CANze pour Android
Page 4 sur 13 Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 11, 12, 13  Suivant
CANze pour Android - Page 5 Empty Re: CANze pour Android
Message par fesch le Mar 3 Nov 2015 - 19:40
CanZE est maintenant dispo sur le Play-Store
https://play.google.com/store/apps/details?id=lu.fisch.canze
fesch
fesch
Message par crazyfrog le Mar 3 Nov 2015 - 20:47
superbe Smile
https://www.myevtrip.com
Message par Zal'M le Jeu 5 Nov 2015 - 8:35
J'ai essayé ce matin... mon module Elm327 semble ne pas communiquer avec l'appli, même s'ils sont connectés. Je vais voir s'il y a possibilité de mettre à jour le firmware; mon module a été acheté l'année dernière.
Message par fesch le Jeu 5 Nov 2015 - 13:25
Quelle firmware est dessus? Il faut mettre un 1.4 ou 1.5 ... surtout pas un 2.0!!
fesch
fesch
Message par Zal'M le Jeu 5 Nov 2015 - 14:00
Je vais voir ce soir et je ferais attention de na pas mettre le 2.0. Merci pour l'info.
Message par Ke2 le Jeu 5 Nov 2015 - 14:01
@fesch a écrit:Quelle firmware est dessus? Il faut mettre un 1.4 ou 1.5 ... surtout pas un 2.0!!
Tu parles de CanZE ou du firmware du ELM327 ?
On peut mettre à jour un ELM327 ??
Message par fesch le Jeu 5 Nov 2015 - 14:04
Lui, il parle du firmware du ELM327. Je ne sais pas si c'est possible. Je ne l'ai pas encore testé. De toute façon, le mien est un 1.5, donc je n'y touche pas :-P
fesch
fesch
Message par Ke2 le Jeu 5 Nov 2015 - 14:10
@fesch a écrit:Lui, il parle du firmware du ELM327. Je ne sais pas si c'est possible. Je ne l'ai pas encore testé.
Je posais la question car à ma connaissance, ce n'est pas possible (il y aurait d'ailleurs des différences hardware entre les dongle).
Du coup la tournure de phrase "Il faut mettre un 1.4 ou 1.5 ... surtout pas un 2.0" m'interpellait.
Sinon, je suis d'accord, d'après les développeurs de CanZE, il faut un dongle avec un firmware <= 1.5.
Cela dit, j'ai eu le même problème que Zal'M en changeant de version de CanZE.
Sur mon téléphone, la version du 11/10 fonctionnait assez bien (un peu instable au niveau de la connexion) alors que celle du 18/10 ne communiquait pas du tout (sans changement de dongle).
D'après les développeurs, la dernière version est bien plus stable... mais je ne l'ai pas encore essayée.
Message par fesch le Jeu 5 Nov 2015 - 14:13
Je te conseille de prendre la version 1.02 qui se trouve même sur Google Play. Elle est très stable ;-)
fesch
fesch
Message par Zal'M le Jeu 5 Nov 2015 - 21:40
J'ai vérifier ce que j'avais acheté :
ELM327 v1.5 Interface Bluetooth OBD2 OBDII OBD-2 Auto adaptateur Scanner diagnostic outil
Sur ma megane RS, le dongle fonctionne bien avec une autre appli. Je regarderais de plus prés ce WE.
Message par fesch le Jeu 5 Nov 2015 - 22:58
Afin de vérifier qu'il s'agit bien d'un v1.5, tu peux le brancher, puis d'y connecter avec ton ordinateur, respectivement l'application "Bluetooth Terminal" sur ta tablette Android, et émettre la commande "ATZ". La réponse du dongle devrait contenir aussi la version ...
fesch
fesch
Message par Zal'M le Jeu 12 Nov 2015 - 22:20
@fesch a écrit:Afin de vérifier qu'il s'agit bien d'un v1.5, tu peux le brancher, puis d'y connecter avec ton ordinateur, respectivement l'application "Bluetooth Terminal" sur ta tablette Android, et émettre la commande "ATZ". La réponse du dongle devrait contenir aussi la version ...
