Fnac : 2 Funko Pop achetées : le 3ème ...
Câblage prise Green'Up
+24
Cro-magnon
schum22
alexdemouroux
ZoeMyCar
SNAKE25660
FRK
JeanGab
franck64
Puffin
Nono81
cyril76
ECO-MOTION
28 participants
Page 1 sur 6 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Câblage prise Green'Up Empty Câblage prise Green'Up
Message par Bigfoot Lun 9 Juin 2014 - 12:54
Si vous avez suivi mon "cas" ma réflexion avance et je vais surement commencer par installer une (ou 2) prise Green'Up et voir plus tard si nécessité de charger plus vite avec ELPA et autre prise.
Je pense faire un branchement de mon tableau principal vers un mini-tableau (que je mettrai juste à côté, moins d'un mètre) qui peut contenir 3 ou 4 éléments dans lequel je mettrai les deux éléments livrés avec la prise (inter différentiel et disjoncteur si je me souviens bien) puis un petit compteur pour savoir quelle est la part de ma conso due aux recharges.
Puis installer ma prise en extérieur (je garerai la voiture dehors) à environ 13 mètres car j'ai déjà une gaine tirée dans le sol.
Quelques questions :
Quelle sections prendre pour les deux câbles ?
Quelle section prendre si je veux prévoir de remplacer cette prise dans le futur par une P17 extérieure avec câble ELPA ?
Et dans ce cas faudra-t-il changer les inter/disjoncteurs et aurai-je assez de place ?
Est ce que quelqu'un aurait une photo ou un petit schéma pour le branchement dans le tableau principal ?
Question subsidiaire, peut-on mettre deux prises Green'Up (une à côté du tableau et une à l'extérieur) avec l'inter + disjoncteur fourni ?
Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas l'air d'y connaitre grand chose mais je me ferai aider ou je m'informerai comme il faut... histoire de ne pas griller.  Laughing
Câblage prise Green'Up Empty Re: Câblage prise Green'Up
Message par Bigfoot Lun 9 Juin 2014 - 13:00
Une ligne dédiée par prise :
Utiliser du fil rigide 3 x 2,5 mm² minimum. Une seule prise par ligne dédiée.
Une protection au tableau électrique :
Prévoir un disjoncteur différentiel Legrand par ligne dédiée 20 A - courbe C - 30 mA - type Hpi
En cherchant j'ai deja une partie des reponses pour les deux prises ( bizarre que l'on ne puisse pas en mettre deux si on ne les utilise pas simultanément )
Message par ECO-MOTION Mar 10 Juin 2014 - 10:38
Bigfoot a écrit:Une ligne dédiée par prise :
Pour le câblage, 2.5mm² est le minimum pour du 16 A.
On conseille souvent à nos clients qui veulent avoir une installation évolutive de câble directement en 10² car le surcoût est faible, et le jour où tu veux mettre du 32 A en respectant le ZE Ready tu n'as pas de problème.
Pour la protection, si tu évolues vers du 32 A il te faudra passer à un disjoncteur diff. en 40A.
J'en profite pour vous dire que nous ouvrons ce soir notre boutique en ligne : www.eco-motion.fr
Vous y trouverez TOUT le matériel qui concerne spécifiquement la recharge de véhicules électriques : bornes, prises, protections électriques, compteurs, auxiliaires, accessoires d'installation... à des prix plus que compétitifs.
Notre stock sur pas mal de réf. nous permet d'expédier les produits rapidement, et nous vous apportons en plus notre connaissance et nos conseils sur la recharge de véhicules électriques !
N'hésitez donc pas à visiter notre boutique et à nous contacter.
L'équipe Eco-Motion.
ECO-MOTION
ECO-MOTION
http://www.eco-motion.fr
Message par Bigfoot Mar 10 Juin 2014 - 13:19
Par contre je ne pense pas pouvoir raccorder du 10mm2 sur la prise, il faudra que je fasse une reduction de la section sur les dernier cm dans une boîte plexo ?
Message par ECO-MOTION Mar 10 Juin 2014 - 14:45
Bigfoot a écrit:Merci
La capacité de raccordement d'une Green'up est de 6mm² en câble rigide, donc effectivement pas de raccordement en 10² possible.
Il faut éviter les boitiers de raccordement également.
Mais si j'ai bien compris ton installation, tu tires un premier câble vers un tableau divisionnaire, et dans ce tableau tu as le départ de la ligne de la box.
