Changement de batterie 12V
Message par nivier le Mar 27 Mai 2014 - 7:49
Avant hier,
Je n'ai pas réussi a ouvrir mes portes de Zoé
J'ai donc ouvert avec la clé
plus d'afficheur lcd ni même de possibilité d'ouvrir la trappe pour recharger.
Résultat j'appel renault assistance et une heure après ( dimanche soir 21h )
Le camion renault arrive, il check vite fait la batterie et fini par la changer
Pour l'instant tout refonctionne normalement.
nivier
Re: Changement de batterie 12V
Message par scarred le Mar 27 Mai 2014 - 8:10
Smile
Cela m'est arrivé l'été dernier, j'ai mis les câbles de l'alfa dessus, malgré message d'alerte au tableau de bord, elle a chargé sans souci.
Message par Fabien le Mar 27 Mai 2014 - 8:11
@nivier : si la batterie 12V s'est vidée ainsi :
- tu as laissé ZOE sans rouler combien de temps ?
- as tu des soucis de comm' avec les services Z.E. en ligne ?
>> auquel cas, il va y avoir à faire changer le TCU
Membre ACOZEAmbassadeur ZOE & Cie king
07/03/12 - Vous êtes le #90 à avoir réservé votre RENAULT ZOE
08/04/13 - Vous êtes le #1 livré dans le secteur
12/09/14 - Ambassadeur ZOE & Cie
20/02/15 - Remplacement du moteur (5AGEN2 2.0)
29/07/16 - 1722 km en ZOE !
17/01/17 - 100 000 km !
15/07/17 - IONIQ Electric !
13/10/17 - 10 000 km en IONIQ
Message par Boutron le Mar 27 Mai 2014 - 13:22
Même soucis pour moi ce matin : ouverture avec la clef, pas d’affichage sur tableau de bord, pas possibilité d'activer le retrait du cable (Zoé branchée).
Ma Zoé est restée 2/3 jours sans rouler.
Effectivement j'ai un problème de mise à jour des services ZE online : dernière recharge le 22/01/14 !
Quel serait le lien entre cette panne et ZE Online ?
Dépanneur prévu demain 14h.
Boutron
Message par scarred le Mar 27 Mai 2014 - 13:35
Mets des câbles avec une voiture tierce, ça prend 5 minutes après tu charges et c'est reparti  Very Happy
Message par Fabien le Mar 27 Mai 2014 - 14:02
@Boutron a écrit:Bonjour,
Le boitier de télécommunication (TCU) a reçu il y a un moment un mise à jour buggée, qui l'a bousillé, du coup, il surconsomme et la batterie 12V ne tient pas le coup : c'est un peu comme si on laissait les phares allumés pendant 3 jours
Message par Ke2 le Mar 27 Mai 2014 - 14:07
@Boutron a écrit:Quel serait le lien entre cette panne et ZE Online ?
Le TCU qui assure la communication semble dans certains cas se "planter" et continuer à consommer même contact coupé.
@Boutron a écrit:Dépanneur prévu demain 14h.
C'est long  Shocked
Pour une voiture sous garantie, Renault Assistance intervient en général en moins d'une heure.
Message par Boutron le Mar 27 Mai 2014 - 15:53
@Fabien a écrit:Le boitier de télécommunication (TCU) a reçu il y a un moment un mise à jour buggée, qui l'a bousillé, du coup, il surconsomme et la batterie 12V ne tient pas le coup : c'est un peu comme si on laissait les phares allumés pendant 3 jours
Il faut donc repasser au centre ZE pour remise à jour et avoir une correction ou est-ce qu'une mise à jour du RLink suffit ?
@Ke2 a écrit:C'est long  Shocked
Oui, mais moi, je ne suis pas disponible avant demain 14h  Wink
Boutron
Message par Fabien le Mar 27 Mai 2014 - 16:11
Ca dépend... mais en règle général, et vu la TCUinite aigue qui a eu lieu il y a pas longtemps... ce n'est pas une mise à jour qu'il faut, mais un changement de TCU...
