Witty ou schneider
+6
BAX
10 participants
Re: Witty ou schneider
Ce n'est pas le rendement qui est faible, c'est le facteur de puissance. Et sa dégradation est surtout marquée en dessous de 3kW.johnhwman a écrit:Pour info, le rendement du chargeur Caméléon est faible (75-80%) en dessous de 6KW de puissance électrique de charge (de mémoire). De fait, outre l'allongement du temps de charge à faible puissance, on augmente les pertes électriques, donc le coût de la recharge.
On augmente donc le temps de charge et les pertes électriques, mais pas le coût puisque la puissance réactive n'est pas (encore) facturée aux particuliers.
Les valeurs du facteur de puissance que j'ai mesurées en monophasé (détails ailleurs) :
32 A -> 0.99
14 A -> 0.9
10 A -> 0.8
Le rendement mesuré à 32 A seulement : env. 80 % soit une conso (facturée) de 27.5 kWh pour une charge utile 22 kWh.
32 A -> 0.99
14 A -> 0.9
10 A -> 0.8
jmomjo- Messages : 369
Il faut préciser aussi que c'est entre 80% et 100% qu'il y a le moins bon rendement. Moi je ne charge à 100% qu'une fois par semaine (pour l'équilibrage des cellules).
aurel- Messages : 1603
» Borne WITTY HAGER
» Borne Hager Witty et ZE50
» Witty, nouvelle borne de recharge Hager
» Remplacement Borne Hager Witty XEV100 32A
» Avis sur devis installation HAGER WITTY 7 kW
