CANze pour Android
Page 7 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Re: CANze pour Android
Message par misterden le Lun 20 Mar 2017 - 8:46
Actuellement j'ai un module XEE branché sur l'ODB (qui sert principalement à la géolocalisation) et qui est lié à un système domotique EEDOMUS (permet de lancer des scénarios selon la localisation du véhicule : chauffage / alarme etc... ).
Je me demande si il est possible de récupérer les données tirées par un module OBD et CANZE pour les envoyer via des requêtes HTTP (par exemple) vers un système domotique (afin de générer des scénarios avec le système EEDOMus ... pour ceux qui connaissent)... En gros, est-ce que CANZE est "ouvert" ou pas pour communiquer avec autre chose ?
Et autre question (qui peut paraître un peu bête) mais "SOH" c'est le diminutif de quoi ?
misterden
Message par Pixel le Lun 20 Mar 2017 - 9:17
SOH : State Of Health (État de Santé (de la batterie)).
Ma future Zoé Intens R90 rouge intense est en commande en fabrication en transport arrivée en concession !
Message par Bigfoot le Lun 20 Mar 2017 - 15:39
Message par crazyfrog le Lun 20 Mar 2017 - 20:13
CANZE est fermé. J'ai donc modifié le code source de CANZE pour alimenter une base de donnée "Maison" à des fins de développement de mon site ve-trip, et construit une API en PHP pour accéder à la base de donnée. A partir de là on peut brancher une solution Domotique, dans mon cas JEEDOM. Le seul truc qui m'embête encore un peu c'est le manque de fiabilité de la communication entre le dongle et le téléphone. Régulièrement la communication est coupée ( ca peut marcher pendant une heure puis ca coupe ), et il faut tout redémarrer manuellement, débrancher/rebrancher le dongle etc... Tant que ce pb n'est pas résolu je ne conseillerait pas de partir sur cette solution.
Message par Pixel le Lun 20 Mar 2017 - 21:06
Oui, j'ai aussi remarqué que la liaison est assez peu fiable.
Il faut souvent redémarrer l'appli ou même redémarrer le dongle.
Je ne sais pas d'où ça vient.
Ce n'est pas une question de portée. On est à côté !
Message par Teirhy le Lun 20 Mar 2017 - 23:25
ça vient très certainement du dongle, j'ai du en tester 3 pour en trouver un qui fonctionne à 99%
Message par HGP le Lun 27 Mar 2017 - 12:52
@axme a écrit:Bonjour
Ca a pris un peu de temps, 17 jours
J'ai reçu le module samedi et est réalisé mes premiers essais à l'arrêt aujourd'hui.
Le module fonctionne. J'ai pu découvrir mon SOH pour la première fois : il est de 102 pour une ZOE de mars 2013 avec 20 000 kms au compteur !
Par contre, lorsque je navigue dans les menus, la clé orange s'allume brièvement (1/2 seconde) avec un message d'erreur concernant le système de freinage. Avez vous déjà rencontré cela ?
HGP
Message par sebas76 le Jeu 11 Mai 2017 - 16:07
@patapouf69 a écrit:Bonjour,
J'ai acheté celui-ci en octobre 2016 :
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B00UR5BRZU/ref=yo_ii_img?ie=UTF8&psc=1
Pas donné mais fonctionne sans problème avec un Samsung Galaxy S première version dédié à CanZE.
Je vais aussi commander un dongle ODB et j'ai trouvé celui là qui semble être le même. Comme je possède aussi un Galaxy S, je vais peut être me laissé tenter. Il est sur ebay pour 26 € mais j'ai un bon de réduc de 10 euros.
http://www.ebay.fr/itm/LUJII-Mini-OBD2-ELM327-V1-5-Bluetooth-voiture-Scanner-Android-Torque-Auto-Scan-/252872164029?hash=item3ae05b02bd:g:VsAAAOSwVm5Y89vS
Merci de confirmer.
sebas76
Message par dedeju34 le Sam 10 Juin 2017 - 13:50
Sur Ebay il était épuisé... j'ai commandé le même sur Amazon : https://www.amazon.fr/dp/B00UR5BRZU/ref=pe_3044141_185740131_TE_item_image
J'ai pas encore passé en revue toutes les fonctions et possibilités, mais ça fonctionne, avec un Huawei P8 lite 2017 je suis "CanZérisé" Youpy!!!cheers
Bien des merci aux développeurs et au forum...
Message par Kytrix le Jeu 29 Juin 2017 - 13:49
Hello,
J'ai reçu mon dongle ODBII, commandé sur Amazon.
CanZE semble fonctionner, mais sur mes petits trajets maison-boulot je n'ai pas bcp d'infos.
Sinon j'ai réussi à me connecter depuis un raspberryPi , et a établir la connexion avec le dongle.
avec la commande ATI j'ai récupéré la version LM327 v1.5
Je n'ai pas encore réussi a récupérer des informations du bus CAN ..
