Démarrage sans ceinture de sécurité
+5
dom59553
Mulligan
9 participants
J'ai été surprise de voir que je peux démarrer la Zoé et conduire sans avoir mis ma ceinture de sécurité ; en revanche Zoé me signale à chaque démarrage qu'aucune ceinture de sécurité n'est mise à l'arrière.. Chez vous aussi ?
Mulligan- Messages : 408
Re: Démarrage sans ceinture de sécurité
Il y a un signal sonore lorsqu'on roule sans ceinture (ou si le passager AV n'a pas mis sa ceinture)...
TomC- Messages : 5155
Oui pareil pour le signalement des ceintures arrières pas mises... mais au delà de 24km/h si mes souvenirs sont bons, il y a un bip, pareil si tu l'enlèves avant l'arrêt il y a un bip bip.
Je sais, je déterre mais c'est le même sujet.
Les possesseurs de ZE50 peuvent-ils me confirmer qu'il y a bien détection et alerte lorsque le passager avant n'a pas mis sa ceinture.
Pour la mienne rien depuis le début .... et le garage qui me dit que c'est normal suite à la plainte de tous les dames (ou autres) mettant leur sac sur le siège passager et déclenchant ce bruit horrible.
Sur la place conducteur et les places arrières, cela fonctionne correctement. Sur tous mes autres véhicules (RENAULT) aussi.
J'ai bien entendu fait part de ma stupéfaction et de mon agacement. Du coup ils enquêtent et me rappelle lundi.
Merci de vos retours.
Cordialement
Cordialement
dom59553- Messages : 359
Défaut du détecteur de fesses.
Salut Pixel,
C'est ce que je pense mais la réponse qu'ils m'ont fournie me dépasse ... pourtant jusqu'à présent, ils ont été très compétents sur tous mes problèmes. J'ai bien peur que les petits nouveaux ne soient pas du même tonneau.
D'après mon expérience sur la ZE50, plusieurs cas de figure :
- Seul dans la voiture, sacoche posée sur le siège passage : pas d'alarme
- Avec un passager avant, non attaché, alarme ceinture dès que le véhicule roule
- Enfants sur leur siège auto à l'arrière, la voiture avance au pas alors qu'ils ne sont pas encore attachés : pas d'alarme
- Enfants attachés sur leur siège auto à l'arrière, je m'arrête pour les poser à l'école, moteur 'tournant' ils se détachent, descendent, en redémarrant alarme (un petit bilibilip-bilibilip de 10 secondes et le voyant au dessus du rétro clignote)
LaurentB- Messages : 4904
Bonjour LaurentB
D'accord sur tous les cas de figure. Je suppose que ta sacoche ne fait pas le poids d'une personne : normal que cela ne déclenche pas.
J'ai quand même eu une information d'un mécano qui sortait à ce moment là : la détection de présence se fait par un système de lamelles contact au niveau l'assise du siège (détecteur de fesses comme le dit Pixel). Le contact se fait dès qu'il y a un certain poids et les contrôles peuvent s'effectuer.
Pour ma part : si passager sans ceinture, aucun témoin, aucune alerte que le véhicule roule ou pas.
J'ai aussi vérifié la documentation et ce n'est pas une option activable/désactivable (normal pour la sécurité).
On va voir lundi.
On va voir lundi.
Hello
L'airbag n'est pas désactivé pour le côté passager ?
Ps: test par Mme et fille... ça beep si ma fille ne mets pas sa ceinture au bout de quelques secondes de route...
Sierra38- Messages : 1200
Hello Sierra38,
J'y ai pensé et vérifié ce matin : airbag actif coté passager.
flûte, je pensais avoir trouvé LA solution
Ca bip sur ZE50 à partir d'un certain poids. Je pose tous les jours du bazar dessus et je n'ai jamais d'alerte. Si c'est une personne qui s'assoie, ça bip jusqu'à ce que la ceinture soit mise ou pendant 3 minutes en roulant.
Pour l'arrière, c'est une détection de présence de la ceinture de sécurité qui s'affiche au TdB mais aucune alerte et aucune limitation en utilisant un réhausseur.
Merci pour vos retours.
C'est donc un "bug" sur la mienne.
Je vais voir Lundi.
Bon dimanche.
Je vais voir Lundi.
Bon dimanche.
Ce matin au garage avec mon contact habituel : "ils t'ont dit n'importe quoi, je n'aurais pas laissé sortir le véhicule vendredi !"
Après une vérification sur un autre ZOE INTENS du garage parce que le mécano qui a pris en charge le problème avait toujours le même avis : "ha oui ... ça marche ... il y a bien une détection coté passager aussi"
Du coup, ils la reprennent aujourd'hui ou demain (après la réparation du Scénic) et pensent qu'il s'agirait de l'attache dont le contacteur resterait en position "bouclée". On verra.
A+
A+
Verdict : nappe de détection de présence dans l'assise de siège (terme de Pixel = détecteur de fesses) défectueuse. En commande pour changement.
A+
A+
tout est (presque) bien qui fini bien
Zoé récupérée ce jour : changement complet de l'assise du siège. Tout fonctionne normalement.
Bonnes fêtes à tous - attention à vous.
Plus qu'à aller au premier garage pour lui dire que c'est bizarre que la détection fonctionne
stef44- Messages : 4111
C'était le même - très compétent d'ailleurs - mais pas les mêmes personnes. Il va y avoir des explications en interne
» Ceinture de sécurité conducteur qui se bloque
» La ceinture centrale ne tient plus
» Ceinture de securité arrière et siège enfant ?
» Attache ceinture centrale arrière HS
» Dépannage enrouleur de ceinture arrière
