CANze pour Android
Page 4 sur 12 Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 10, 11, 12  Suivant
Re: CANze pour Android
Message par Fred.Leudon le Dim 13 Sep 2015 - 12:22
If You wish, Fabien and I could perhaps do something for iOS / Windows phones.
The ELM Bluetooth devices don't work with iPhone but it will be possible to use a WiFi device.
Message par fesch le Dim 13 Sep 2015 - 12:28
@Fred.Leudon a écrit:If You wish, Fabien and I could perhaps do something for iOS / Windows phones.
The ELM Bluetooth devices dosen't work with iPhone but il will be possible to use a WiFi device.
=> Of course! Anybody is welcome to join the team with its experiences and knowledge. I believer that the more we are, the faster we could get something well done :-)
fesch
fesch
Message par crazyfrog le Mer 30 Sep 2015 - 23:13
Canzoe is alive Smile . I can know my battery status, for example 93% soh ( 9 000 km one year old ).
but some bugs: last version end september hangs when opening settings. I was not able to setup bt connexion with this version.
Donc petit compte rendu rapide:
- j'ai reçu le dongle bt et ca fonctionne. du moins avec la version du 20.09. Car impossible de paramétrer la liaison bluetooth avec la version de canzoe du 27.09
- j'ai pu lire les indicateurs de charge, le soh, etc
Plutôt des bonnes nouvelles donc. Je vais télécharger les sources et voir si je peux faire évoluer le bouzin pour envoyer les données vers ma box domotique. En revanche, en aucun cas je vais l'utiliser en conduisant,  ... pas envie de prendre le moindre risque.
Good job guys. Smile
Message par fesch le Jeu 1 Oct 2015 - 6:47
Une version intermédiaire du 01/10 est maintenant disponible dans laquelle le bug avec la page de configuration a été corrigé.
fesch
fesch
Message par crazyfrog le Jeu 1 Oct 2015 - 20:33
ok super je vais tester ca
Message par crazyfrog le Ven 2 Oct 2015 - 21:04
alors je pense qu'il y a toujours un bug avec la dernière version du 01/10: message du style "impossible de faire des paramétrages en roulant" en voulant acceder au menu de paramétrage. attention ce n 'apparait qu'après une première installation de l'appli sur mon mobile. car j'ai installé dans un second temps la version du 20.09 qui a fonctionné. puis j'ai réinstallé à nouveau la version du 01/10 et le probleme initiale a disparu, peut etre un pb dans le chargement de la config?
Message par fesch le Ven 2 Oct 2015 - 22:13
oui, le bug est confirmé et éradiqué dans la prochaine version. Mais il y aura encore d'autres changements ...
fesch
fesch
Message par crazyfrog le Lun 5 Oct 2015 - 21:38
j'ai récupéré le code et la compilation dans Android Studio fonctionne bien, et l'apk produit marche aussi. c'est une bonne nouvelle, je craignais un peu cette partie, pas l'habitude de developper sous android. À partir de là je pense pouvoir avancer un peu dans mon integration dans jeedom. l'idée est de balancer les données sniffee par l'appli a un service web de jeedom. Dans mon cas il ne sera pas nécessaire d'avoir les infos en temps réel à la seconde près, je vais voir si je peux réduire la periode de rafraichissement à une minute, et d'y inclure une info de geolocalisation.
Message par fesch le Lun 5 Oct 2015 - 22:23
Malheureusement le bus CAN principal ne contient pas les données de géolocalisation. Celles-ci ce trouvent éventuellement sur le deuxième bus.
Sinon il faudra utiliser le GPS de ton GSM pour les obtenir ...
fesch
fesch
Message par crazyfrog le Mar 6 Oct 2015 - 1:11
Oui c'est bien au gps du gsm que je pensais
Message par fesch le Mar 6 Oct 2015 - 21:47
La page "Battery" sur un Nexus ....
fesch
fesch
Message par jch le Lun 12 Oct 2015 - 18:41
Superbe boulot!
Bon fonctionnement aux essais, je suis pressé de finir le boulot et de rentrer à la maison pour tester sur la route.
Merci pour le travail réalisé
Message par crazyfrog le Lun 12 Oct 2015 - 21:15
Est qu'on peut fusionner les sujets? celui-ci et l'autre mis en lien plus haut.
[EDIT JCH] les sujets sont fusionnés.
