Utiliser Wallbox triphase avec 2 phases
J'ai une maison avec 2 compteurs d'énergie, chaqu'un avec un puissance de 7kW.
Est-ce que c'est possible d'installer une wallbax triphasée (par ex. Schneider EVlink EVW1S22P03) en utilisant seulement 2 phases (phase 1 branchée sur compteur 1 et phase 2 branchée sur compteur 2)?
Il s'agit de savoir si la wallbox et l'onduleur/chargeur coté Zoe accepte cette configuration.
Merci.
eubrun
Merci.
eubrun
eubrun- Messages : 7
Re: Utiliser Wallbox triphase avec 2 phases
Je ne suis pas certain que cela puisse fonctionner, je pencherai plutôt à 3X230v sur un même compteur.
Est-ce qu'elle utilise le 415V ou seulement le 230V sur 3 entrées?
Il s'agit du 230V sur deux entrées (Phase 1 et neutre, Phase 2 et neutre) et du 415V entre Phase 1 et Phase 2.
Je n'ai pas de choix car sur les deux compteurs il y a deux installations solaires monophases.
Par rapport au schéma de la borne Schneider EVlink EVW1S22P03 (22kW triphasée) tout devrait marcher meme avec deux entrées.
Par contre je ne sais pas ce qui se passe coté Zoe?
Côté zoe, aucune idée, et je ne testerais pas
Côté protections différentielles, comment tu verrais la chose pour qu'elles ne déclenchent pas
NB : il me semble que le sujet avait déjà été abordé, mais, malgré le super module de recherche , je ne retrouve pas.
RD150- Messages : 5967
Cela à deja été teste.
Si la Zoe ne detecte pas 3 phases, elle en déduit qu'il y en a qu'une et elle shunte les 2 autres phases sur la premiere.
Donc, si tu câble en 2 phases, tu seras en court circuit et ça va disjoncter.
