Soufflerie lors de la charge
Soufflerie lors de la charge  - Page 3 Empty Re: Soufflerie lors de la charge
Message par Passant_Mbr le Sam 9 Fév 2019 - 21:45
Sur ma Q210 il m'est arrivé tres rarement d'avoir une soufflerie persistante lors de la charge. Dans ces cas là, j'arretais et je deconnectais tout, et je recommençais. Et là plus de soufflerie.
Message par olivier25 le Dim 10 Fév 2019 - 10:37
Pour ma part j'ai un fonctionnement que je dirais normal.
Zoé r110 de 2019. Borne hager 7kW à la maison dans un garage non chauffé mais isolé  (10 à 15 degrés ).
Quand je branche le câble le soir avec programmation à 1h30 je n'ai jamais de soufflerie avant pendant ou après.
Quand je branche en instantané sur borne 11 ou 22 kW en extérieur (magasin ou autre) j'ai la soufflerie.
olivier25
olivier25
Message par cece74 le Dim 10 Fév 2019 - 11:48
Sur la mienne je n'ai pas revérifié depuis longtemps, il faudrait que je teste si le comportement a changé depuis le changement de batterie. Mais il faudra attendre des températures plus chaudes, pour que j'ai la soufflerie qui se déclenche.
Mais j'ai vu l'autre jour une Zoe récente (voitures en location) sur une borne 22 kW, elle était à 100% et la ventilation tournait. (environ 5 °C dehors)
Et 1h plus tard, elle était encore active.
(on critiquait les batteries bolloré...)
Message par RD150 le Dim 10 Fév 2019 - 13:12
Il faudrait surtout mesurer la température batterie (avec canZE, par exemple) pour savoir si normal ou pas qu'elle ventile --> soit réchauffage, auquel cas une charge immédiate (accélérée ou rapide) aura pour effet de participer au réchauffage et la soufflerie devrait s'arrêter rapidement --> soit refroidissement, et là la soufflerie durera jusqu'à ce que la température soit acceptable vue du BMS (arrêt possible en charge lente avant la fin, peu probable en accélérée et rapide).