Je vais devenir chèvre: le dongle branché sur la voiture, contact mis et avec la carte insérée. L'application "Bluetooth terminal" installé sur le téléphone portable. Lancement de la commande "ATZ" et aucune réponse dans la fenêtre du terminal Sad Me voilà pas plus avancé sur la version de mon dongle.
Quand je me connecte avec CanZE, il m'indique "Connected..." et un message d'erreur furtif : atfsch77b. Ensuite en valeur dans l'interface, j'ai des NaN un peu partout.
Je me suis rabattu sur ma mégane3 avec "EODB facile" et tout fonctionne parfaitement lecture de toutes les infos du calculateur en direct.
Comme mon dongle vient de hongkong, je suppose qu'il ne doit pas être complètement compatible Sad
Message par fesch le Ven 13 Nov 2015 - 6:42
Oui, c'est la seule conclusion que je peux aussi tirer, vu ce que tu viens de raconter.
Dimanche il y aura une nouvelle version de CanZE qui contiendra dans la sections "Experimental" une fenêtre pour tester l'ELM. Peut-être qu'avec ces informations on pourra avancer ou du moins trouver une explication un peu plus détailler pourquoi cela ne fonctionne pas.
fesch
fesch
Message par Cameleon le Sam 14 Nov 2015 - 12:51
CanZE fonctionne avec un ELM327 que j'ai acheté en 2012.
Je n'ai pas réussi à envoyé la commande ATZ via le terminal.
A priori l'ELM est en version 1.5, c'est ce qui est indiqué sur la commande ebay.
Message par Ke2 le Lun 16 Nov 2015 - 9:59
Pour ceux qui ont des problèmes de connexion avec l'ELM327, essayez avec une version plus ancienne de CanZE.
J'ai fait fonctionner les pré-versions jusqu'à celle du 11 octobre 2015 (inclus) sans (gros) soucis et depuis, je teste toutes les versions plus récentes et aucune ne réussit à se connecter au dongle.
En réinstallant la version du 11 octobre, ça refonctionne (donc pas de panne du téléphone ou du dongle).
Il y a eu des modifications de la gestion du bluetooth et/ou du dongle qui ne semblent pas fonctionner sur mon téléphone...
Message par fesch le Lun 16 Nov 2015 - 10:30
Quel dongle utilises-tu?
Quelle est sa version firmware?
Qu'affiche l'écran "ELM TESTING" de la page "Technical" (menu à troi points en haut à droite)?
fesch
fesch
Message par Ke2 le Lun 16 Nov 2015 - 11:01
1) KONNWEI
2) Je ne sais pas (mais il fonctionne bien avec les premières versions de CanZE)
3) Rien puisque le CanZE reste "not connected".
Après réflexion, les "anciennes" versions permettaient de choisir le device bluetooth à utiliser alors que ce choix a disparu de l'écran de configuration. J'imagine que la sélection se fait de manière automatique et que les critères de sélection dépendent d'informations fournies par Android... qui varient peut-être selon l'implémentation ?
J'ai essayé de supprimer le dongle sur le téléphone et de refaire l'appairage, mais ça ne change rien (l'appairage fonctionne).
(En fait, j'ai l'impression que le téléphone essaie de se connecter à un autre device bluetooth qu'il trouve dans la liste des devices appairés et n'y arrive pas...)
Message par Cameleon le Lun 16 Nov 2015 - 11:12
Sur la version installée depuis le playstore (version 1.04/build 2015.11.15@08:08) tu peux choisir le device dans les settings (la clé en haut à droite).
Message par Ke2 le Lun 16 Nov 2015 - 11:19
Caméléon a écrit:Sur la version installée depuis le playstore (version 1.04/build 2015.11.15@08:08) tu peux choisir le device dans les settings (la clé en haut à droite).
J'ai ré-essayé hier avec la 1.03 et dans les settings il y a(vait) le choix du dongle (ELM ou Arduino je crois) , mais plus celui du device.
