Aide Renault à l'installation d'une prise Green 'Up
+10
JeanGab
Battista
14 participants
Re: Aide Renault à l'installation d'une prise Green 'Up
Tesla n'y est pas déjà ? Mais là on s'éloigne du sujet...poupou33 a écrit: quand les batteries feront 70 kWh
Il ne faut pas se focaliser sur le temps de charge d'une batterie complètement vide.poupou33 a écrit:Oui et puis 7kW c'est la solution d'avenir, car quand les batteries feront 70 kWh (bon c'est pas demain, mais c'est plus facile pour calculer ;-) il faudra quand même 10h pour les charger...
Ce qui compte, c'est le temps de charge nécessaire pour parcourir son kilométrage journalier, et avec une nuit de 8 heures à 3,7 kW, on peut quand même parcourir 200 km.
Seuls ceux qui font régulièrement plus de 200km par jour auront besoin de bornes plus puissantes à domicile (ceux qui ne le font qu'exceptionnellement pourront étaler la recharge sur plusieurs jours ou passer 1 heure sur une borne publique rapide...)
Oui je le sais bien, d'ailleurs je rapporte toujours le temps de charge de mes clients aux kilomètres qu'ils font dans la journée, je ne parle presque jamais du temps nécessaire à une charge complète. Je suis d'accord ça ne sert à rien.
poupou33- Messages : 2385
poupou33 a écrit:Oui Renault participe (sous forme de remise) désormais pour toutes installations Veolia. Que vous installiez une Green up ou une wallbox, si le prix de l'installation dépasse le forfait vous payez la différence. Il y a également une aide à la reprise... Qui n'existait pas avant.
Bonjour a tous,
effectivement il y a jusqu'au 26 aout une aide a l'install de prise ou de wallbox pour 513 € max. Peux t on profiter de la remise si on souhaite l'installer soi-meme, je ne sais pas.
Et pour la reprise pour la casse elle est de combien ? 1200€ ?
cordialement
JeanGab- Messages : 354
Non l'aide est attribuée sous condition d'installation par proxiserve (Veolia)... Et pour la reprise c'est bien 1200 euros minimum (si elle n'est plus cotée) sinon ça vient valoriser le montant de reprise.
l'offre est sur le site de Renault
cinquecento- Messages : 1509
Bonjour Poupou33,poupou33 a écrit:Non l'aide est attribuée sous condition d'installation par proxiserve (Veolia)... Et pour la reprise c'est bien 1200 euros minimum (si elle n'est plus cotée) sinon ça vient valoriser le montant de reprise.
À quoi correspond cette reprise de 1200 euros minimum ? Quelles sont les conditions ?
Merci,
Master Reset- Messages : 36
Tu bénéficieras de 1200 euros si tu fais reprendre ta voiture par Renault, si elle ne vaut plus rien alors c'est 1200 euros minimum, sinon c'est 1200 euros qui viennent s'ajouter à l'offre de reprise. Autre cas possible 1200 euros de remise complémentaire (toujours sous condition de reprise).
Tout dépend de l'utilisation que tu fais de ta ZOE.Bigfoot a écrit:D'après ce que j'ai lu la wallbox 3 ou 3,7kw est un mauvais choix, soit passer avec une Green Up moins chère, soit passer directement à une wallbox 7kw ou un prise p17+câble Elpa.
Personnellement, je ne regrette pas ma WB 3.7 kW qui permet de charger à 16A sans achat d'un autre câble, ni-même du flexi-charger à 590€ que je n'ai pas, et donc que je n'ai pas payé (voir augmentation de tarif en mars 2014).
Je fais 100km / jour avec ma ZOE, et parfois jusqu'à 140 km lorsque je ressors le soir; dans ce cas en rentrant vers minuit, je ne dispose que de 7h00 pour que la voiture soit prête à repartir le lendemain.
Avec la WB 3.7kW, c'est juste mais suffisant; ça me permet de ne recharger qu'à 95-99% de temps en temps.
Avec GREENUP à 14A, ça ne serait pas suffisant.
Je suis en tout électrique avec un abonnement EDF 9kW TEMPO, et en hivers j'arrive à tirer plus de 70 kWh sur les 8 heures creuses de la nuit en programmant le fonctionnement de mon chauffe-eau électrique en décalage avec la machine à laver et le lave-vaisselle, pendant que ZOE et la PAC géothermique fonctionnent en continu. Je ne pourrai donc pas avoir de WB 7 kW sans passer à un abonnement EDF 12kW TEMPO qui coute 2x plus cher.
