 2014 - 20:48
simplement pour avoir du frein moteur quand je descend, sinon c'est tout sur les freins. 12% sur 7km...çà chauffe.
Je fais du 100% très régulièrement afin d'équilibrer les batteries.
Comme généralement il me reste autour de 30%, je remonte autour de 80% avec la charge.  Nissan propose de stopper la charge à 80%, il doit y avoir une raison et si proposé, çà ne doit pas trop abimer les batteries.
J'ai fais un reset du r-link, mais pas encore eût l'occasion de charger en différé. Merci pour l'idée.
Message par thierrydez le Lun 15 Sep 2014 - 20:41
ok, je n'avais pas pensé à ce cas d'utilisation. Merci pour l'explication :-)
thierrydez
Message par jch le Mer 17 Sep 2014 - 7:44
Après avoir changé d'heure et fais un reset du r-link, elle a chargé 9 minutes cette nuit au lieu de 1h 15.
Heureusement que je bosse pas sinon j'étais cuit.
Je vais prendre rendez vous chez renault
Je pensais à la borne mais elle ne m'a pas fait de problèmes ces derniers jours en recharge instantanée.
charge différée se déclenche aléatoirement Empty Ca se déclanche aussi
Message par EGPS le Ven 9 Jan 2015 - 13:27
Je branche ma Zoé pour la recharge differée pour commencer à 23 heures, et me montre en général un temps de 5 heures pour charge pleine. Le matin à 7 heures, mon cadran montre une charge de 97% et en pause.  Quand j'ouvre la porte de la voiture, ca redemarre et va jusqu'au bout.  Ca n'est pas normal.  Bien sur, au garage Renault on me dit "c'est pas normal ca", et "on n'a jamais vu ca" et "puisque vous chargez plein en rouvrant la porte, vous n'avaez donc pas de problemes".
Ca vous arrive? Que faire?
EGPS
EGPS
Message par Fred.Leudon le Ven 9 Jan 2015 - 14:47
Salut, de quand date ta Zoé et qu'utilises tu pour charger?
Message par EGPS le Ven 9 Jan 2015 - 16:29
En voila une reponse rapide - merci. Nous avons une Zoé 2014 (recue en Aout 2014) et sommes branché wallbox green-up secutisée 14A 2,9kw installée par Veolia, payé par Renault
EGPS
EGPS
Message par Fred.Leudon le Ven 9 Jan 2015 - 17:55
Donc tu utilises le flexitruc, c'est bien ça.
Je pense qu'il faut aller chez Renault et leur demander de vérifier les logs de charge.
Si ils ne veulent rien faire, il faudra insister auprès du service client.
Il est possible que ton installation (même si c'est proxiserve qui l'a faite) soit un peu limite et que la voiture ou le cri décide d'arreter la charge.
La certification ZE Ready impose un abandon de la charge après 3 erreurs consécutives. C'est pour ça qu'il faudrait avoir les logs. Sinon, autre solution, filmer le nez de la Zoé qui clignote avec une monte à côté pour pister ce qui se passe.
Message par Bug Danny le Ven 9 Jan 2015 - 18:00
Bienvenue parmi nous EGPS.
ça m'arrive aussi que la charge semble s'être arrêtée à 97-98% et redémarre quand j'ouvre la porte de la zoé. ça arrive les jours froids. Ces jours là le Caméléon calcule un 100% qui en vaut 97-98 par température plus clémente. C'est pour moins charger la batterie et ainsi la faire vieillir moins vite. Par temps froid la batterie semble rétrécir. Le matin si la Temp° est remontée le caméléon permet une reprise de la charge. On peut améliorer cette recharge matutinale en lançant le précondionnement qui va réchauffer habitacle et batterie.
Message par Bigfoot le Ven 9 Jan 2015 - 19:56
Quand je lance un preconditionnement avec la clé voiture branchée le matin, immédiatement le pourcentage s'affiche à 97 ou 98% donc je confirme la théorie sur la température.
Message par planplan le Ven 9 Jan 2015 - 20:29
Est-ce que tu éteints ta wallbox parfois ? la redémarrer aussi si ce n'est pas le cas.
Perso je programme avec Rlink tous les soirs (sans le calendrier) pour que ça démarre à 1h30 du matin, jamais eu 1 minute de retard sur l'heure de départ.
