Bornes SIEL 37 en Indre et Loire
Message par nmarcau le Mar 17 Juin 2014 - 18:16
Ma Zoé neuve refuse la charge (accélérée) de toutes les bornes installées récemment en Indre et Loire. Avez vous déjà rencontré ce problème ? Est ce momentané (j'ai pu voir des discussions sur charge map qui parlaient d'une augmentation de la puissance délivrée par ces bornes). Serais ce du à la Zoé ? A Ma Zoé ?
Elle fonctionne bien chez Renault sur leur borne 22kW et aucun souci avec le flexi chargeur.
Merci de votre retour.
Nicolas.
nmarcau
Re: Bornes SIEL 37 en Indre et Loire
Message par Cité Radieuse le Mar 17 Juin 2014 - 20:10
Il en est question là : http://renault-zoe.forumpro.fr/t1998-300-bornes-seront-installees-en-indre-et-loire
Il semblerait que suite à un problème technique le Sieil ait limité un certain nombre de ses bornes à 6 kW.
Message par nmarcau le Mar 17 Juin 2014 - 20:37
J'avais pu remarqué ça avec un modèle d'expo prêté par Reanult. Mais là, le problème est différent. La charge commence (à 6 ou 7 kW) puis au bout d'une minute, plus rien ! La LED clignote bleu. Pas de message d'erreur sur la Zoé.
nmarcau
Message par ro-ger le Sam 21 Juin 2014 - 7:33
@nmarcau a écrit:J'avais pu remarqué ça avec un modèle d'expo prêté par Reanult. Mais là, le problème est différent. La charge commence (à 6 ou 7 kW) puis au bout d'une minute, plus rien ! La LED clignote bleu. Pas de message d'erreur sur la Zoé.
Vous êtes le 3éme à remonter le problème. Le Tech ZE de Chinon a le même problème avec sa ZOE et a fait des tests qu'il a remonté au techno_centre. Le SIEIL s'est mis directement en relation avec avec le techno-centre de Renault car le problème vient des bornes. Pour ma part elle fonctionne trés bien (mais puissance limitée à 9kw)
Cdlt
Gérald
ro-ger
Message par f5rle le Dim 25 Jan 2015 - 11:52
j'ai rechargé 2 fois à Perrusson près de Loches sur une borne 18KW avec la carte SIEIL37 sans aucun autre problème qu'il faut bien enfoncer la prise dans la borne, sinon cela ne charge pas.
a plus
f5rle
Message par scarred le Jeu 25 Juin 2015 - 21:09
2 bornes rapides SIEIL arrivent :
une à la sortie A10 vers Autrèche
l'autre sortie bourgueil A85
Message par Nicolas du 91 le Ven 26 Juin 2015 - 13:31
Je pense aussi à du 9kW (27% pour 45min), annoncé à 18kW sur ChargeMap
Borne SIEIL à St Nicolas de Bourgueil le 4 juin.
study
Nicolas du 91
Message par scarred le Dim 3 Avr 2016 - 15:32
Je teste une charge sur une borne SIEIL. Limitée à 24 A soit 82 km/h en vitesse de charge pour la S.
Message par Jpmalt le Mar 26 Juil 2016 - 10:28
Je relance ce sujet car j'ai eu un souci à Château-Lavallière avec une de ces bornes : en rentrant d'Angers vers Tours, j'ai voulu charger ma Zoé le soir un peu tard (charge avec paiement sur le site de Virta) et au bout de 2 minutes, la borne s'est éteinte complètement laissant le câble bloqué dans la borne. Appel au service puis d'un technicien : il était près de Blois, il m'a proposé de récupérer mon câble le lendemain. Heureusement qu'il y a les bornes Auchan à l'entrée de Tours avec le câble sinon je ne suis pas sûr que j'aurais pu rentrer chez moi. Ça vous est déjà arrivé ? La trappe devrait s'ouvrir en cas de coupure de courant, non ?
Jpmalt
Message par Pixel le Mar 26 Juil 2016 - 12:46
J'ai eu un souci sur les bornes du SIEIL à Durtal et à Seiches sur le Loir.
Sur la première, impossible de charger. La charge ne démarrait pas, malgré l'intervention d'une préposée du SIEIL au téléphone.
Sur la seconde, un des côtés était en panne à mon arrivée. L'autre porte n'a jamais voulu s'ouvrir.
Il faut dire que j'utilisais un adaptateur T2-T3 de ma fabrication. Je ne sais pas si c'est la raison.
En tout cas, pas sur la borne de Seiches car je n'ai même pas eu l'occasion de me brancher.
L'une des tentatives de recharge m'a été facturée 5,95 € et vient de m'être remboursée.
En revanche aucune réponse du SIEIL à mes mails de demande d'explication.
Au cas où l'adaptateur serait la raison du problème sur la borne de Durtal, j'ai écrit à G2 Mobility, fabricant de ces bornes.
Aucune réponse.
Message par MrDiez44 le Mar 26 Juil 2016 - 14:17
@pixel c'est normal que le SIEIL ne te réponde pas car tu étais sur les bornes du SIEML! Razz
Même la région est différente Very Happy
Message par Pixel le Mar 26 Juil 2016 - 17:25
Pfaaaaaaaaa, cong. Embarassed
Mais t'inquiète, j'ai bien écrit au SIEML. Twisted Evil
Et ils ne m'ont bien pas répondu. Evil or Very Mad
Message par scarred le Jeu 12 Oct 2017 - 21:09