Donc à ta place je tirerais du 10² entre le tableau général et le divisionnaire, et du 2.5 ou du 6² entre le tableau divisionnaire et la borne (quelques mètres tout au plus, donc facile à changer).
Cela t'éviteras de recâbler la partie entre le tableau principal et le divisionnaire le jour ou tu veux passer à la puissance sup.
ECO-MOTION
ECO-MOTION
Message par Bigfoot Mar 10 Juin 2014 - 15:09
Comme un dessin vaut mieux qu'un long discours, voilà a quoi ça ressemble
Câblage prise Green'Up Elec10
Message par ECO-MOTION Mar 10 Juin 2014 - 15:24
Sur ce dessin on ne voit pas le "mini tableau" dont tu parlais dans ton premier message.
Pas trop le temps de dessiner, mais pour faire simple, à ta place je ferais la chose suivante :
Tableau principal <--- Câble 10²--> Tableau divisionnaire ou mini tableau (avec disjoncteur diff de la prise green'up) <-- Câble 2.5² ou 6² --> Prise Green'up
Après, comprends que ce n'est pas une obligation, mais juste anticiper un besoin de puissance dans les années à venir.
ECO-MOTION
ECO-MOTION
Message par Bigfoot Mar 10 Juin 2014 - 17:47
Le mini tableau c'est où j'ai noté "futur tableau"
Je préfère partir au plus large pour que ce soit évolutif
Merci en tout cas
Message par ECO-MOTION Mar 10 Juin 2014 - 20:05
Bigfoot a écrit:Le mini tableau c'est oùu j'ai noté "futur tableau"
Je préfere partir au plus large pour que ce soit évolutif
Merci en tout cas
OK, je ne l'avais pas vu.
Donc à ta place je mettrais le futur tableau à côté de la prise. Comme ça tu n'as plus de problème de section de câble et tu peux éventuellement rajouter une prise NF pour branchement d'un aspirateur ou autre...
ECO-MOTION
ECO-MOTION
Message par Bigfoot Mar 10 Juin 2014 - 20:49
Donc à l'extérieur et contre le mur de clôture ?
Le mur ne fait que 1m20 de haut et je ne voudrais pas que le tableau soit accessible par un passant . La prise, ça ne me dérange pas, pour quelqu'un qui est proche de la panne.
Message par ECO-MOTION Mar 10 Juin 2014 - 22:12
Bigfoot a écrit:Donc à l'extérieur et contre le mur de clôture ?
Si le problème est l'accessibilité tu peux chercher de ce côté :
http://www.legrand.fr/ecat_france/035608-boitier-industriel-atlantic-metal-carre.html
Bon évidemment c'est Legrand alors c'est un peu (beaucoup ??) cher, mais en cherchant un peu tu en trouveras des moins chers.
ECO-MOTION
ECO-MOTION
Message par Bigfoot Dim 17 Aoû 2014 - 23:58
Bon la livraison approche, plus que 3 semaines alors je dois faire mes courses pour installer ma Green up.
Je compte sur vous pour les bonnes adresses
Il me faut :
Le pack Green up access
Une quinzaine de mètres de câble 6 mm2
Un compteur d'énergie modulaire
Un mini tableau pour rentrer tout ça
Je ne sais pas si dans le mini tableau il faut des rails ou des peignes.
J'ai vu ça :
http://www.materielelectrique.com/pret-poser-greenup-access-prise-0904711-patere-0904781-disj-diff-410754-p-217477.html
Câble
http://www.materielelectrique.com/cable-u1000-3g6mm2-noir-prix-p-15827.html
Coffret
http://www.materielelectrique.com/coffret-cachebornes-ekinoxe-modules-blanc-9010-p-2136.html
Ou chez mon échelle
Prise
http://www.monechelle.fr/prise-de-courant-complete/pret-a-poser-greenup-access-legrand-1-prise-090471-1-patere-090478-1-disj-diff-410754-55251?g=1&referer_id=537135&gclid=CIqlwtWgm8ACFRDItAodDAcAoA
Câble
http://www.monechelle.fr/cable-electrique/cable-3g6-mm-metre-lineaire-143878
Compteur
http://www.amazon.fr/COMPTEUR-ENERGIE-ELECTRIQUE-MONOPHASE-MONTAGE/dp/B00DJ7UPMO/ref=pd_sim_sbs_hi_1?ie=UTF8&refRID=0W1HA4S8ZEKDZRBD9W1B
Vous prendriez chez qui ?
