Nouveau forumeur du 78
Je prends enfin le temps de m'inscrire aujourd'hui.
Je possède une Zoé intens gris neptune depuis mi-octobre 13.
J'habite dans les Yvelines.
Borne Hager de 7kw posée en extérieure par la sté "Les Zélectriciens"(78) , très pro et motivée.
Garant la Zoé dos à la borne, j'ai commandé un câble de 7m à Davide pour plus de confort. Ce câble restant connecté à la borne.
10 000kms à ce jour. (location des batteries pour 18 000kms/an)
J'ai beaucoup lu vos contributions avant de faire mon choix et je ne le regrette vraiment pas.
Donc merci à vous tous pour vos retours d'expériences et conseils.
J'ai subi comme certains d'entre vous le problème de déconnexion R-link de mi-janvier.
Le TCU a été changé il y a un mois et tout refonctionne correctement depuis (à part toujours quelques petits caprices de ce R-link ).
A cette occasion, je dois saluer les efforts fournis par le support R-Link et le service client Renault qui ont suivi mon dossier et fait tout leur possible pour aider à résoudre ce pb.
De plus un geste commercial m'a été accordé en dédommagement.
Etant particulièrement gêné par le reflet du tableau de bord sur le pare-brise (quasiment dangereux!) et Renault n'ayant pas de solution actuellement, j'ai franchi le pas ce WE en appliquant du "Plasti-dip" noir.
Un peu de travail mais ça en vaut la peine car le reflet a disparu.
Voir quelle sera la tenue du produit dans le temps.
Je vous joins quelques photos sur la préparation et le résultat.
A bientôt pour d'autres posts.
Edit par caméléon pour afficher les images
Puffin- Messages : 71
Re: Nouveau forumeur du 78
Super produit que je ne connaissais pas !
Autre piste pour réduire les reflets du tableau de bord dans le pare-brise : essayez des lunettes de soleil à verres polarisés ( avec risque de moins bien voir les écrans )
Oui, j'ai lu les posts concernant les essais de lunettes mais portant déjà des lunettes de vue, ce n'est pas une solution pratique pour moi.
Et puis l'intérêt du revêtement, c'est que les passagers profitent également d'une vue "dégagée" sans avoir un stock de lunettes dans la boîte à gants .
pas mal du tout cette idée de la bombe pour limiter les reflets... c'est vrai que ça me gene aussi beaucoup !
avec le temps c'est toujours impecable ?
tu pourrais nous faire un retour ?
merci bcp
et nous indiquer le produit exact que tu as utilisé
merci bcp
Zoe007- Messages : 328
Bonjour Zoe007,
Le produit utilisé est du Plasti-dip.
Je me le suis procuré sur ce site http://www.plastidip.fr/aerosols-teintes-classiques,fr,3,9.cfm
Tu pourras trouver plusieurs vidéos donnant des idées d'utilisation et de retrait de la couche plastique une fois posée.
Pour le tableau de bord une bombe a suffi.
Après presque 2 mois et des expositions au soleil avec forte chaleur à l'intérieur, le produit n'a pas bougé.
Pour info, ayant déclaré ce pb de reflet au service client Renault, ils m'ont rappelé il y a dix jours pour me confirmer qu'une solution d'échange du tableau de bord serait proposée en septembre-octobre.
Donc à suivre...
Donc à suivre...
superbe ... merci bcp pour le lien...
le final est top vraiment.. et si ça ne bouge pas pourquoi s'en priver...
car cela me gene bcp ces reflets...
Interessant, ton retour de renault, je vais voir avec ma concession....
le pb maintenant : le poser en n'en fouttant pas partout nottament sur le pare brise, dans l'angle ça doit pas etre evident (j'imagine)
et pour les sorties d'air, tu les a bombées aussi ?
et derniere question :tu as baché le parebrise de l'interieur ? et apres le spray de l'aerosol, tu n'as pas passé le pinceau pour les coins ?
Bonjour Zoe007,
En réponse à tes questions:
Pour les sorties d'air, si tu parles de "l'hélice" d'aération au fond au centre vers le pare-brise, j'ai glissé du scotch de masquage sous la grille. On le devine sur la première photo avec le reflet dans le pare-brise.
Sinon pour les sorties latérales et les haut-parleurs, j'ai retiré les caches.
Pour la protection du pare-brise à l'intérieur, j'ai utilisé des feuilles plastiques semi-rigides utilisées pour faire la page de garde de reliure (à trouver dans une papeterie). Ainsi tu peux les glisser entre le tableau de bord et le pare-brise. Plus facile que de scotcher.
Même technique pour protéger l'écran du compteur. Feuille à glisser dans l’interstice entre les 2 plastiques.
Je n'ai pas eu besoin de passer le pinceau dans les coin, car tu peux pulvériser dans tous les coins.
De plus, le produit s'enlevant par couche, même si tu débordes de la protection tu peux,une fois sec , l'enlever en le frottant si la couche est fine ou la pelant si plus épaisse.
C'est pas une raison pour en mettre partout
Il vaut mieux passer un peu de temps à protéger plutôt qu'à tout nettoyer ensuite.
Conseils:
Comme indiqué dans le mode d'emploi, pulvériser une première couche fine.
Ne pas oublier non plus de porter un masque car comme tout produit chimique, il ne contient que des bonnes choses pour nos poumons
J'ai utilisé ça :
http://www.castorama.fr/store/Masques-a-cartouches-special-gaz-vapeur-poussieres-prod7680047.html?navCount=0&navAction=push
http://www.castorama.fr/store/Cartouches-filtrantes-pour-peinture-et-solvant-prod7680038.html?navCount=1&navAction=push
Conseils:
J'ai utilisé ça :
Merci bcp... je vais m'y mettre... :-)
Au fait je vois que tu es dans le 78 aussi... viens tu dimanche midi au pic nic de versailles? ou passer faire un petit coucou ... il y aura le fameux ep tender aussi
comme ça je pourrais voir en reel le finish..
A+ et encore merci pour toutes les explications
Non je ne peux pas, des invités à la maison.
Je n'avais pas vu non plus que tu étais du 78.
Si tu le désires tu peux passer à la maison .
Je pourrais te passer la bâche et les feuilles plastiques que j'ai utilisées et te donner une bombe du produit (j'en avais achetées plusieurs au cas où).
Envoie moi un MP afin que je te communique l'adresse.