S'il est revenu peut-être que ça va remarcher pour moi.
Message par fesch le Lun 16 Nov 2015 - 11:25
La sélection du device est toujours là! Elle n'a jamais été supprimée!
Pourrais-tu nous envoyer une capture d'écran de ta page de configuration?
D'ailleurs, je vous prie tous de bien vouloir utiliser le site Github pour signaler vos problèmes avec CanZE. Cela facilite les choses énormément.
https://github.com/fesch/CanZE/issues
fesch
fesch
Message par Ke2 le Lun 16 Nov 2015 - 11:29
@fesch a écrit:La sélection du device est toujours là! Elle n'a jamais été supprimée!
J'essayerai de faire ça ce soir.
Ça explique peut-être pourquoi ça ne fonctionne plus (puisque je ne l'ai pas sélectionné).
@fesch a écrit:D'ailleurs, je vous prie tous de bien vouloir utiliser le site Github pour signaler vos problèmes avec CanZE. Cela facilite les choses énormément.
Oui, il faut que je fasse l'inscription...
En fait, je voulais juste commenter le problème ici et pas rentrer dans une procédure de debug Wink
Message par Ke2 le Mar 17 Nov 2015 - 11:25
Donc mea culpa, j'ai complètement dysfonctionné. Embarassed
Je ne sais pas si c'est la présentation du menu qui a changé (il m'affichait comme périphérique par défaut le téléphone sur lequel CanZE tournait), mais je n'avais pas percuté qu'il fallait modifier ce choix (ça m'avait pourtant semblé évident sur les versions précédentes).
Si je sélectionne le bon device, ça marche au moins aussi bien que les anciennes versions.
Merci pour ta patience I love you
A suivre sur Github...
Message par Zal'M le Mar 5 Jan 2016 - 14:10
J'ai téléchargé une appli "check version" pour mon dongle.... et j'ai une version 2.1... alors que j'ai acheté une version 1.5. Maintenant, je sais pourquoi ça ne marche pas.
Est-ce qu'un jour l'appli fonctionnera avec le V2.1, ou c'est structurellement impossible ?
Message par Fred.Leudon le Mar 5 Jan 2016 - 14:25
Ce n'est pas l'application qui pose problème mais la version de l'ELM327 ( du moins son clone chinois ) qui ne communique pas avec le bus CAN
Message par MAC974 le Mar 2 Fév 2016 - 6:37
Petit retour rapide et encore partiel : franchement top !
Un dongle konnwei, un smartphone et l'applications CANZE,  et on pénètre dans les entrailles de Zoé Shocked
Pourquoi faire ?
Au début, par curiosité geek, et pour suivre le SOH (84% pour le moment)
Après,  on peut accéder aux voltages de chacune des 96 cellules, et à la température des 12 modules. Pas forcément très utile quand tout va bien, mais ça me rassure en cas de doute sur le fonctionnement.
L'autre soir, j'ai pris un peu de temps à observer les paramètres pendant la charge sur Green'Up.
Et j'ai decouvert d'autres infos intéressantes... en esperant que ça n'a pas déjà été dit !
Par exemple,  que la puissance en entrée etait de 2,7 kW AC mais que la batterie ne recevait que 2,1 kW en continu (à rapprocher des environ 20% de pertes constatées par calcul a plusieurs reprises).
Mais le plus intéressant a été quand le ventilo/PAC s'est mis en route : là plus que 1,4 kW qui rentrent dans la batterie   affraid
J'en ai donc conclu que pour optimiser la conso au compteur, il vaut mieux laisser refroidir la batterie avant de la charger. Dépenser 700W pour refroidir les batteries, c'est pas très écolo !
Et vu la différence de bruit de la PAC sur la 11kW du boulot, je pense que ça pompe encore plus. A mesurer.
Prochaine étape, rentrer dans les menus des défauts. .. qui nécessite une procédure au niveau Zoé non accessible pendant la charge, je crois.
En tous cas, un grand bravo encore pour cette appli  flower