J'ai bon pour mon marché ? Je n'oublie rien ?
Message par cyril76 Lun 18 Aoû 2014 - 0:43
Bonjour Bigfoot ,
Sympa ce compteur avec afficheur rétro éclairé avec remise à zéro partiel ...
Je ne l' avais pas trouvé sur matérielélectrique.com.
Je vais certainement acheter celui ci ...
J'ai fais installer Green Up par Proxiserve. ( satisfait de l' installation. Green Up câblée en 6mm2.
Manque plus que Zoé .... J-10 ...  Smile
Ah et je prévoie aussi un mini coffret ... Alimenté en 6mm2 si par la suite ELPA 32A ...
Cordialement Cyril
cyril76
cyril76
Message par Bigfoot Lun 18 Aoû 2014 - 1:02
On fait tout pareil alors !
Et en plus, mon prénom est le même que toi !
Message par cyril76 Lun 18 Aoû 2014 - 1:04
Vivement le 12/09 hein ... !  Wink
cyril76
cyril76
Message par Nono81 Lun 18 Aoû 2014 - 9:18
tu montes une greenup finalement?
Nono81
Message par Bigfoot Lun 18 Aoû 2014 - 9:33
Oui c'est ce que j'ai prévu depuis le début pour commencer et ensuite je basculerai surement sur un CRD avec une prise P17.
Faire l'un apres l'autre ne me fera perdre que le montant de la Green Up ( que je pourrai recycler ailleurs ).
Mais ça laissera le temps d'économiser après avoir sorti l'apport de la Zoé  Smile
Message par Bigfoot Mar 19 Aoû 2014 - 8:45
Alors personne pour m'aider à valider mes courses ?
Vous avez déjà commandé sur ces sites ou vous en connaissez d'autres ?
Encore une question, le compteur modulaire, on le place avant ou après le disjoncteur ?
Merci d'avance
Message par Nono81 Mar 19 Aoû 2014 - 9:24
Pour le 6mm2 entre le tableau et la prise, je te conseille du H07RNF, a ma connaissance c'est plus résistant.
concernant le compteur modulaire, aucune idée, je pense que ça n'a aucune importance, au pif je dirai derrière
Nono81
Message par Puffin Mar 19 Aoû 2014 - 13:42
Bigfoot a écrit:Alors personne pour m'aider à valider mes courses ?
Merci d'avance
Pour le compteur j'utilise celui-ci :
http://www.bis-electric.com/bis_research.php?recherche=M32l&x=53&y=8.
Lors de mon achat je n'avais pas trouvé mieux pour un compteur MID.
Le tien semble plus complet.
Puffin
Puffin
Message par Bigfoot Mar 19 Aoû 2014 - 15:37
Nono81 a écrit:Pour le 6mm2 entre le tableau et la prise, je te conseille du H07RNF, a ma connaissance c'est plus résistant.
merci,
je ne sais pas quelle est la différence, je vais chercher
Message par Bigfoot Mar 19 Aoû 2014 - 15:39
C'est un autre membre du forum qui m'a fait découvrir ce modèle qui a l'air complet
Message par ECO-MOTION Mar 19 Aoû 2014 - 16:21
Moi je prendrais la prise ici : http://eco-motion.fr/nos-prises-de-recharge/432-legrand-green-up-leg090476-32-kw.html
C'est le moins cher que j'ai trouvé, en plus ils sont rapides, efficaces et apportent de bons conseils !!!  Wink
ECO-MOTION
ECO-MOTION
Message par Bigfoot Mar 19 Aoû 2014 - 21:36
Génial je vais passer commande, je préfère faire travailler des locaux et voisins.
Par contre désolé pour la pose mais je fais moi même.
Vous ne faites pas le reste ? Câble compteur et coffret ?
Message par ECO-MOTION Mer 20 Aoû 2014 - 10:11
Bigfoot a écrit:Vous ne faites pas le reste ? Câble compteur et coffret ?
Si on fait, je te donne les réfs. en MP.
Par contre pour les compteurs, on ne pourra pas rivaliser avec tes tarifs. Le premier prix en SCHNEIDER est à 96 euros... mais c'est du SCHNEIDER.
ECO-MOTION
ECO-MOTION