Message par Fred.Leudon le Mar 27 Mai 2014 - 16:50
Je confirme.
Membre fondateur de l'association ACOZE
Zoé Intens noir étoilée. Jantes 16"
Date de commande : 20/02/2013
Le 22/07/2017 : 200 000 km avec ma Zoé + 17 337 km en Zoé de location = 217 337 km
Message par nivier le Mar 27 Mai 2014 - 19:00
Merci pour vos retours
Effectivement plus de communication réseau depuis le 10/05/14.
J'ai pris rdv chez renault vendredi depuis cette date.
seulement j'habite a 100km du garage renault ZE le plus proche du coup faut prévoir a l'avance ...
J'èspere qu'ils ont des boitiers TCU d'avance ...
nivier
Message par cece74 le Mar 27 Mai 2014 - 19:07
@nivier a écrit:seulement j'habite a 100km du garage renault ZE le plus proche du coup faut prévoir a l'avance ...
Ils m'avaient dit que le changement durerait 2 jours (1er jour pour confirmer la panne et commander le TCU, lequel devait arriver le lendemain).
Et en pratique il est arrivé 2 jours plus tard.
A noter que pour prendre ce rdv, il avait d'abord fallu que je valide avec la helpline la panne de connection : ils m'ont fait faire des manips en direct sur la voiture (enlever partage de données, le remettre, fermer la voiture pendant 5 minutes, ...), avant d'ouvrir l'incident... et validation du-dit incident 3 semaines plus tard seulement. (donc panne identifiée et validée, communiquée au garage, mais diagnostique au garage toujours obligatoire avant commande du TCU).
Message par nivier le Mar 27 Mai 2014 - 20:19
tu pourrais me donner le numero de la helpline car je ne l'ai pas
merci par avance ;-)
nivier
Message par Fred.Leudon le Mar 27 Mai 2014 - 20:30
Voilà : 01 70 48 92 58
Message par nivier le Mar 27 Mai 2014 - 20:42
merci a vous ^^
nivier
Message par laurent67 le Jeu 29 Mai 2014 - 10:29
Même panne en avril, changement du TCU et remplacement d'un calculateur que je pense finalement était inutile vue que je pense que c'est le TCU défaillant qui posait problème.
laurent67
Message par nivier le Jeu 29 Mai 2014 - 19:30
J'ai appelé la helpline hier
Résultat j ai fait des test sur le R-link
Il m'ont dis que je devais faire une mise a jour je suis actuellement en 313
et il y aurait une 317.
Et si et seulement si cette mise a jour ne résolvait pas le problème il fallait changer le TCU
La suite demain ...
nivier
Message par thibdom le Ven 30 Mai 2014 - 8:03
que va t'il se passer si on laisse la voiture sans l'utiliser pendant un mois ? par exemple pour les vacances . faut il mettre un chargeur maintien sur la batterie 12 v ou laisser la voiture en charge sur la borne?
thibdom
Message par Cameleon le Ven 30 Mai 2014 - 9:12
La batterie 12 n'est pas censé se décharger.
Si c'est le cas il y a un problème.
Donc tu as 2 solutions, tu veux savoir et tu ne branches pas et tu fait intervenir Renault.
Tu veux pas de souci, tu branches la borne.
Message par laurent67 le Ven 30 Mai 2014 - 11:48
même si tu recharges les batteries de traction en laissant le câble branché, la batterie 12v se déchargera quand même si problème.
laurent67
Message par nivier le Ven 30 Mai 2014 - 19:50
résultat des courses T.C.U H.S donc ils m'ont fait la mise à jour et la télécommunication ne fonctionne toujours pas
Ils m appellent quand ils reçoivent le T.C.U
Affaire a suivre
nivier
