CANze pour Android
Page 8 sur 11 Précédent  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  Suivant
Re: CANze pour Android
Message par hervegal le Mar 31 Oct 2017 - 22:36
Bonsoir
ça sert à quoi tous cela
ok on peut lire les infos sur nos phones
mais pourquoi faire ?????
hervegal
Message par LaurentB le Mer 1 Nov 2017 - 10:37
C'est une application gratuite et un dongle à une dizaine d'euros.
Partant de ce constat, déjà ça mérite de l'intérêt.
Ensuite, c'est par exemple intéressant d'avoir ton SOH. Perso, je n'ai jamais pu l'obtenir de Renault. Maintenant, je sais pourquoi mon estimation d'autonomie est plus que fantaisiste alors que j'ai toute la capacité de ma leur batterie.
On peut également relever des valeurs côté Zoé : puissance de charge instantanée, valeur de la résistance de la terre, etc.
Bref, l'usage de la bête peut être pour tout simplement mieux connaitre sa Zoé ou une aide pour se dépanner.
Message par Fred.Leudon le Mer 1 Nov 2017 - 11:35
J’utilise la fonction autonomie dans les cas tendus qui me permet d’avoir un truc plus fin ...
Message par dedeju34 le Jeu 2 Nov 2017 - 9:55
Il y a beaucoup d'information, très utile pour la charge:
Puissance Max de charge , Puissance de la borne.
Pour la zoe:
SOH, Tension des batteries,  températures des modules, et beaucoup d'autres.
Pour ma part, si je l'avais eu l'été 2016, cela m'aurait peut-être évité de tomber en rade sur une aire d'autoroute à Fronton, à cause de quelques cellules HS. (Panne électrique Danger)
En vérifiant les tensions régulièrement, on doit pouvoir anticiper la défaillance.
Message par stef44 le Jeu 16 Nov 2017 - 16:02
Petit problème d'heure sur les graphiques. Je n'ai pas vu comment changer l'heure dans CanZE en m'étonnant qu'il ne prenne pas l'heure du téléphone.
Message par jch le Jeu 16 Nov 2017 - 22:09
Sur zoe R90, la lecture de la T° est erronée. Idem pour les tensions batterie. J'ai bien mis zoe R90 dans les paramètres. J'ai aussi le problème de l'horloge en bas des graphiques.
Pour le reste, çà fonctionne bien .
Un grand merci pour cette application que j'utilise presque tous les jours.
Message par dedeju34 le Ven 17 Nov 2017 - 8:59
J'ai aussi le problème sur les graphes, et en plus les courbes sont tronquées par le haut ...
Il y a aussi un mystère sur les valeurs d'équilibrage des batteries (peut-être de l'hexadécimal...?
Message par stef44 le Ven 17 Nov 2017 - 9:15
Peut-être pouvez-vous compléter cette issue ou en créer une complémentaire pour les R90.
Attention à la version d'Android
Message par Duriel le Dim 3 Déc 2017 - 12:18
Bonjour tout le monde,
Je ne sais pas si cela a déjà été dit mais CanZe ne fonctionne pas avec Android v.4.2.2, la connexion Bluetooth fonctionne mais l'application n'affiche que des "NaN".
Duriel
Message par jch le Dim 3 Déc 2017 - 14:31
c'est assez ancien la 4.2. C'est encore commercialisé?
Message par stef44 le Dim 3 Déc 2017 - 15:19
Pour les erreurs sur les températures, il y a une issue sur le Git de canZE https://github.com/fesch/CanZE/issues/473
Pour l'histoire de l'heure, le bug que l'ai signalé a été corrigé.
Je vous invite donc à signaler les bugs, sachant que l'équipe n'ont pas de Q90/R90 pour tester.
Message par stef44 le Dim 3 Déc 2017 - 15:21
A noter la graphie différente concernant canZE entre le titre du message et le Git.
Message par jch le Dim 3 Déc 2017 - 18:39
comment on met à jour sur android?
j'ai l'habitude que ce soit le store mais là?
merci
Message par stef44 le Dim 3 Déc 2017 - 18:42
Je crois que c'est uniquement sur le store, à moins de générer l'apk à partir du source disponible ici.
A noter une appli de tests de dongle pour canZE : http://canze.fisch.lu/dongle-tester-app/
Message par planplan le Lun 4 Déc 2017 - 21:35
Merci parce que j'ai acheté 3 dongle différents et aucun fonctionne pour le moment Sad
Message par stef44 le Lun 4 Déc 2017 - 22:33
J'utilise ce modèle : https://www.amazon.fr/dp/B06X6KN483/ref=pe_3044141_189395771_TE_3p_dp_1
Quelques difficultés pour conserver la liaison bluetooth avec un Samsung S5 mais il fonctionne.
Message par jch le Mar 5 Déc 2017 - 10:44
Ça coupe à chaque fois au bout de quelques minutes. Par contre, après le second lancement de l'appli, c'est stable.
Message par Pixel le Mar 5 Déc 2017 - 11:54
J'ai remarqué ça aussi. Il faut peut-être préchauffer le dongle. Wink
Message par cece74 le Jeu 7 Déc 2017 - 13:35
Moi mon dongle (OBDLink LX bluetooth) marche plutôt bien, mais c'est pour accrocher au démarrage dans l'appli que ça ne marche pas toujours.
Je dois forcer l'appli à se reconnecter (maintenant, juste en cliquant sur le symbole bluetooth dans canZE). Une fois reconnu à la connection, ça marche bien.
D'ailleurs ce dongle s'identifie comme compatible OBD2 version 1.3 (à mon avis c'est pas très juste), du coup il avait fallu modifier canZE pour l'accepter. (Et dans l'appli "ELM327 Identifier" il passe les tests 1.4b)
Message par planplan le Sam 9 Déc 2017 - 15:24
Reçu le Konnwei KW902 depuis Amazone UK et ça fonctionne... et là surprise...
Message par Cameleon le Sam 9 Déc 2017 - 15:28
Et tu fais combien de km avec 67% ?
Message par planplan le Sam 9 Déc 2017 - 15:31
90km affiché chargé @ 100%, 15.9kwh/100km, température des batterie à 4°C
Ah et cette valeur est aussi affichée dans d'autre pages (comme sur la page charge il me semble)
Message par Cameleon le Sam 9 Déc 2017 - 15:39
Ca vaudrait le coup de voir si Renault te change la batterie ou te reprogramme l'ODB.
Message par Fred.Leudon le Sam 9 Déc 2017 - 16:59
Tiens, j’ai fais un reset showroom ... 150 km affiché.
Message par Pixel le Sam 9 Déc 2017 - 17:01
@Fred.Leudon a écrit:Tiens, j’ai fais un reset showroom ... 150 km affiché.
Ça fait 150/210 = 71,4 %
Et allez hop, une nouvelle batterie pour Fred ! cheers