Kytrix
Message par sebas76 le Ven 30 Juin 2017 - 9:28
J'ai aussi le dongle cité plus haut, mais j'ai des déconnexions assez fréquentes et quelques erreurs lors du test.
sebas76
Message par amiral_sub le Jeu 20 Juil 2017 - 11:06
de mon coté j'ai un dongle obd depuis longtemps, torque pro fonctionne bien sur notre prius, mais canze ne ne connecte pas au dongle dans la zoé
Message par LaurentB le Sam 9 Sep 2017 - 13:48
Je viens de recevoir à l'instant mon Super MINI ELM327 KONNWEI KW902 Bluetooth V1.5 OBD/OBDII.
Il fallait bien que j'y vienne une jour, merci pour vos conseils à tous Very Happy .
Après insertion sur la prise diag (c'est dur à enfoncer et à retirer ou c'est moi ?), devinez la première valeur que je vais voir  Rolling Eyes  ?...
Heureusement que ma ZE40 arrive en novembre, même si j'imagine que la non mise à jour du firmware du BMS y fait pour beaucoup.
Pour mon utilisation de la voiture, je recharge à 99.9% sur Green'Up en extérieur et vide rarement la batterie en dessous de 25%.
Message par Bug Danny le Sam 9 Sep 2017 - 14:48
Shocked
As-tu vu  ton autonomie diminuée ?
Message par Flo01 le Sam 9 Sep 2017 - 14:50
Et as-tu essayer la manip de Foly-vi en faisant un reset avant la charge?
Message par Pixel le Sam 9 Sep 2017 - 14:55
La manip Foly-vi ne change pas le SOH.
Elle permet de recharger un plus grand pourcentage de la batterie en rapide.
Mais 66 %, ce n'est vraiment pas beaucoup !
Tu devrais la faire mettre à jour pour voir si ça fait un de plus à 98 %. Very Happy
Message par Bigfoot le Sam 9 Sep 2017 - 14:58
As-tu essayé de mettre un coup de lance-flammes et un peu d'allume barbecue dans le moteur ?
Message par LaurentB le Sam 9 Sep 2017 - 16:27
Pas vraiment, c'est surtout que j'ai des autonomies très basses annoncées suite à une charge à 100%, du style 90km.
Ensuite, je fais 50km et je rentre à 70 à 80 km restants.
@Flo01 a écrit:
Et as-tu essayé la manip de Foly-vi en faisant un reset avant la charge?
J'ai essayé le reset B avant et après, l'autonomie estimée est même pire. Mais comme je l'ai dit, je descends rarement sous 25% et Foly-vi disait que c'était capital d'aller dans le rouge
Mais avec les contraintes boulot/enfants, j'ai du mal à faire des tests sans conséquences sur mes impératifs...
Mon agent ne veut pas le faire et il faudrait que je pose 1 jour de congé pour aller en concession.
Alors ça attendra la suivante. Mais franchement, c'est clair que c'est ce qu'il y aurait de mieux à faire.
Il parait que taper dessus à coup de A1 remet les idées en place, c'est à tenter également. T'es chaud  Wink !?
scratch
Et sinon, pour le dongle, d'après vos expériences, est-il normal qu'il soit dur à enfiler sur le port diag ?
Message par Pixel le Sam 9 Sep 2017 - 16:33
Chez moi, il rentre et sort très facilement.
Essaie la vaseline. Rolling Eyes Embarassed
Cépourrire, cépourrire ! (chui sûr qu'y en a qui le feraient)
Message par LaurentB le Sam 9 Sep 2017 - 16:40
J'ai dû vouloir aller trop profond What a Face ...
Message par Pixel le Sam 9 Sep 2017 - 16:51
Possible.
Sinon, comment dire... Il y a un sens d'introduction ! Very Happy
Message par LaurentB le Sam 9 Sep 2017 - 16:58
C'est comme les ports micro-USB , il y a 3 sens :
1 - ça ne rentre pas
2 - je retourne ça ne rentre pas non plus
3 - ah si finalement le premier était le bon
On n'ose pas trop forcer pour ne pas détruire le matériel, sauf si on est un (de mes) enfant(s).
Message par AlainVar le Mar 31 Oct 2017 - 19:25
Bonsoir
Je reçois ma Zoé en décembre et je parcours ce forum avec beaucoup d’intérêt... et beaucoup d'interrogations.
Notamment sur le sujet de post. Ma question peut vous sembler peut être simpliste mais quel dongle compatible CanZE est à préférer ? ... sachant que j'utilise une tablette Asus sous Android ...
AlainVar
Voir le profil de l'utilisateur https://www.gitelapaillote.com/
Message par Fred.Leudon le Mar 31 Oct 2017 - 21:11
Tu vas faire un tour sur http://canze.fisch.lu et tu devrais trouver ton bonheur.
Message par LaurentB le Mar 31 Oct 2017 - 21:15
Pour CanZE, j'utilise ce dongle.
Il marche bien avec l'application. Je l'ai reçu en 2 semaines.
Côté tablette, du moment que tu as le Bluetooth et un Android pas trop vieux, ça ne devrait pas poser de problème.
