Cablage prise GreenUp
Page 5 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5
Cablage prise GreenUp - Page 5 Empty Re: Cablage prise GreenUp
Message par Zébulon le Dim 9 Nov 2014 - 15:54
Selon la position du robinet de puisage, un robinet à purge automatique peut être installé, ce qui libérera la ligne d'alimentation du futur ex-radiateur
Il faut faire venir un plombier et lui demander un devis.
http://quidnoviarchi.com
Message par ze le Dim 9 Nov 2014 - 19:04
Le pb c est que tu seras obligé de passer par un pro, et lui je pense ne voudra (pourra) pas faire cela.
Je ne voudrais pas te faire peur mais à mon avis tu vas la sentir passer.sinon tu n as pas la posiibilité de faire partir une ligne de ton appartement en passant par les gaines, déjà tu supprimes le sous compteur.
Je te souhaite bien du courage.
Message par Bouboune le Dim 9 Nov 2014 - 19:53
Qu'est-ce qui pose problème ?
Ré-affecter la ligne au tableau central, ou la prolonger ?
Pour avoir accompagné le technicien lors de l'étude des lieux, il se disait que ce sera la galère de faire un passage de câble super propre dans le couloir commun (vu que les lieux sont nickels), et on n'avait pas repéré cette ligne existante.
S'il voit que le chantier peut être plus simple avec cette alternative, où serait le loup ?
Message par ze le Dim 9 Nov 2014 - 20:07
Il pourra difficilement prendre la responsabilité de supprimer le radiateur, et je pense que le conseil ne voudra pas qu il soit supprimé car il y aura toujours quelqu un qui sera la pour te mettre des batons dans les roues.
Maintenant, c est tout le mal que je lui souhaite.
Et cela ne coute rien d essayer
Message par Bouboune le Dim 9 Nov 2014 - 20:13
Je pense que la suppression du radiateur est négociable vu qu'il ne sert à rien, et cela présente un énorme avantage par rapport à la pose d'une gouttière électrique dans le couloir, qui sera vue comme un casus belli.
Quoiqu'il en soit, je ne demanderai pas au technicien de prendre cette décision, ce sera à la copropriété de décider quelle solution ils préfèrent
Message par ze le Dim 9 Nov 2014 - 23:32
J espère que ca se passera bien, tiens nous au courant.
Message par Bouboune le Mar 11 Nov 2014 - 8:46
Mon projet avance : suite à mes questions, Proxiserve m'a gentiment répondu qu'une dérivation à partir du point d'alimentation du radiateur était envisageable pour une Green'Up, à partir du moment où le puissance cumulée (Green'Up + radiateur) restait compatible avec la ligne et que celle-ci était bien dédiée...ce qui est le cas
Le montage se simplifie donc à la pose d'une dérivation et du boitier avec compteur+disjoncteur dans le local poubelle, puis sortie vers le parking
Les poubelles seront toujours "au chaud" Shocked et l'impact visuel pour les copropriétaires limité à un boitier dans ce local, et aucun autre stigmate dans les locaux communs
Bref une affaire qui se présente bien, et au passage je remercie Proxiserve (agence de Tours) pour leur aide sur ce dossier
Plus qu'un obstacle : AG + accord du syndic. Affaire à suivre...
Message par Zébulon le Mar 11 Nov 2014 - 11:04
Que se passera t-il si d'autres copropriétaires veulent avoir un VE. La prise sera commune ?
Ne faut-il pas présenter un projet modeste ( l'installation d'une Green-Up ) et un projet plus dense ( installation d'une Green-Up ET d'un système en attente pour d'autres prises ), sachant que le projet dense serait essentiellement financé par la copro ?
Message par Bouboune le Mar 11 Nov 2014 - 20:33
Bonne idée Zébulon, mais pour connaître un peu les copropriétaires je ne pense pas qu'ils imaginent un jour rouler en électrique, et du coup je ne les vois pas s'engager dans un projet d'intérêt commun au frais de la copropriété.
Ça me prendrait des mois à les convaincre, et je n'ai pas envie de jongler avec l'infrastructure publique inexistante dans mon coin, pendant que mes voisins se forgent tranquillement leur opinion  Rolling Eyes
Je n'ai donc pas trop le choix, je dois engager la démarche à mes frais (merci Renault pour la subvention), et qui sait dans un an, à la prochaine AG, le sujet d'une alimentation à plus grande échelle sera mis à l'ordre du jour. Mais clairement aujourd'hui les esprits ne sont pas prêts, ils me prennent pour un extra-terrestre...
Message par Zébulon le Mar 11 Nov 2014 - 21:03
Tu as raison.
Message par Bigfoot le Ven 12 Avr 2019 - 0:46
Souvenirs souvenirs quand je câblais ma prise en 2014 ...
J’ai bien progressé en théorie depuis.
J’installe ma Wallbox « mobile », je vais garder ma Green'Up de jardin, mais je vais enlever le Disjoncteur car j’avais mis, disjoncteur différentiel + disjoncteur, le disjoncteur faisant doublon.
