CARTE MAINS LIBRES
+14
Eric_06
FRK
Puffin
cyril76
doudou64
18 participants
CARTE MAINS LIBRES
Bonjour à toutes et tous,
J’ai la fonction mains libres sur ma ZOE.
Je l’ai depuis 2 semaines mais j’ai constaté depuis quelques jours que si elle se ferme bien automatiquement toute seule, pour l’ouverture c’est autre chose.
SI j’ouvre d’abord le coffre puis les portières aucun souci, si je ne veux ouvrir que les portières (ou commencer par les portières) ben ça veut pas.
Bien entendu je ne parle pas d’avoir ouvert ou fermé manuellement et quand je veux faire l’inverse il faut forcément passer par le manuel et non le main libre (j’ai lu la notice )
Auriez-vous une idée avant que j’aille enquiquiner nos amis de Renault ?
Merci d’avance.
A +
Merci d’avance.
A +
doudou64- Messages : 384
Re: CARTE MAINS LIBRES
Même avec la fonction mains libres, il faut appuyer sur le bouton en caoutchouc de la poignée d'une des portes avant pour pouvoir ouvrir.
TomC- Messages : 5155
Oui et Renault devrait rebaptiser le concept "main libre" au singulier : ta main gauche est libre, mais la droite doit appuyer sur le bouton.
Bon à leur décharge il faut bien une main pour tirer sur la poignée (j'ai essayé avec le pied, c'est pas super pratique)
Bouboune- Messages : 1001
Bouboune a écrit:Oui et Renault devrait rebaptiser le concept "main libre" au singulier : ta main gauche est libre, mais la droite doit appuyer sur le bouton.
C'est vrai la poignée est trop haute ....
cyril76- Messages : 64
Merci mais c'est bizarre parce qu'au début en tirant simplement la poignée ça s'ouvrait je n'avais pas besoin d'appuyer sur le bouton....
Idem à TomC, il a toujours fallu que j'appuie sur le bouton pour ouvrir.
Contrairement à la Scénic (que j'avais avant la Zoé) sur laquelle un détecteur optique est positionné derrière la poignée afin que les portes se déverrouillent, lorsqu'on la saisie.
Puffin- Messages : 71
doudou64 a écrit:Merci mais c'est bizarre parce qu'au début en tirant simplement la poignée ça s'ouvrait je n'avais pas besoin d'appuyer sur le bouton....
Il m'arrive parfois de ne pas avoir à appuyer sur le bouton pour ouvrir ... Du coup, je me demandais si la voiture est bien verrouillée...
Sur mon Scenic, le détecteur se désactive après une certaine durée d'immobilisation (de l'ordre de quelques jours) et il faut actionner la poignée pour le réveiller (depuis que je roule en VE, le Scenic peut passer des semaines entières sans qu'on l'ouvre).Puffin a écrit:Contrairement à la Scénic (que j'avais avant la Zoé) sur laquelle un détecteur optique est positionné derrière la poignée afin que les portes se déverrouillent, lorsqu'on la saisie.
Un mode spécial pour économiser la batterie
En tout cas merci en appuyant sur le bouton ça marche. Quand je serai en congés j'essaierai de creuser la question
Carte main libre.Si vous condamner le véhicule par la carte pour rouvrir il vous faudra utiliser la carte.
Et en redémarrant vous obtenez de nouveau la fonction mains-libre.
Ne jamais utiliser la carte en fonction main libres sinon vous activez la supra condamnation du véhicule.
N'utiliser que le bouton du coffre ou des poignées avant.
Paxkal
Paxkal
PAXKAL64- Messages : 1196
Mois aussi, je me suis demander si je perdais la boule... Au moins, on est 2doudou64 a écrit:Merci mais c'est bizarre parce qu'au début en tirant simplement la poignée ça s'ouvrait je n'avais pas besoin d'appuyer sur le bouton....
FRK- Messages : 162
CARTE MAINS LIBRES et un bouton sur le logo pour ouvrir la trappe de branchement??
Un détail que me tue....
Et vous, ça vous manque pas un bouton sur le logo Renault pour ouvrir la trappe pour brancher ou débranché
FRK- Messages : 162
Ben il est là c'est le bouton avec un dessin de prise
Fabien- Messages : 3129
J'pense que tu parle de la carte....Fabien a écrit:Ben il est là c'est le bouton avec un dessin de prise
Moi je te parlais plutôt d'un bouton sur la trappe de charge...
c'est le seule endroit ou il faut la carte...
FRK- Messages : 162
il y a un bouton côté conducteur dans l'habitacle, au niveau du tableau des fusibles
a côté des boutons pour le ZE voice et le niveau d'éclairage
En rentrant le soir, je n'ai pas pris l'habitude, bonne remarqueFabien a écrit:il y a un bouton côté conducteur dans l'habitacle (...)
Mais pour le matin, toi, tu fait comment?
FRK- Messages : 162
là, j'avoue c'est en effet le plus "pénible" : j'ouvre la portière, je cliquète le bouton
parce que la clé est dans le fond de ma sacoche et je ne la sort pour ainsi dire jamais
Avez-vous ce problème.....
en rentrant ce soir, je met sur P, je stop puis j'appui sur le bouton côté conducteur dans l'habitacle...
Et rien... enfin rien ne s'affiche sur l’écran. pourtant quand j'ouvre la porte, sur l’écran la porte deviens rouge. mais pas pour la trappe.
Il faut que je referme la porte puis que la rouvre...
Et vous???
Et vous???
FRK- Messages : 162
Ben non, autant qu'il m'en souvienne, quelque soit le moment, quand j'appuie sur le fameux bouton la trappe s'ouvre (enfin, je n'ai pas essayé en roulant ....).FRK a écrit:Avez-vous ce problème.....
Et vous???
Eric_06- Messages : 127
Et vous???
Oui j'ai remarquer aussi le bug visuel, car la trappe est physiquement bien ouverte!
MrDiez44- Messages : 1763
Nan j'ai remarqué qu'il fallait que le contact soit coupé pour que le bouton de la trappe fonctionne.
Evite ainsi d'ouvrir la trappe en roulant
oui, je dirais même que le verrouillage du volant doit s'être activé soit 1 à 2 secondes après coupure du contact.
J'ai pris l'habitude d'appuyer sur le bouton de la trappe juste après ouverture de la porte. Il ne me semble pas que ça marche sinon.
A noter que j'ai le verrouillage automatique (lorsqu'on roule) activité, donc les portes sont verrouillés avant que je ouvre ma portière...
Tout pareil.MrDiez44 a écrit:FRK a écrit:Avez-vous ce problème.....
Et vous???
Je viens même de faire un essai, la trappe s'ouvre dès que le moteur est coupé, donc que la carte soit dans son logement ou non, que la direction soit verrouillée ou non, la trappe s'ouvre avec le bouton à gauche de la direction, mais n'est pas signalée ouverte comme une porte par exemple. Elle est signalée ouverte avec le logo dès que l'on active le moteur.
Je viens de tester, la trappe est ouverte et rien ne s'affiche!!!planplan a écrit:Tout pareil.MrDiez44 a écrit:Oui j'ai remarquer aussi le bug visuel, car la trappe est physiquement bien ouverte!FRK a écrit:Avez-vous ce problème.....
Et vous???
FRK- Messages : 162
» Nouvelle Zoe Intens -- Carte Mains Libres ne fonctionne pas
» Ne mettez pas votre carte mains libres dans un sac isotherme :)
» Désactivation mains libres
» Bluetooth.
» Ajout de l'ouverture "mains libres" ?
» Bluetooth.
