c'est quoi le Combo ?
2 participants
Salut a tous
Je cherche des infos sur la prise combo, mais j'ai du mal a en trouver
si je comprends bien, ça charge en continu, avec un format incluant un type 2 (comme sur Zoé) et 2 plots en bas pour faire passer le courant DC ?
quelle différence et quel avantage vis a vis du Chademo alors?
y'a quelques jours, en regardant la prise combo de la nouvelle borne du leclerc gaillac (pas encore en service), j'ai vu que le côté "type 2" de la prise combo n'a que les 2 petits connecteurs super fins du haut, ainsi qu'un seul des 5 gros en bas (probablement la terre), ça veut dire quoi? (comme ici http://leszelectriciens.fr/s/cc_images/cache_2417138183.jpg?t=1336143494 )
pour finir, hormis le fait de pas avoir besoin d'un chargeur dans la bagnole, quel est l'avantage de charger en DC, alors que le type 2 peut, a ma connaissance, accepter jusqu'a environ 90 kW en AC
merci a tous?
merci a tous?
Nono81- Messages : 601
Re: c'est quoi le Combo ?
1) De la doc sur le connecteur PLUSCON (c'est son nom...) ici
2) Oui
3) Le seul avantage que je vois : une voiture équipée du CCS peut accepter sur une seule prise de l'alternatif ou du continu ; la Chademo n'accepte pas d'alternatif, et les Leaf (ou autres voitures Japonaises) ont deux prises : une type 1 (monophasée, utilisée à 6.6 kW max sur la Leaf) et une Chademo; sur les Ions/C0, par exemple, on a une prise différente à gauche et à droite de la voiture.
4) Lorsqu'on charge en DC, on utilise la terre (PE), et les signaux CP (signal de commande) et PP (indique la section du câble) de la prise type 2
5) Avantage de charger en DC : ne pas avoir de chargeur dans la bagnole comme tu dis, donc voiture moins chère à l'achat, moins de poids embarqué, mais on reporte le problème du coût sur la borne. Sur la Zoe, en réutilisant des composants de l'onduleur et du moteur pour en faire un chargeur, on obtient un chargeur beaucoup moins cher et moins lourd qu'un chargeur classique, mais c'est une exclusivité de Renault.
6) non, en standard c'est 63A, donc 43.5 kW, mais Tesla arrive à faire passer plus en rallongeant les contacts. De plus Tesla utilise la type 2 pour du continu aussi : les 4 broches pour les 3 phases et le neutre sont réutilisées : 2 pour le positif, 2 pour le négatif : donc on aurait pu se passer de la prise combo en réemployant ce système...
2) Oui
merci pour ta réponse, avec un peu de retard
» Combo CCS ou pas
» Je n'y comprends rien à ces types de prise et de charge
» Encore une Borne de recharge
» Zoé Zen avec combo
» Montage Combo CCS en SAV sur Zoé 50 R135