Donc si s'était à refaire, je ne changerai rien.
phil38- Messages : 998
phil38 a écrit:Tout dépend de l'utilisation que tu fais de ta ZOE.Bigfoot a écrit:D'après ce que j'ai lu la wallbox 3 ou 3,7kw est un mauvais choix, soit passer avec une Green Up moins chère, soit passer directement à une wallbox 7kw ou un prise p17+câble Elpa.
Dans ton cas, je te comprends, c'est vrai qu'en tant que nouvel acheteur, je raisonne avec fourniture du CRO, ce qui n'était pas le cas avant.
Non ça ne changera rien car c'est le kilométrage journalier qui compte.poupou33 a écrit:Oui et puis 7kW c'est la solution d'avenir, car quand les batteries feront 70 kWh (bon c'est pas demain, mais c'est plus facile pour calculer ;-) il faudra quand même 10h pour les charger...
Au lieu de charger la batterie 22 kWh à 80% en 7 à 8h00 sur WB 3.7 kW, on rechargera la batterie 70 kWh à 25% en 7 à 8h00 sur WB 3.7 kW. En moyenne, on roule entre 20 et 60 km / jour, et ça ne changera pas.
Simplement, une vingtaine de jours par an, on pourra aller plus loin en VE, quitte à recharger complètement la batterie en 20 à 24h00 sur WB 3.7kW (étalé sur plusieurs jours, ou en rechargeant à l'extérieur sur borne de recharge rapide).
Désolé je ne découvre que seulement maintenant le post de Ke2 en réponse de poupou33
phil38 a écrit:Non ça ne changera rien car c'est le kilométrage journalier qui compte.poupou33 a écrit:Oui et puis 7kW c'est la solution d'avenir, car quand les batteries feront 70 kWh (bon c'est pas demain, mais c'est plus facile pour calculer ;-) il faudra quand même 10h pour les charger...
Simplement, une vingtaine de jour par an, on pourra aller plus loin en VE, quitte à recharger complètement la batterie en 20 à 24h00 sur WB 3.7kW (étalé sur plusieurs jour, ou en rechargeant à l'extérieur sur borne de recharge rapide).
Une chose change en chargeant plus fort, c'est le rendement, mais bon bon, on ne parle pas de centaines d'€, faut pas pinailler non plus, il y a tellement à gagner ailleurs.
Le CRD 32A (7kW) Monophasé ELPA (prise P17) :Bigfoot a écrit:... Avec GREENUP à 14A, ça ne serait pas suffisant....
... Je ne pourrai donc pas avoir de WB 7 kW sans passer à un abonnement EDF 12kW TEMPO qui coute 2x plus cher.
- pas besoin de changer d'abonnement EDF 9kW
- utilisable comme Flexi-Charger (chez les amis, ou la mamie)
- ou comme wallbox 3,7 kW (la plupart du temps)
- ou comme Wallbox 7 kW (en faisant attention de ne pas utiliser simultanément plaques de cuisson ou four) si on a besoin occasionnellement de diminuer de moitié le temps de recharge.
Dans ton cas, une Wallbox 7kW qui s'adapte en temps réel à la consommation de la maison via la liaison téléinformation me semblerait conseillée !phil38 a écrit:Je suis en tout électrique avec un abonnement EDF 9kW TEMPO, et en hivers j'arrive à tirer plus de 70 kWh sur les 8 heures creuses de la nuit en programmant le fonctionnement de mon chauffe-eau électrique en décalage avec la machine à laver et le lave-vaisselle, pendant que ZOE et la PAC géothermique fonctionnent en continu. Je ne pourrai donc pas avoir de WB 7 kW sans passer à un abonnement EDF 12kW TEMPO qui coute 2x plus cher.
En été, tu chargerais à 7kW et en hiver elle s'adapterait pour coller aux 72kWh autorisés durant les 8 heures creuses.
Je pensais plutôt à rajouter un socle P17 32A à côté de la WB 3.7 kWh, +changer le disjoncteur 20A en 40A +câble EVR3 et accessoire P17/prise domestique:Ke2 a écrit:Dans ton cas, une Wallbox 7kW qui s'adapte en temps réel à la consommation de la maison via la liaison téléinformation me semblerait conseillée !
http://www.e-station-store.com/fr/bornes-de-recharge-portables/36-evr3-type-2-max-22-kw.html
Comme ça, possibilité de charger un 2ème VE en dépannage.
Il me semble qu'il est possible d'adapter la WB Schneider 3.7kW mono en 11kW tri assez facilement, si je devais changer d'abonnement dans le futur.