Message par crazyfrog le Dim 25 Oct 2015 - 21:31
salut,
J'ai pas mal avancé sur le dev d'une api REST ( simple page php) qui permet d'injecter les données dans la base mysql hébergée dans ma box domotique JEEDOM, et l'affichage des infos dans le dashboard jeedom. Les infos que je veux injecter dans ma box domotique sont:
- vitesse instantanée
- % de charge restante
- autonomie estimée
- moyenne des températures des cellules de la batterie
- temps restant de la charge
- puissance de la charge
- eventuellement le nombre de phases
- les coordonnées gps du smartphone.
L'idée à terme est eventuellement l'achat d'un petit smartphone lowcost dédié à la zoe, avec un abonnement free à 2 euros, installe avec le canzoe qui sera modifié à ma sauce. Il ne me reste plus que faire la modif dans canze pour lancer une requête http pour alimenter la base. J'ai besoin de quelques conseils. Par exemple est-ce qu'il est possible de récolter toutes les infos dans une même activité, ou faut-il prevoir de recolter les infos séparément? J'ai l'impression que les infos sont groupées dans des groupes d'information séparés, et qu'il n'est pas possible de tout récolter dans une même passe.
Message par jch le Dim 25 Oct 2015 - 22:43
intéressant! je veux bien tester au besoin.
Il y a encore quelques bugs sur l'autre appli, normal vu que c'est en cours de développement. Néanmoins, superbe travail réalisé.
merci
Message par fesch le Mar 3 Nov 2015 - 19:40
CanZE est maintenant dispo sur le Play-Store
https://play.google.com/store/apps/details?id=lu.fisch.canze
fesch
fesch
Message par crazyfrog le Mar 3 Nov 2015 - 20:47
superbe Smile
Message par Zal'M le Jeu 5 Nov 2015 - 8:35
J'ai essayé ce matin... mon module Elm327 semble ne pas communiquer avec l'appli, même s'ils sont connectés. Je vais voir s'il y a possibilité de mettre à jour le firmware; mon module a été acheté l'année dernière.
Message par fesch le Jeu 5 Nov 2015 - 13:25
Quelle firmware est dessus? Il faut mettre un 1.4 ou 1.5 ... surtout pas un 2.0!!
fesch
fesch
Message par Zal'M le Jeu 5 Nov 2015 - 14:00
Je vais voir ce soir et je ferais attention de na pas mettre le 2.0. Merci pour l'info.
Message par Ke2 le Jeu 5 Nov 2015 - 14:01
@fesch a écrit:Quelle firmware est dessus? Il faut mettre un 1.4 ou 1.5 ... surtout pas un 2.0!!
Tu parles de CanZE ou du firmware du ELM327 ?
On peut mettre à jour un ELM327 ??
Message par fesch le Jeu 5 Nov 2015 - 14:04
Lui, il parle du firmware du ELM327. Je ne sais pas si c'est possible. Je ne l'ai pas encore testé. De toute façon, le mien est un 1.5, donc je n'y touche pas :-P
fesch
fesch
Message par Ke2 le Jeu 5 Nov 2015 - 14:10
@fesch a écrit:Lui, il parle du firmware du ELM327. Je ne sais pas si c'est possible. Je ne l'ai pas encore testé.
Je posais la question car à ma connaissance, ce n'est pas possible (il y aurait d'ailleurs des différences hardware entre les dongle).
Du coup la tournure de phrase "Il faut mettre un 1.4 ou 1.5 ... surtout pas un 2.0" m'interpellait.
Sinon, je suis d'accord, d'après les développeurs de CanZE, il faut un dongle avec un firmware <= 1.5.
Cela dit, j'ai eu le même problème que Zal'M en changeant de version de CanZE.
Sur mon téléphone, la version du 11/10 fonctionnait assez bien (un peu instable au niveau de la connexion) alors que celle du 18/10 ne communiquait pas du tout (sans changement de dongle).
D'après les développeurs, la dernière version est bien plus stable... mais je ne l'ai pas encore essayée.
Message par fesch le Jeu 5 Nov 2015 - 14:13
Je te conseille de prendre la version 1.02 qui se trouve même sur Google Play. Elle est très stable ;-)
fesch
fesch
Message par Zal'M le Jeu 5 Nov 2015 - 21:40
J'ai vérifier ce que j'avais acheté :
ELM327 v1.5 Interface Bluetooth OBD2 OBDII OBD-2 Auto adaptateur Scanner diagnostic outil
Sur ma megane RS, le dongle fonctionne bien avec une autre appli. Je regarderais de plus prés ce WE.