Petite mise à jour de mon côté : j'ai fait intervenir un technicien Proxiserve pour la pose d'une Green Up dans ma copropriété, j'ai reçu le devis et celui-ci montre la participation de Renault (470€)
Le partenariat est donc bien en place, le client n'avance pas les 470€, c'est une transaction directe entre Véolia et Renault
Pour info le câblage serait en 2.5 mm2, pour une longueur estimée de 22m
Coût net à ma charge: un peu plus de 400€, c'est raisonnable vu les travaux à faire et les contraintes liées à la copro
Bouboune- Messages : 1001
Salut Bouboune ! Cette offre est valable pour toutes les Zoé achetées ? Ce n'est pas uniquement valable avec la location à 169€/mois ?
Et du coup tu téléphones à Proxiserve ? Pas besoin de passer par le concessionnaire ?
Dry de dry- Messages : 358
Pour moi l'offre est valable quelque soit la Zoé et le montant de la LLD
Pour ce qui est du dossier Proxiserve, il doit être initié par le concessionnaire et c'est Proxiserve qui revient vers toi pour prendre rendez-vous. Après quoi tu reçois le devis qui montre la subvention de Renault (et la Green Up à 0 € car fournie par Renault)
Bien évidemment la signature du devis doit être couplée à la commande de la Zoé chez le concessionnaire
Ok d'accord merci. Par contre j'envisage d'acheter la Zoé en crédit classique, c'est valable aussi ?
Ok donc je dois revoir avec mon concessionnaire car il ne m'as pas du tout parlé de cette offre de Renault ... Il voulais me faire passer par un copain électricien qu'il connait bien. Je vais essayer de trouver un document expliquant cela.
Dry de dry, je te confirme que l'offre est également valable pour un achat par crédit classique.
C'est mon cas et c'est ce que Renault m'avait proposé, avec une remise de 470€ TTC si l'installation était réalisée par Véolia.
Maintenant attention sur ce dernier point qui ne m'avait pas été précisé par le commercial à la commande : il s'agit d'un partenariat exclusif entre Renault et Véolia, et la remise ne s'applique pas pour un autre installateur. Je n'ai compris cela qu'après coup, en visitant ce forum.
Hormis le fait que je ne comprends pas pourquoi cette remise ne s'applique que pour Veolia (le canal d'alimentation des clients lors de la vente devrait déjà ramener suffisamment de clients qui ne se posent pas trop de questions), j'ai fortement l'impression que Veolia profite largement de la situation pour gonfler artificiellement ses devis.
De mon côté j'ai fait l'effort de demander des devis à d'autres installateurs ZE Ready (pas facile au mois d'aout ) et hormis un qui m'a fait une proposition fantaisiste à plus de 3000€ tous les autres étaient mieux placés que Véolia malgré la remise de 470€. J'avais trouvé sur le forum un lien de téléchargement d'un fichier XLS recensant les installateurs agréés ZE Ready, mais je ne sais plus où ; si tu veux je peux te l'envoyer par mail.
Je passe sur le fait que j'ai dû faire des pieds et des mains pour obtenir un devis de Veolia (ils voulaient passer directement faire l'installation, sans devis préalable) et sur le fait que mon prestataire local Veolia est un chauffagiste... no comment !
J'ai finalement fait affaire avec Eco-Motion, qui est présent sur ce forum : très réactifs, compétents et pleins de bons conseils ; je te les recommande.
Installation prévue le 15/9, je vous dirai comment cela s'est passé.
LeLutin- Messages : 31
Merci LeLutin pour ces infos ! Pour le partenariat exclusif, oui ça je l'avais bien compris lors du lancement de l'offre. Pour le fichier XLS oui je veux bien si tu le retrouves bien sur. Tu peux me l'envoyer par mp.
Du coup tu n'es pas passer par ton concessionnaire pour faire le devis ? Car moi impossible de le faire. Il m'a dit qu'il n'était pas au courant de cela et qu'il fallait voir avec Veolia directement...
Mais alors si tu es passé par Eco motion tu n'as pas pu avoir la remise de renault ? Et tu sais combien ça coute avec un installateur agrée ZE Ready pour la green up ?
Eh non, je ne suis pas passé par le concessionnaire, j'ai pris directement contact auprès des installateurs.
Je ne vais donc pas bénéficier de la remise, mais comme je le disais, au final cela me reviendra moins cher que si j'étais passé pas Véolia !
Mais je ne vais pas me priver de faire un courrier au service clients Renault pour leur raconter ma petite histoire, on je sait jamais...
Pour le Green Up je ne sais pas, je vais faire installer une borne Schneider 7 kW.
D'accord je comprend. Mais même si ca coute plus cher avec Veolia, renault t'offre 510€ pour la pose de la Green Up donc ça vaut le coup quand même non ?
Car j'aurais voulu installer une prise standard mais pour tirer 32A et acheter le cable ELPA ..
» Prise Green'Up
» Non prise en charge frais d'installation Prise Green'Up par Proxiserve
» Prise Green-up sur prise camping car
» Droit à la prise
» Droit à la prise
